18.3.2011, 9:15
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 45930 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
наступила весна и реки вместо дорог
вчера вечером много ездить пришлось заметил следующее 1) периодически машина не слушается тормоза вернее слушается, но очень вяло (не знаю объяснимо ли это намоканием колодок) 2) при торможени уводит влево, если тормозить плавно то ничего если немного резче прихватывать то заметно влево поворачивает, руль при этом поворачивает влево и с усилием делал в обратку это позволяло почти не меня траектории тормозить по второму пункту вопрос следующий (сам вобще не мастер просто хочу проконсультироваться прежде чем в сервисе напугают и закрутят цену) по вероятности выход из строя каких деталей мог произвести такой эффект, ну и в порядке убывания. доп инфо месяц назад супорт открутился на правом переднем его обратно прикрутили при этом мастер посоветовал по весне сделать развал. шаровые и трапеции мастер проверял были в норме амортизаторы не текли |
18.3.2011, 9:36
#22
1) Мокрые тормозные колодки тормозят хуже. Даже в рекомендациях "по вождению" написанно, что после преодоления водной преграды необходимо просушить тормоза плавным нажатием на педаль тормоза несколько раз.
2) Раз развал сказали сделать, значит делай. Если увод не прекратиться, то проверяй правый суппорт, видимо в нем закисли поршни. P.S. при двидении по прямой (если не тормозить), машина ровно едит? Не уводит её в лево? |
18.3.2011, 19:28
#23
1) Мокрые тормозные колодки тормозят хуже. Даже в рекомендациях "по вождению" написанно, что после преодоления водной преграды необходимо просушить тормоза плавным нажатием на педаль тормоза несколько раз. 2) Раз развал сказали сделать, значит делай. Если увод не прекратиться, то проверяй правый суппорт, видимо в нем закисли поршни. P.S. при двидении по прямой (если не тормозить), машина ровно едит? Не уводит её в лево? по первому пункту сегодня машина постояла колодки подсохли хорошо тормозила пока опять не намочил, просто не думал что настолько прям тормозной путь зависит от намоченности колодок, так же субъективно показалось что на сухую не уводило влево хотя не сильно тормозил. 2) ну хотя бы льдышки пусть сойдут, всю ходовку хочу что бы перебрали и рулевое проверили, там и развал сделаю 3) при движении по прямой влево не уводит, если и уводит то не сильно и незаметно спасибо за быстрый ответ и участие в моей проблеме |
19.3.2011, 9:46
#24
про мокрые тормозные механизмы-это аксиома-мог бы уже запомнить. про увод в одну стороны-проверь равномерность срабатывания тормозов. и отпускание тож особенно передних супортов. эт же техника и все в ней взаимосвязано.
21.3.2011, 10:40
#25
перепроверил несколько раз на сухую, действительно не уводит влево, видимо все же дело было в намоченных колодках. С нетерпением жду схода льда с дорог, а там всю ходовку проверять и тормоза. Спасибо за участие в моей проблеме .
