6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> перелил масло!, масло
qwerty
сообщение 22.3.2011, 17:55
Сообщение #41
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
провода селеконовые, дороже всех выбрал..Про карб я прост думал может смесь переобогощенная отсюда и дым сильный на газу, кстати начиная с 4к оборотов начинает стрелять вроде бы в карбе...
весь прикол в том что когда я масло перелил обороты тоже плавали сильно, потом слил стало норм, прям чотко на 1к держались.
сообщение 22.3.2011, 18:42
Сообщение #42
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
силиконовые и самые дорогие - не значит хорошие.
при замене проводов (на заведомо рабочие) стабильный ХХ исчезнуть не может. а крышка трамблера у тебя хорошая? может она лопнута? или контакты в ней уже и не контакты совсем?
если стреляет из карба - не правильно отрегулировано зажигание
qwerty
сообщение 22.3.2011, 18:59
Сообщение #43
Цвет:Темно-зелёный
Понятно, буду смотреть всё это. А по зажиганию что конкретно там нужно регулировать? Искал какой нить мануал, нашёл какой-то, но там много статей про зажигания, так я толком и не понял что конкретно регулировать нужно? если знаете мануал, подскажите плз
сообщение 22.3.2011, 19:04
Сообщение #44
Тут или тут почитай
qwerty
сообщение 22.3.2011, 19:15
Сообщение #45
Цвет:Темно-зелёный
sedoy спасибо!
А по поводу дымления белым дымом при переобагащенной смеси как думаешь может быть?
ingaming
сообщение 22.3.2011, 20:09
Сообщение #46
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
при переобагащенной смеси дым будет черный при перегазовках.
густой белый дым будет либо из за попадания ОЖ в камеру сгорания либо из за отказа цилиндра (когда подоваяемая смесь не сгорает в камере, а выкидывается в выпускной коллектор, там испоряется из за высокой температуры)
да кстати и почему ты досихпор не выкрутил свечи и не посмотрел нагар на них?
Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 20:13
qwerty
сообщение 22.3.2011, 20:14
Сообщение #47
Цвет:Темно-зелёный
посмотрел! прост забыл написать. 1,2и4 в черном сухом(не сильном) 3ая в норме. Но машина больше работала на холостом чем ездила.
Как определить что цилиндр не работает?
ingaming
сообщение 22.3.2011, 20:19
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
одна из свечей была бы мокрой (в бензине).
qwerty
сообщение 22.3.2011, 20:23
Сообщение #49
Цвет:Темно-зелёный
ну и на что тогда спереть этот дым? осталось только на ож? где то читал что тогда свечи были бы чисто белые....
ingaming
сообщение 22.3.2011, 20:37
Сообщение #50
Машина:Ваз 2106
прочитав тему сначала, в меня вселяется страх) может совсем масло не менять)
поменял масло, повалил дым, застучал двигатель, заморгала зарядка акб, начали пробивать вв, сбились фазы газораспределения (раз в карбе стреляет), да и как можно услышать при 4к оборотах что стреляет в карбе...?)
и всетаки возможно что всему виной масло, ты купил самопал, в карбюратор накидало конденсата, забило воздушыне жиклеры - вот тебе и дым, и гуляющие хх (у самого так было)
p.s.карбюратор чистил?)
Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 20:37
qwerty
сообщение 22.3.2011, 20:41
Сообщение #51
Цвет:Темно-зелёный
на счет проводов-они и до этого током били, я прост не знал что так не должно быть. на счет масла не знаю, покупал на заправке сибнефти, вроде бы считается что там настоящее хотя-хз, есть это настоящее хоть где-нить. Масло когда сливал было черное. Менял так: прогрел двиг, в старое налил 5минутку, поработав 5мин, выключил двиг слил масло. Выкрутил фильтр масленый, поставил новый, Налил нового масла(точнее вылил все 4 литра, так как менял первый раз) потом пошёл встретил жены, пришёл завел прокатился и повалило..Всё правильно сделал? Кстати карб прочищал два дня назад, не помогло( Может плохо прочищал, чистил не снимая, с балончика для чистки карбов..
ingaming
сообщение 22.3.2011, 20:51
Сообщение #52
Машина:Ваз 2106
ну все правильно)
когда крышку снимал с кострюли карба, там сухо было? насчет балончика, это фигня) хотя иногда помогает, лучше всех hi-gear, на работе только ей пользуемся, она лучше всех смывает нагар и масляную пленку.
