17.3.2011, 16:46
#1721
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, а не подскажешь поточнее где именно? И ещё вопрос в приборе с давлением масла случайно не такая же заморочка, а то я вставлял купленный светодиод с цоколе, что то не горит. (хотя сам диод рабочий.) можно разобрать саму светодиодную лампу и поменять в ней полярность, а можно откусить провода идущие к цоколю лампы и поменять их местами. Делал по второму варианту, но на каких лампах менял полярность уже не помню. Проверяется полярность элементарон мультиметром. Спасибо так наверное и буду делать. Спасибо, а не подскажешь поточнее где именно? И ещё вопрос в приборе с давлением масла случайно не такая же заморочка, а то я вставлял купленный светодиод с цоколе, что то не горит. (хотя сам диод рабочий.) можно разобрать саму светодиодную лампу и поменять в ней полярность, а можно откусить провода идущие к цоколю лампы и поменять их местами. Делал по второму варианту, но на каких лампах менял полярность уже не помню. Проверяется полярность элементарон мультиметром. А зачем в сигнализаторах,которые горят ну очень редко,лампы менять на светодиоды? Почему редко? Сейчас в спидометре лампа "контроль габаритного света" постоянно горит. |
17.3.2011, 19:16
#1722
19.3.2011, 12:52
#1723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо сделать шкалы для авто. На форуме нашел инфу. Автор lelouch пишет что он распечатал это на фотобумаге,потом заламенировал одним слоем. И у него цифирки на шкалах светятся.Вчера просто звонил в фотомагазины, там сказали что фотобумага достаточно толстая, и я подумал что она не просвечивает. Автор просто долгое время не появляется,а время идет.
Подскажите какую именно бумагу он использовал? На чем мне распечатывать? Сообщение отредактировал Wi16 - 19.3.2011, 12:54
Кол-во скачиваний: 201 |
20.3.2011, 10:27
#1724
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну ты капец я же говорю обычная фотобумага и ламинирование причём адним слоем, бумага вроде EPSON Premium Glossy Photo
Светяца ани прекрасно носамое главное это мощные светодиодные ленты
Кол-во скачиваний: 299на фото свет хуже паказан чем он есть На маленьких приборах пришлось кроме ламинированного слоя дабавить ещё слой напмчатанный на обычной снегурочки, иначе бы адинслой просвечивал Так что пусть тебе эти бакланы из фотоателье мозги не пудрят Щас вот делаю ещё на капейку шкалу так там адним слоем не палучаица прасвечивает шкала
Кол-во скачиваний: 324Сообщение отредактировал lelouch - 20.3.2011, 10:35 |
21.3.2011, 8:52
#1725
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10270 Машина:ваз 21033 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если не в тему... в общем у меня такая проблема.. после выноса платы из тахометра... он стал показывать после поворота ключа зажигания 8 тыс.об. в чем может быть проблема??? я думаю может провода перепутал.....помогите!!!java script:add_smilie(":sad:","smid_56")
21.3.2011, 12:07
#1726
Я кроме ламинирования еще на оргстекло приклеивал, мне показалось что просто ламинированная со временем может покоробиться. Светодиодная лента просвечивает цифры отлично, разместить только надо как можно равномерней ее внутри прибора
21.3.2011, 12:13
#1727
Извините если не в тему... в общем у меня такая проблема.. после выноса платы из тахометра... он стал показывать после поворота ключа зажигания 8 тыс.об. в чем может быть проблема??? я думаю может провода перепутал.....помогите!!!java script:add_smilie(":sad:","smid_56") Кароча вот фотки смари правильность сам Фоткал при изготовлении
Кол-во скачиваний: 216Я кроме ламинирования еще на оргстекло приклеивал, мне показалось что просто ламинированная со временем может покоробиться. Светодиодная лента просвечивает цифры отлично, разместить только надо как можно равномерней ее внутри прибора А ну да я тоже ставил но только в спидак и тах из коробки от дисков вырезал Ну на фотках спидометра заметно |
21.3.2011, 16:00
#1728
Спасибо за помощь)
21.3.2011, 21:56
#1729
