95 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
slavawsk
сообщение 18.3.2011, 23:55
Сообщение #201
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
Спасибо за ответы!
Цитата(mik58 @ 18.3.2011, 20:32) *
да переставить седло от 200 до 400 р за 1 шт.
Чет я об этом даже не подумал) Можете рассказать как это сделать?
tuner
сообщение 19.3.2011, 18:16
Сообщение #202
Пользователь №: 6913
старое на станке вырезают, точат заготовку нового и устанавливают в головку с натягом 0,1-0,15 мм, потом шарошат фаски и притирают клапан
mik58
сообщение 19.3.2011, 18:29
Сообщение #203
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да только в сервисе и хорошем но все реально
у на в Питере только два места где делают
bigflame
сообщение 20.3.2011, 23:07
Сообщение #204
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Когда завожу (на морозе особенно) сразу схватывает на подсосе, 3-5-20 секунд работает и глохнет. После этого заводится сразу и работает без каких-либо проблем. На Х.О. иногда уходит в детонацию и почти глохнет, но потом выравнивается.
Все (уж 6 человек смотрели) говорят что «не работает третий цилиндр».
Может кто сталкивался с?
сообщение 20.3.2011, 23:29
Сообщение #205
компрессия в 3-м сколько,и в остальных?
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 23:33
Сообщение #206
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,сегодня мерили копрессию-я ужаснулся.в певых трех по 8,в четвертом 5.5
что делать?с чего начинать?
naezdnik312
сообщение 20.3.2011, 23:39
Сообщение #207
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
1. Из сапуна если валит значит кольца
2. ГБЦ клапана
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 23:47
Сообщение #208
Цвет:красный
2. ГБЦ клапана
на хлостых из сапуна идет еле заметный белый дымок.при увеличении оборотов дым усиливается,но не во прям валит,но есть немного.
naezdnik312
сообщение 21.3.2011, 7:14
Сообщение #209
Цвет:Хаки / Белый
2. ГБЦ клапана
Не помешает проверить регулировку клапанов, мож пережаты на этом горшке.
Но а так, раз не валит с сапуна значит ГБЦ, начал гореть клапан.
Думаю если были бы кольца, то при такой разнице компрессии по отношении к другим горшкам, то точно из сапуна не только валил, но и масло литело бы литрами.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 21.3.2011, 7:19
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 7:44
Сообщение #210
Цвет:красный
в кастрюле масла особо нет.жирная эмульсия есть.и общий расход масла практически отсутствует.голову наверное скину-посмотрю
Slava1987
сообщение 21.3.2011, 22:48
Сообщение #211
Пользователь №: 30045
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
до какого максимального объема можно расточить двигатель ?
Сержик
сообщение 21.3.2011, 22:52
Сообщение #212
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой?
P.S. предельный размер 84
Сообщение отредактировал Сержик - 21.3.2011, 22:55
Slava1987
сообщение 21.3.2011, 23:04
Сообщение #213
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(Сержик @ 21.3.2011, 22:52) *
Какой?
у меня сейчас 1,5 и пятиступка, на пятой скорости двигатель слобоват, и скорость не разогнать больше 170 хотя на тахометре 5000 оборотов, вот хочу объем увеличить, а если редуктор скоростной поставить, то вообще тянуть перестанет. Как быть ?
airorn78
сообщение 22.3.2011, 23:28
Сообщение #214
Пользователь №: 34534
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Всем доброго времени суток!
Разобрал двиг 2103 (1500).
С ремонтом все понятно: колено (родное 80) - шлифовка, блок - расточка на следующий ремонт (76.8), распредвал - 21213 и доработка ГБЦ.
Не могу опеделиться с поршнями. Ставить ли поршня с выборками ? Боюсь за клапана.
Кто ставил 2108 ?? Они и полегче будут и подобие выборки под клапана (должно быть полезно при перекрутке движка с "тайговским" распредом).
Сильно ли упадет степень сжатия если голову не шлифовать?
Может ставил кто - поделитесь опытом (или 2105 ставить , а может 2101).
Да, машина нужна для повседневной умеренной езды, но с максимальным запасом мощности и скорости grin.gif
ingener-mehanik
сообщение 22.3.2011, 23:41
Сообщение #215
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я себе ставил 2105 с выемками, пока не жалуюсь, уже 8500 км. Считаю что не плохой вариант.
Денисруденко
сообщение 22.3.2011, 23:58
Сообщение #216
Пользователь №: 48404
У меня поршни 2105, прошел 150000, все нормально
joi7
сообщение 23.3.2011, 10:55
Сообщение #217
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
У меня восьмые стоят, правда голову отдавал шлифовать поведёная была неная скока сняли. Пробег на них уже под 20 тыс. Ну и субьективно моё мнение не так чувствительна к плохому бензину. На прошлых выходных мерял компрессию мастер сказал как в аптеке везде 11.5. Ставь не бойся всё работает нормально, мне поставили их когда привозил блок точить родные кончились, были тока эти, т.к. токарь точит только под поршня пришлось их и взять.
Да забыл двиг 03 распред с 213 машину использую каждый день, для поездки на работу. После ремонта и сборки изначально стоял родной распред но после пробега непомню точно или 5 или 7 тыс поменял на 213 родной тарахтел ужас. С 213 нет проблем крутил и до 5 и до 7 тыс.
По трассе крейсерская скорость 100-110 где то 3 -3,5 тыс об.
Сообщение отредактировал joi7 - 23.3.2011, 11:03
Денисруденко
сообщение 23.3.2011, 14:18
Сообщение #218
Привет всем. Подскажите кто знает: двиг-1.3л, кпп-4, на сотне км обороты 4000 - это нормально?
сообщение 23.3.2011, 14:21
Сообщение #219
Нормально. Тема в поиске есть, поищи...
Владимир PaperTi...
сообщение 23.3.2011, 19:06
Сообщение #220
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
степень сжатия немного уменьшилась из за выборок в поршнях под клапана, поэтому и не так привередлива машинка к качеству топлива. я вот наоборот поставлю обычные копеечные поршня (1500 блок), а то от старого хозяина мне они там достались. а то читал, да и логично, что это снижает СЖ до 7,6 приблизительно. так как-то не айс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:56
