21.3.2011, 10:33
#9541
у нас совсем цены на железо ужасные
21.3.2011, 12:32
#9542
Хм, если так подумать: соединить лонжероны, завязать на них пороги, завязать на получившуюся раму точки крепления подвески, трансмиссии - и кузов фактически перестает быть несущим. А значит, прощай, слабость кузова и напряжения кузовного металла, которые содействуют гнили. Интересная мысль. Как буду в следующий раз под днищем - надо поприкидывать...
Швеллер не так трудно раздобыть, Рол. Свалки, овраги, недострои... да и у нас он вроде таких бешеных бабок не стоит. |
21.3.2011, 14:59
#9543
21.3.2011, 15:12
#9544
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Хм, если так подумать: соединить лонжероны, завязать на них пороги, завязать на получившуюся раму точки крепления подвески, трансмиссии - и кузов фактически перестает быть несущим. А значит, прощай, слабость кузова и напряжения кузовного металла, которые содействуют гнили. Интересная мысль. Как буду в следующий раз под днищем - надо поприкидывать... Швеллер не так трудно раздобыть, Рол. Свалки, овраги, недострои... да и у нас он вроде таких бешеных бабок не стоит. Можно просто усилить кузов, не обязательно делать раму, тем более сложно это, я думаю достаточно взять П-образный швеллер и сделать каркас на днище, вдоль порогов снизу пустить от переднего крыла до заднего, ориентировать его нужно в том месте порога, где внутри усилитель приваривается, затем перемычками сварить его с лонжеронами, ну и поперек кузова несколько перемычек прямых сделать, я думаю этого вполне хватит для повышения жесткости кузова, особенно если он еще живой более менее. А если еще есть где загнуть этот профиль, так можно и по лонжеронам его пусть с привязками к подрамнику вашему, ото будет нормал. |
22.3.2011, 10:58
#9545
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот моя ласточка. Шоня мне нравится, но это рабочая машина, поэтому на внешний вид я не обращаю внимания. [attachment=55712:Фото0075.jpg][attachment=55713:Фото0076.jpg][attachment=55711:
Фото0074.jpg][attachment=55714:Фото0077.jpg] Сообщение отредактировал Денисруденко - 22.3.2011, 11:09
Кол-во скачиваний: 7 |
22.3.2011, 17:00
#9546
22.3.2011, 18:44
#9547
http://vkontakte.ru/video7193732_151204742?section=all вы умеете водить машину ?
22.3.2011, 21:06
#9548
Цитата Малый круг тоже не фонтан, лучше в бак, Чем вам малый круг не нравится? Ну и будет бензин по кругу бегать, ну и что? Главное что? Чтоб насос своим напором не давил на иглу , верно? Вот он и не будет давить. Я так делал тройник на дизельную горелку для котла...так там насос высокого давления и всё нормательно работает. И нафига было обратку в бак тянуть? |
22.3.2011, 21:13
#9549
Цитата Малый круг тоже не фонтан, лучше в бак, Чем вам малый круг не нравится? Ну и будет бензин по кругу бегать, ну и что? Главное что? Чтоб насос своим напором не давил на иглу , верно? Вот он и не будет давить. Я так делал тройник на дизельную горелку для котла...так там насос высокого давления и всё нормательно работает. И нафига было обратку в бак тянуть? А нафига через тройник? В соляронасосе есть винт для однолинейной работы, обратка при этом глушится... Вот! Я тоже кой-чего знаю о дизельных котлах |
22.3.2011, 21:15
#9550
Вот представь себе- с заглушенной обраткой не хотел качать
22.3.2011, 21:16
#9551
22.3.2011, 21:22
#9552
Действительно, пора...
22.3.2011, 21:47
#9553
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В теме про ремонт не буду спрашивать, а то ногами забьют
22.3.2011, 22:51
#9554
Народ, mail.ru потух только у меня или еще у кого??
23.3.2011, 8:35
#9555
В теме про ремонт не буду спрашивать, а то ногами забьют У меня такая же фигня, да и у многих на классике, так что не парься, нормальное явление. |
23.3.2011, 9:34
#9556
В теме про ремонт не буду спрашивать, а то ногами забьют У меня такая же фигня, да и у многих на классике, так что не парься, нормальное явление. эт явление неоднократно обсуждалось. главное чтоб обороты пошли обратно в гору. достаточно быстро. ну и не глохла в самом низу их падения. подсос при этом как выглядит? на максимуме или успеваем уже убавить в процессе прогрева? если существенно убавлял то может и заглохнуть. этим грешат не только ОЗОНЫ |
23.3.2011, 11:48
#9557
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! вопрос к историкам))историка в области ВАЗ 2106))
Вот у меня шоха с двиглом 1,3 тоесть копеешный 011 модель...молдингов у нее с завод не было..93 года вырпуска может кто знает почему так было?какой смысл? или такая модификация..а как называлсь? вообщем кто что знает) спасиба)) |
23.3.2011, 11:54
#9558
Народ! вопрос к историкам))историка в области ВАЗ 2106)) Вот у меня шоха с двиглом 1,3 тоесть копеешный 011 модель...молдингов у нее с завод не было..93 года вырпуска может кто знает почему так было?какой смысл? или такая модификация..а как называлсь? вообщем кто что знает) спасиба)) Насколько мне известно, это было сделано для удешевления машины и упрощения производства, но из-за падения спроса молдинги вернули на место. Эксперимент был в 92-93 годах. Кроме этого больше ничего особенного в таких машинах вроде как и нет. |
23.3.2011, 12:27
#9559
И копеешный двиг., это 1200 обьемом. А у твоей 011.
23.3.2011, 21:43
#9560
В теме про ремонт не буду спрашивать, а то ногами забьют У меня такая же фигня, да и у многих на классике, так что не парься, нормальное явление. Ну это успокаивает, вот только не удобства в том что надо постоянно за подсосом следить, а то уйдёшь либо взвоет либо заглохнет В теме про ремонт не буду спрашивать, а то ногами забьют У меня такая же фигня, да и у многих на классике, так что не парься, нормальное явление. эт явление неоднократно обсуждалось. главное чтоб обороты пошли обратно в гору. достаточно быстро. ну и не глохла в самом низу их падения. подсос при этом как выглядит? на максимуме или успеваем уже убавить в процессе прогрева? если существенно убавлял то может и заглохнуть. этим грешат не только ОЗОНЫ Да я в курсах что это много обсуждалось, поэтому не стал в теме ремонта занудствовать INVICTUS, varvar-s, спасибо что откликнулись ![]() Вот как то так выглядеть будет диаграмма прогрева Сообщение отредактировал Kirill_D - 23.3.2011, 21:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 7:32 |