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь пробовал в штатные приборы просто светодиодные полосы поставить? Интересно как смотрится
21.3.2011, 22:04
#1730
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
22.3.2011, 8:18
#1731
22.3.2011, 10:45
#1732
А кто нибудь пробовал в штатные приборы просто светодиодные полосы поставить? Интересно как смотрится Да, в теме есть. а не подскажешь на каком посту? А то устанешь все смотреть.тем более я с телефона я щас на работе :) Картинки оключены - трафик ограниченный. Домой приду жахну |
22.3.2011, 11:56
#1733
А кто нибудь пробовал в штатные приборы просто светодиодные полосы поставить? Интересно как смотрится Да, в теме есть. а не подскажешь на каком посту? А то устанешь все смотреть.тем более я с телефона я щас на работе :) Картинки оключены - трафик ограниченный. Домой приду жахну ок |
22.3.2011, 12:26
#1734
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4613 Машина:ВАЗ 21-06 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера закончил большие приборы... На очереди маленькие вот фотки ![]() ![]() ![]() а вот мой вариант кто чо скажет, стрелку спецально делал белой подсветка от 6 вольт для просмотра сюда http://files.mail.ru/YYURXN надо бы корпус стрелки в чёрный, а то при подсветке рыжое пятно в центре не айс! Сможешь скинуть мне шаблоны своих шкал?? Мое мыло: Danya470@mail.ru и мне если можно vitalii_malyi@mail.ru Если можно и мне пожалуйста 76v_p@mail.ru |
22.3.2011, 22:22
#1735
А кто нибудь пробовал в штатные приборы просто светодиодные полосы поставить? Интересно как смотрится http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1640 пост 1653 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1480 пост 1493 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1360 пост 1363 Мануал по приборам.doc качай с этого поста. |
23.3.2011, 8:35
#1736
А кто нибудь пробовал в штатные приборы просто светодиодные полосы поставить? Интересно как смотрится http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1640 пост 1653 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1480 пост 1493 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...346&st=1360 пост 1363 Мануал по приборам.doc качай с этого поста. ок.спасибо |
27.3.2011, 17:34
#1737
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста, как правильно распечатать шкалы приборов??? Никак немогу в размер попасть:(
29.3.2011, 17:16
#1738
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 25048 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Всю тему читать очень долго, скажите, пожалуйста, как развальцовывать приборы?
29.3.2011, 23:00
#1739
Привет всем! Всю тему читать очень долго, скажите, пожалуйста, как развальцовывать приборы? Окуратненько по всему кругу тоненькой отвёрточкой проводишь и ани снимутся А обратно одивать лучше взять оправу на которой ани крепятся перевернуть и вставив с обратной стороны и потехоньку завальцовывать Вот что у меня получилось. Шкалы напечатаны струйным принтером на плёнке для струйников толщиной 100мкм, после печати заламинированы. Обратная сторона шкал зашкурена мелкой шкуркой (чтобы не видно было светодиодную полосу). Стрелки в каждом приборе подсвечены двумя 3мм красными диодами (в тахометре и спидометре стрелки от десятки, в мелких приборах стрелки покрашены рыболовным лаком). В мелких приборах светодиодная полоса с 3 белыми диодами, в тахометре и спидометре полоса на 12 диодов. Прозрачные светофильтры в мелких приборах покрашены в чёрный цвет из баллончика. Плата из тахометра вынесена (думаю именно поэтому прибор врёт немного). Свечение на самом деле не так как на фото, всё чётко и ярко. Вся приборка на светодиодах, в том числе и контрольки все. В дополнение был собран регулятор яркости вместо штатной крутилки на КРЕН12А, свечение убавлено наполовину, на фото максимум свечения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подскажи как делал чтобы индикаторы так светились и хорошо ли они светятся днём |
2.4.2011, 21:04
#1740
Я такие нарисовал и хочу поставиь.
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:34 |
