6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> перелил масло!, масло
сообщение 17.3.2011, 12:23
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
успокоитель... натяжитель... первое попробовать подтятутьт цепь.
qwerty
сообщение 17.3.2011, 18:49
Сообщение #22
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
звук исправил путем замены прокладки крышки ГБЦ. карбюратор чистил. Белый дым остался..из за чего это может быть ещё? напоминаю, что антифриз не уходит стоит мертво. Цилиндры все работают(проверял отключением проводов от свечей) Куда копать? Может из за неправильной настройки карбюратора быть такое?
сообщение 17.3.2011, 19:07
Сообщение #23
это как,болталась чтоли?масло слил?начали за здравие..
qwerty
сообщение 17.3.2011, 19:15
Сообщение #24
Цвет:Темно-зелёный
Масло слил, но дым не исчез. Воздушный фильтр чистый, маслом там и не пахнет...говорю, уже не знаю куда копать.......от куда этот дым взялся
да, слабо затянута была
ASpirin641
сообщение 17.3.2011, 22:08
Сообщение #25
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Для начала посмотри 2 предохранитель в верхнем (самом большом) блоке справа F9, замени его или подожми усики, это поможет с лампой АКБ, если не поможет, меняй реле-регулятор, но старое не выкидывай...новое, не значит рабочее!!!!!
Во вторых, уровень масла не месте? Понюхай щуп, не пахнет ли бензином!!!!! Если пахнет, сливай масло, промывай и ставь другой бензонасос. я эти траблы 3 мес. решал. По поводу звука ничего сказать не могу.
Про белый дым, посмотри, может у тебя попало масло в глушак при переливе, или проедь 50-100км не глуша машины, будет дымить или нет? Какого цвета свечи, если их выкрутить?
Сообщение отредактировал ASpirin641 - 17.3.2011, 22:11
qwerty
сообщение 20.3.2011, 14:37
Сообщение #26
Цвет:Темно-зелёный
через проделанные дырки в глушаке капает масло черное...как узнать оно попало туда при переливе или же поступает при работе двигателя?
сообщение 20.3.2011, 14:52
Сообщение #27
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как вариант - открути штаны от коллектора выпускного и посмотри на выхлоп. только будь готов к немного громковатому звуку)))
TheDrDisel
сообщение 20.3.2011, 17:13
Сообщение #28
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
помимо не работающих свечей может быть пробит ВВ провод, особенно это заметно при нагрузке. Т.е. на холостых вроде все норм,а при нагрузке(при езде то биш) ток не идёт. Прозвонить провода лишним не будет
qwerty
сообщение 20.3.2011, 20:04
Сообщение #29
Цвет:Темно-зелёный
чот я не догоняю, как нерабочие свечи могут влиять на дым? к тому же у меня вроде все работают. Кстати такой вопрос, если провода током бьют это норм? или менять надо?
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 20:43
Сообщение #30
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
менять!!.пробивает значит!
naezdnik312
сообщение 20.3.2011, 23:05
Сообщение #31
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
qwerty уверен в том, что белый это дым?
Дым двига может быть 3 видов
Синий: горит масло
Черный: перелив топлива или воздухан забит (но тут и заслонка подсоса может закрытым заклинить)
Белый: белое облако и не рассеивающееся, даже на прогретом двиге, это ОХ жидкость нападает.
На 7-8 литров и не заметиш как оно уходит по 10-ки грамм.
1. Этот дым чем попахивает?
2. Подержи что нибуть очень холодное у выхлопной трубы (хотя бы бутылку стеклянную и чистую) пока на холодном предмете не соберутся капли теплого конденсата от выхлопных газов.
Собери пальцем капли и попробуй на языке, сладкие или нет.
Совет конечно может глупый, но проверенный, быстрый и надежнее, чем тупо начинать разбирать то, что непричем.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 20.3.2011, 23:24
qwerty
сообщение 21.3.2011, 7:20
Сообщение #32
Цвет:Темно-зелёный
Синий: горит масло
Хорошо, попробую. И что, если конденсат сладкий, о чем это говорит? К тому же дым начался после смены масла. Хотя дым белый это да и не рассеивается...При нажатие на газ особо много его, весь район в тумане. А не скажешь при порче маслосъемных колпачков дым получается синий или белый?
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 7:40
Сообщение #33
Цвет:красный
сизый.масло то грит
naezdnik312
сообщение 21.3.2011, 7:47
Сообщение #34
Цвет:Хаки / Белый
Конденсат, если сладковат значит тосол или антифриз, они оба на вкус сладкие, НО НЕ ВЗДУМАЙ ГЛОТАТЬ ОНИ ЯДОВИТЫ!!!
Колпачки если, то дым посинеет и запах горелого масла, конец трубы вых. жирная пленка с наружней стороны, зад машины тоже в жирной пленке после долгой езды особенно в районе выхлопного.
qwerty
сообщение 21.3.2011, 7:50
Сообщение #35
Цвет:Темно-зелёный
сизый.масло то грит
А провода BB все сразу лучше менять или можно тот который пробит?
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 8:12
Сообщение #36
Цвет:красный
можно и один,но ты уверен что остальные целые?
qwerty
сообщение 21.3.2011, 8:25
Сообщение #37
Цвет:Темно-зелёный
нет,после покупки машины я не уверен не в чем) а если серьезно,сегодня попробую прозвонить. но током они не бьют.
nikoSS
сообщение 21.3.2011, 8:30
Сообщение #38
Цвет:красный
сопротивление померь
Сообщение отредактировал nikoSS - 21.3.2011, 8:31
qwerty
сообщение 22.3.2011, 15:00
Сообщение #39
Цвет:Темно-зелёный
сменил ВВ провода все, после смены потерялся хх двигатель стал троить(
Мож с карбом чо? у меня стоит ДААЗ 2107. Из за карба может дымить белым дымом на газу?
ingaming
сообщение 22.3.2011, 17:33
Сообщение #40
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
ужс какой)
поменял масло, пошел дым)
поменял вв, пропали ХХ)))
причем тут карб) плохие вв ты поставил))
Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:52
