11.2.2011, 17:04
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем спасибо Но вычищать волны-гемор реальный,после 2-х часов работы я был готов поломать значек пополам или на 3 части Да, гемора немерянно. Я истратил пол банки зубочисток. Чистил жидкостью для снятия лака БЕЗ ацетона. Но своим значком очень доволен :) Заинтриговал! Покажи фото если сможешь. Короче. Либо качественно сделаю, либо не буду трогать... Вот мой
Кол-во скачиваний: 98 |
11.2.2011, 17:13
#302
Блястить
11.2.2011, 17:15
#303
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Думаю тоже наверное надо силиконом по своёму пройтись,ставить буду только летом значок,когда решётку буду снимать.
11.2.2011, 17:17
#304
Я решетку не сымал,открутил и прикрутил без снятия,но мин 5 повозиться пришлось.
11.2.2011, 17:20
#305
Да мне надо её притягивать с низу весь крепёж отвалился . Кстати он ешё продается этот крепёж решётки и как он хоть выглядит то?
11.2.2011, 17:21
#306
Заметил, что какбе выцветает потихоньку. Думаю может есчо один жахнуть.
А крепеж решетки, да, продается. В автомагазах почти в каждом есть. Фотки нету у мя Сообщение отредактировал Sima4 - 11.2.2011, 17:26 |
11.2.2011, 17:25
#307
Да мне надо её притягивать с низу весь крепёж отвалился . Кстати он ешё продается этот крепёж решётки и как он хоть выглядит то? Да там насколько помню,нет крепежа.Внизу писюны стоят на решетке,которые вставляются в отверстия на телеке,а сверху кажись 4 или 6 болтов.На писюны что то типа резиновой трубки надеть,чтоб было плотно и не громыхало. |
11.2.2011, 17:27
#308
Да мне надо её притягивать с низу весь крепёж отвалился . Кстати он ешё продается этот крепёж решётки и как он хоть выглядит то? Да там насколько помню,нет крепежа.Внизу писюны стоят на решетке,которые вставляются в отверстия на телеке,а сверху кажись 4 или 6 болтов.На писюны что то типа резиновой трубки надеть,чтоб было плотно и не громыхало. Точно. Писюны - хахаха |
12.2.2011, 2:13
#309
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Значок наверно красивый, только на фото не видно ничего.
Размыто и не в фокусе. :( |
12.2.2011, 8:47
#310
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
из того что помню: сейчас стоит: генератор 55ампер бсз аммортизаторы каяба ексель ж газовые в круг рулевая трапеция кедр триал шаровые трек чемпион задние реактивки ситек масло eneos 5w30 щас и потом перейду на мотюль заделаны дырки под кнопки на щитке приборов. кнопки перенесены на центральную консоль. музыка: голова пионер 77ой и кикер DS650 в дверях на подиумах с разворотом центральный замок с проводкой его от люксовой 2110-2112 4 стеклоподьемника пока пробно установлен 1 замок бесшумный от 2110 в водительскую дверь двухстороння сигналка старлайн В6 передние стекла сплошные, зеркала типа политеховских. строится короб на 2 саба под заднюю полку короб, сабы в полку. 20 листов стп на моторный щит изнутри, пол, арки, потолок. еще остальное надо закатать для полного эффекта далее последует установка инжектора: не закупил пару компонентов и вместе с ним чуть позже до лета надо успеть установить климат контроль, куплен с лексуса литые диски 13 были, 15 будут это уже не так интересно) |
10.3.2011, 12:27
#311
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
По осени поставил электроподогрев двигателя- в любой мороз с полтычка заводиться стал!
Кол-во скачиваний: 361 |
10.3.2011, 17:54
#312
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
по фотке видно что электромобиль, только удлинитель большой нужно)))
20.3.2011, 22:57
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 2103 с пробегом выше 1000000
Рулевое управление 2105 карданное промежуточное реле включения стартера, с блокировкой стартера при раб. двигателе установил аварийную сигнализацию предохранители от 3110 генератор 21214 80А установил 5-искоростную КПП полная шумо-виброизоляция; установлены сигналы от газ освещение салона от газели,вольтметр2105 микропроцессорная система зажигания (MPSZ-ZH) с датчиком детонации(не подключал, нет необходимости),бортовым компьютером, 4-х выводная катушка зажигания от калины,ДПКВ.(от старой системы зажигания ничего не осталось,трамблера нет) самые надежные высоковольтные провода от газ-53 с переделанными разъемами(желательно с ними устанавливать свечи с резистром) двойной стабилизатор передние тормоза ваз 2112, диски 14 задние переделаны на саморегулирующиеся регулируемые реактивные тяги, пружины срезаны на пол витка ГБО, под него сточена головка блока(поднята степень сжатия), отполированны,подогнанны впуск, выпуск перемещен датчик включения вентилятора в самую горячую зону би-ксенон( в настоящее время снят ) и много что еще чего не помню........ внешне обычная тройка с родными хром бамперами, молдингами, хром зеркалом |
29.3.2011, 9:43
#314
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49009 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
29.3.2011, 17:13
#315
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 48832 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня это чудо авто сравнительно не давно, сделал громкую связь (кусок электроники как то не по мне) для мобильника, звоночек музыка замолчала, и все можно говорить, скоро буду ставить холодильник в багажник (кажется штука нужная, особенно для любителей отдыха, рыбалки и охоты)
1.4.2011, 22:39
#316
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня сделал вот такой вот очень не хитрый девайс:
![]() ![]() Взял концевик за 15 руб, выдернул резинку, рассверлил немного отверстие и вставил концевик. Подключил его к концевику багажника. Теперь при открытии лючка бензобака, машинка орет сигнализацией, как будто её воруют. Сделал для предупреждения и избежания факта слива бензина. Потому что сейчас весна - сезон мопедиков. Ребята гоняют на них... Мамки на моцык деньги дала, а на бензин не дает. И с классики оч просто слить горючку, поэтому я думаю всем доработка придется по вкусу. ПыСы: Для установки на крышку багажника следует заменить пружинку в концевике на более мягкую (например от шариковой ручки) |
2.4.2011, 21:42
#317
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Опасный девайс т.к. не дай бог любая искра ииии......я геркон поставил и на душе спокойнее не искры не слитого бензина.
6.5.2011, 16:40
#318
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 26.11.2010 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 42571 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да мне надо её притягивать с низу весь крепёж отвалился . Кстати он ешё продается этот крепёж решётки и как он хоть выглядит то? я по зиме столкнулся с проблемой крепления решотки. купил крепления в магазине, пошел крепить и обломался)) у меня под крепления отверстия такие, что шайба со свистом пролетает))))))))))) короче не обьломался и закрепил решетку радиатора стяжками, благо их у меня на работе неимоверное колличество) держится на ура, а на случай снятия, с собой в машине вожу несколько штук |
9.6.2011, 23:03
#319
Да мне надо её притягивать с низу весь крепёж отвалился . Кстати он ешё продается этот крепёж решётки и как он хоть выглядит то? я по зиме столкнулся с проблемой крепления решотки. купил крепления в магазине, пошел крепить и обломался)) у меня под крепления отверстия такие, что шайба со свистом пролетает))))))))))) короче не обьломался и закрепил решетку радиатора стяжками, благо их у меня на работе неимоверное колличество) держится на ура, а на случай снятия, с собой в машине вожу несколько штук :))) |
14.6.2011, 12:11
#320
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:17 |
