21.3.2011, 18:49
#601
Вот когда клапана зажаты-плохая компресия.
А когда они стучат,то что? |
21.3.2011, 19:16
#602
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
то просто стучат,желательно отрегулировать -чтобы меньше шума было
23.3.2011, 15:07
#603
23.3.2011, 15:23
#604
23.3.2011, 18:02
#605
Да Рома,пусть лучше стучат,чем зажаты,но лучше отрегулировать
23.3.2011, 18:46
#606
23.3.2011, 19:03
#607
Вот что нужно: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5678
23.3.2011, 19:51
#608
Вот что нужно: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5678 ну как выглядет магазинный комплект я знаю:-)мне бы посоветовали как мою рейку закрепить..она уже была в использовании для регулировки,но чел не знает как ее зафиксировать...и за место вилки можно ли просто руками или отверткой.или хер подлезиш? |
23.3.2011, 21:37
#609
Вот что нужно: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5678 ну как выглядет магазинный комплект я знаю:-)мне бы посоветовали как мою рейку закрепить..она уже была в использовании для регулировки,но чел не знает как ее зафиксировать...и за место вилки можно ли просто руками или отверткой.или хер подлезиш? Ты же спрашивал чего не хватает) эту вилку же можно из куска проката вырезать за 5 мин) А вот коромысло... хз что значит чел не знает как рейку закрепить? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 23.3.2011, 21:38 |
23.3.2011, 23:45
#610
Хз,не знает он.кто то,когда то регулировал с ее помощью,он не видел,но точно знает:-)может стртубцинами и крепили.а размер вилки не знаеш?или у тебя нет такой приблуды?
24.3.2011, 6:22
#611
Имеется вот такой набор: ![]() нет только вилки и струбцин...можно ли что то придумать вместо них?может еще что то нехватает? это вообще идеальный комплект...сделай нормальный наконечник на микрометр и все....самый оптимальный вариант.....если можешь сделай эскиз с размерами планки...для планки я думаю можно выточить гайки чтобы крепить к постели р/р вала..... |
24.3.2011, 7:13
#612
это вообще идеальный комплект...сделай нормальный наконечник на микрометр и все....самый оптимальный вариант.....если можешь сделай эскиз с размерами планки...для планки я думаю можно выточить гайки чтобы крепить к постели р/р вала..... дружище,я в четчении слаб,если только от руки нарисую как у компа окажусь:-)думаеш индикатор не достанет до рокера? |
24.3.2011, 10:01
#613
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38515 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему сдесь не хватает только гаек для крепления рейки и подъемной вилки.
Найди шайбы на м8 пошире и прикручивай к шпилькам постели РВ гайгами в 3 местах (скраю и по центру) Судя по фото микрометр вставляестя в отверстия с затяжными винтиками. Их как раз 8 дырок и раположены как рокеры. |
24.3.2011, 12:46
#614
Помоему сдесь не хватает только гаек для крепления рейки и подъемной вилки. Найди шайбы на м8 пошире и прикручивай к шпилькам постели РВ гайгами в 3 местах (скраю и по центру) Судя по фото микрометр вставляестя в отверстия с затяжными винтиками. Их как раз 8 дырок и раположены как рокеры. Кстати, очень похоже! На той ссылке что я дал - нет отверстий под микрометр, он там крепится коромыслом. Здесь же получается - микрометр вставляется в маленькое отверстие над рокером и затягивается винтом. Вот тут можно глянуть как выглядят гайки и вилка http://forum.podmashinoy.ru/topic.php?id=30 Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 24.3.2011, 12:55 |
24.3.2011, 20:48
#615
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблама..
Вытянулась цепь ГРМ, я её поменял на новую, дали мне троешную, поставил её по длене она короче чем старая чуть ли не на два звена, звеньев столькоже вроде, клапана регулируються по верхней звезде, но когда я начинаю выстовлять зажигание по нижней длиной метке верхняя звезда не доезжает до метки, верекидываю цепь на одно звено верхняя метка убегает вперёдпримерно на то же растояние что и не доходит, по маленькой метке всё ровно уезжает! таким оброзом получеаеться что я езжу на неправель отрегулировоной машине "ЭТО ПЕЧАЛЬНО :-(" Что делать и как быть подскажите!!! ото я не знаю уже куда бежать и что делать, новую цепь думаю брать не стоить так как мне кажеться будет точно так же, и цепь обратно уже не примут. Зарание Огромное спасибо! З.Ы. Извените если вопрос не в эту тему... Сообщение отредактировал Infiniti - 24.3.2011, 20:51 |
24.3.2011, 20:56
#616
это вообще идеальный комплект...сделай нормальный наконечник на микрометр и все....самый оптимальный вариант.....если можешь сделай эскиз с размерами планки...для планки я думаю можно выточить гайки чтобы крепить к постели р/р вала..... дружище,я в четчении слаб,если только от руки нарисую как у компа окажусь:-)думаеш индикатор не достанет до рокера? уверен на 10000%%%%% сам посуди....поставишь ты микрометр в отверстие планки, не забывай что шкала поворотная, тоже место надо что бы поворачивать ее....не зря знакомый делал наконечник медный заостренный, что бы точно в край рокера ставить микрометр.... если сможешь нарисуй от руки, только нужны точные размеры... а вилка не нужна на фиг.....я всегда пальцами руки поднимаю рокера и смотрю показания микрометра.... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.3.2011, 20:58 |
24.3.2011, 21:00
#617
Infiniti, Тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...EA%E8+%E3%F0%EC посмотри.
24.3.2011, 21:16
#618
уверен на 10000%%%%% хз,может и не достанет.там на индикаторе наконечник на резбе,его вывернуть и ввернуть болтик/шпильку на 2,подлинней.вот и будет удлинитель.сам посуди....поставишь ты микрометр в отверстие планки, не забывай что шкала поворотная, тоже место надо что бы поворачивать ее....не зря знакомый делал наконечник медный заостренный, что бы точно в край рокера ставить микрометр.... если сможешь нарисуй от руки, только нужны точные размеры... а вилка не нужна на фиг.....я всегда пальцами руки поднимаю рокера и смотрю показания микрометра.... |
24.3.2011, 21:45
#619
Infiniti, Тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...EA%E8+%E3%F0%EC посмотри. там толкомт на счёт этого не чего нету, я так понимаю раз метки не саовподают тогда клапана открываються не когда поршень на самом пике, раньше или позже Верхней Мёртвой Точке и дваигатель работает опять же не правельно... |
25.3.2011, 22:22
#620
Парни,на 16 станице есть таблица зависимости зазора от температуры(зазор_стар.doc),так вот,что то я не пойму по каким цифрам смотреть,по тем,которые голубым цветом или розовым?кто регулировал по рейке,посмотрите пожалуйста 16 станицу и ответьте.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 22:36 |