21.3.2011, 12:57
#26
перепроверил несколько раз на сухую, действительно не уводит влево, видимо все же дело было в намоченных колодках. С нетерпением жду схода льда с дорог, а там всю ходовку проверять и тормоза. Спасибо за участие в моей проблеме . лед то тебе как мешает? ну и удачи в делах. |
22.3.2011, 7:42
#27
перепроверил несколько раз на сухую, действительно не уводит влево, видимо все же дело было в намоченных колодках. С нетерпением жду схода льда с дорог, а там всю ходовку проверять и тормоза. Спасибо за участие в моей проблеме . лед то тебе как мешает? ну и удачи в делах. лед имеет свойство таять не равномерно ))))) в итоге получается колея и прочие неровности. Может я и ошибаюсь но знакомые спецы посоветовали дождаться пока лед сойдет и количество неровностей снизится, что бы решить проблему и не вернутся к ней через пару недель. Пока опыта мало слушаю спецов |
22.3.2011, 9:13
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в том году была та-же петрушка... Что я только не делал!!! В конце-концов причина нашлась... Износ одного из дисков тормозных(перёд) а так-как металл тонкий его деформировало в восьмёрку.Отсюда и удары по педали при торможении
Пробуй!!! Попытка не пытка))) |
22.3.2011, 9:45
#29
перепроверил несколько раз на сухую, действительно не уводит влево, видимо все же дело было в намоченных колодках. С нетерпением жду схода льда с дорог, а там всю ходовку проверять и тормоза. Спасибо за участие в моей проблеме . лед то тебе как мешает? ну и удачи в делах. лед имеет свойство таять не равномерно ))))) в итоге получается колея и прочие неровности. Может я и ошибаюсь но знакомые спецы посоветовали дождаться пока лед сойдет и количество неровностей снизится, что бы решить проблему и не вернутся к ней через пару недель. Пока опыта мало слушаю спецов непонятно. если едешь к спецам. встаешь на яму или подъемник. в течении небольшого времени твою машину смотрят. у них свои приемы . и вердикт готов. "то то и то менять, эт еще живое но скоро подойдет. вот это в порядке. после замены вот этих деталей нужно делать такие то регулировки." что будем делать?" лично у меня так происходит. и при чем тут лед? только если ты сам хочешь что то услышать прочувствовать тогда да. к тому же говоришь опыта нэма |
22.3.2011, 12:10
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня уводит влево при тормажении , только после 5км пробега. И левое переднее колесо от руки крутится хуже правого. Может надо левые поршни разробатывать?
22.3.2011, 15:12
#31
И у меня уводит влево при тормажении , только после 5км пробега. И левое переднее колесо от руки крутится хуже правого. Может надо левые поршни разробатывать? а после пробега диск томозной трогал?наверняка он горячий.значит супортам надо уделить внимание. я в подобной ситуации избавился от этого сам того не желая заменив накладки на новые. наверное поршня заняли другое положение и все стало растормаживаться. на несколько месяцев хватило-потом машинку продал. |
28.3.2011, 15:44
#32
Перешол на летнию резину и началось.....
Колёса отбалансированны , диски тормозные новые , колодки тоже . Резину менял передние ставил на зад задние на перед . Развал делал . Ступицы не затянуты. Диски не горячие . Куда копать ? |
28.3.2011, 19:16
#33
У кого такое было отзовитесь.
29.3.2011, 1:14
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
романПЕТРОВИЧ3617
Машину тянет влево при езде? торможении? побольше информации было бы легче. Если при торможении то для начала стоит проверить передний левый супорт, прокачать тормоза. Если есть возможность то стоит проверить развал в другом месте(особенно если нет большого доверия к сервису) Сообщение отредактировал TheDrDisel - 29.3.2011, 1:15 |
29.3.2011, 9:29
#35
При езде у него.
Рома, если началось после замены резины, то в резине и дело, надо было запомнить куда какое колесо, у меня тоже тянет, но я спецом поменял местами правое и левое передние. |
29.3.2011, 9:39
#36
29.3.2011, 20:28
#37
При езде у него. Рома, если началось после замены резины, то в резине и дело, надо было запомнить куда какое колесо, у меня тоже тянет, но я спецом поменял местами правое и левое передние. Рома но я менял задние колёса с передними и некаких изменений . И тянуть наченает спонтанно , вроде едиш нормально и тут не стого не с сего наченает тянуть. Блин непойму ничего , до замены резины всёж было хорошо . Мож резину против шерсти поставили у неё протектор такой что как не крути разницы нет . вобще запутался.... Или новые подшипники в ступицах говно полное., хотя колёса крутятся от руки свободно. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.3.2011, 20:30 |
29.3.2011, 20:38
#38
Попробуй передние местами поменять.
29.3.2011, 20:43
#39
Завтра пойду попробую .
На развал грешить не буду так как развал от того что поддомкратил тазик збится не может , да и мужичёк что делает развал давний знакомый , да я и сам пятак в компьютер засунул смотрел а он объяснял что к чему. |
29.3.2011, 21:14
#40
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:25 |
