37 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Beastlc
сообщение 26.1.2011, 14:07
Сообщение #481
Пользователь №: 43814
Ивот статейка по восстанолению http://smart.myau.su/2009-11-06/ремонт-обогрева-стекла/
[/quote]
спасибо, буду пробовать, а вот есть такая идейка, работаю в охране электриком, и у нас есть так называемая "оклейка", это фольга с полсантиметра шириной на клеевой основе, как скотч типа только токопроводящая, и вот думаю может ею)))
сообщение 26.1.2011, 15:31
Сообщение #482
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Beastlc @ 26.1.2011, 13:07) *
... а вот есть такая идейка, работаю в охране электриком, и у нас есть так называемая "оклейка", это фольга с полсантиметра шириной на клеевой основе, как скотч типа только токопроводящая, и вот думаю может ею)))
Нет, ей нельзя, изменится занчительно (ведь сопротивление этой оклейки мало) сопроивление самой нити, в следствии чего она будет перегреваться и возможен вариант, что стекло лопнет, сам я такого не видел, но всети полно случаев.
Beastlc
сообщение 26.1.2011, 18:12
Сообщение #483
эт плохо. Но спасибо большое, попру я в магазин искать всё это дело))))
Pruzhina
сообщение 20.3.2011, 20:47
Сообщение #484
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
сегодня увидел что на моей машинке может работать обогрев заднего стекла))) дело в том что проводка на обогрев была установлена самопально censored.gif без релюшки, обход предохранителя russian_roulette.gif . как то все было тупо и колхозно подключено.
Сделал все по электронной книге, хотя и была схема книжная, так проще и понятнее для новичка в электрике(небольшая разница в букварях есть по обозначению и подключению контактов)). Все работает!!!
сообщение 20.3.2011, 22:19
Сообщение #485
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Pruzhina жалко зиме уже кирдык, надо раньше разглядовать было.
Pruzhina
сообщение 20.3.2011, 22:55
Сообщение #486
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше как то лень было лезть, а сейчас все на проверке) неуж-то обогрев и лед со стекла уберает? я думал только запотевание)
mixa84
сообщение 21.3.2011, 0:00
Сообщение #487
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
ещё как убирает!когда машина льдом покрывается первым делом заднее с обогревом и оттаивает,жаль на лобовом не подогрева sad.gif
Pruzhina
сообщение 21.3.2011, 0:10
Сообщение #488
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Всего лишь надо подождать пока двигатель прогреется) и лобовуха оттает)) а случайно на шестерку не делают лобовуху с подогревом?
mixa84
сообщение 21.3.2011, 0:49
Сообщение #489
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
во-во,пока прогреется,пока оттаивать начнёт )).а кстате интересно правда насчёт лобовухи на шестёрку с подогревом.
Сержик
сообщение 21.3.2011, 1:03
Сообщение #490
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Наврятли можной найти переднее стекло с обогревом, так как вазовская "классика" на данный момент - бюджетный авто, который слеплен из того что по дешевле...
Сообщение отредактировал Сержик - 21.3.2011, 1:04
>BOSYAK<
сообщение 21.3.2011, 7:55
Сообщение #491
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Лобовина с подогревом есть сам видел, птедставляет она собой стекло в котором по триплексу раскиданы маленькие-тоньше паутины нити, которые видно с большим трудом и то под определеным углом на просвет.Мне вот только интересно, какой генератор нужно чтобы тянуть этот тен.
Сержик
сообщение 21.3.2011, 19:10
Сообщение #492
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фордовский лобовик с подогревом я тоже видел, на классику нет, как увижу зафотаю обязательно.
mixa84
сообщение 21.3.2011, 22:14
Сообщение #493
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
на классике видел?а гена обычный и хватит вполне-пока машину прогреваешь,все лишние приборы выключил,включил подогрев переднего и заднего и куришь,как только отмёрзли выключил их и поехал,переднее не нужно надолго включать а лишь чтобы от слоя льда(особенно после ледяных дождей)оттаяло а дальше уже и печка своё дело сделает.всё таки подогрев (особенно зимой) классная штука,нажал и через минуту весь лёд на заднем стекле стёк,а остальные стёкла скребком мышцы качаешь минут пять(это всё естественно после сильного обледениния).
>BOSYAK<
сообщение 10.4.2011, 13:17
Сообщение #494
Из: Ставрополь
Видел на зубилу, но думаю что и на классику можно найти.
NN73
сообщение 26.5.2011, 22:20
Сообщение #495
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Ау?
Ура,получилось! Я новичок! Привет всем! Как мне поступить? Мне от старого хозяина досталось проблемка - на заднем стекле с обогревом(не тонирована) имеются внутри какие то маслянисто-бензиновые пятна,что и есть не красиво! Можно ли как-то избавиться от пятен, мне кажется даже если затонирую все равно не поможет!?
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.5.2011, 22:41
сообщение 26.5.2011, 22:25
Сообщение #496
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Других проблем нет? secret.gif Тогда замени стекло на новое, не так уж и дорого...
NN73
сообщение 26.5.2011, 22:39
Сообщение #497
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
понял,так и сделаю!
р.s. проблемы есть только в другой теме выложу!
mixa84
сообщение 7.9.2011, 21:40
Сообщение #498
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
подскажите,почему сильно стали греться провода при включении обогрева стекла?провод который идёт к предохранителю и который потом же выходит из этого предохранителя к релюхе(в электрике не шарю поэтому объясняю на пальцах smile.gif )раньше такого не замечал.провода нагреваются меньше чем за минуту так что держать пальцами невыносимо,особенно в тех местах где провод удлинялся и изолировался изолентой(изолента течь начинает) и на клеме(мама)которое подключается к блоку с предохранителями тоже плавится изолента,при этом никаких замыканий не наблюдается(снимал приборку и смотрел),подскажите хоть что посмотреть и куда копать?в чём может быть причина?
сообщение 7.9.2011, 21:47
Сообщение #499
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
может маловато сечение проводов?!
Павлуха
сообщение 7.9.2011, 21:51
Сообщение #500
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Плохой контакт.В местах соединения скорее всего скрутка,которая со временем окислилась.
Так же,может греться сам предохранитель(если старый блок).
Рекомендую все проблемные места переделать,скрутку пропаять,клеммы тоже и зачистить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:19