да и еще насчет пятиминутки, если переходишь с одного вида масла на другое лучше заливать промывочное масло (3.5 литра) после перехода с лукойл на зиг (промывал маслом), потом ездил какоето время и не мог определить уровень масла, оно было прозрачное)
Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 20:55
qwerty
сообщение 22.3.2011, 20:58
Сообщение #53
Цвет:Темно-зелёный
да, в кастрюле было сухо.фирму масла не менял, было лукойл полусинтетика и залил такое же. А как посоветуете прочистить карб? полностью снимая?
кстати хотел спросить, часто слышал про масло в этой кастрюле, из за чего оно вообще там береться? И ещё, про мокрую свечу, их нужно смотреть на прогретом движке или на холодном?
ingaming
сообщение 22.3.2011, 21:06
Сообщение #54
Машина:Ваз 2106
полностью снимая, до винтика разбирая) если плохо разбираешься лучше самому не лезть, карбюратор штука капризная)
Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 21:06
Сержик
сообщение 22.3.2011, 21:09
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Масло в кастрюле появляется из-за изношенной цилиндропоршневой группы.
Свеча становиться мокрой когда её зальёт топливом, не важно горячий или холодный двигатель.
qwerty
сообщение 22.3.2011, 21:11
Сообщение #56
Цвет:Темно-зелёный
до этого как я уже говорил, мне его чистил и настраивал "деревенский" стошник. Вот после этой чистке она чуть чуть стала дымить сильнее..
ещё знакомый сказал что из за маслосъемных можеть дымить на газу, так ли это? при чем дым-ни как пар, не рассеивается вообще в воздухе..так и летит сам по себе.
понятно. А кольца входят в эту группу?
ingaming
сообщение 22.3.2011, 21:16
Сообщение #57
Машина:Ваз 2106
масло в кастрюле может быть из за конченой поршневой, некачественного масла и засоренной системы вентиляции картера.
как заглушил двигатель так сразу и выкручивай свечи, правда для диагностики по свече нужно поездить на машине.
на счет маслосъемных колпачков довольна спорный вопрос, некоторые говорят что дымить должна, у меня совсем недавно, двигатель начал ездить на масле вместа бензина, литр полтора на сотку спокойно уходило, во 2ом цилиндре свеча в жутком нагаре из масленной корки, но дыма из трубы совсем небыло, ну как не было- легкий пар, дело закончилось всего заменой 1ого маслосъемного колпачка.
qwerty
сообщение 22.3.2011, 21:27
Сообщение #58
Цвет:Темно-зелёный
ну блин, колпачки были моей последней надежой. Теперь вообще не знаю что думать..кстати из глушака капли прозрачные ещё вылетают, сначало грешил на них, потом проехал 30км они не прекратились я и забил. глушак продырявлен в 2х местах и от туда после перелиа стали капли черной густой жижи капать..раньше такого не было. Не помню писал я вам про это или нет..я уже до того голову сломал что думаю мож мне в глушак чего налили, потому что в первый день как она задымила, подошёл какой то мужик сказал типо машине хана не ездий двиг может клинануть и предложил капиталку за 15к рублей.
ingaming
сообщение 22.3.2011, 21:42
Сообщение #59
Машина:Ваз 2106
из глушака лететь может обычный конденсат, не редкое явление) хотя не постоянное) съезди всетаки к хорошему а главное честному спецу, который поможет на месте)
qwerty
сообщение 22.3.2011, 21:50
Сообщение #60
Цвет:Темно-зелёный
да вот с этим в нашей деревне проблема..последний глупый вопрос)) и я перестаю всех ими мучать)) если масла в кастрю нет, есть какие то надежды что капиталку не придется делать?) и продают ли счас гбц новые прям? не б/у с разборов а новые? прост я когда машину покупал хозяин уверял что она новая, да она и на вид вся блистела.
Сообщение отредактировал qwerty - 22.3.2011, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:30
