33 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
SHAXTER
сообщение 20.3.2011, 15:55
Сообщение #441
Пользователь №: 2401
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:салатный
У меня уже 10 лет стоит вольтметр вместо часов. Вольтметр от ваз 2105. Помню долго думал из чего сделать переход, т.к он меньше часов...идеально подходит дно от алюминиевой банки из под пива и т.д....берем банку и водим ее дном по напильнику или шкурке пока не отвалится нижняя часть, ножницами отрезаем дно(блестящую видимую часть), на срезанный край одеваем разрезанную оплетку от черного провода,одеваем на вольтметр и обкручиваем все изолентой или бум.скотчем до плотного влезания в отверстие...
Сообщение отредактировал SHAXTER - 20.3.2011, 20:50
Аниськин
сообщение 27.3.2011, 22:23
Сообщение #442
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика. Тот у кого брал говарит что у него ещё в копейке он стоял, поставил вот к себе сначала сгорели провода которые я протянул от бордаччка до вольтметра потом как понел провода тонкие просто оказались не выдержали напряжение, сейчас поставил нормальные провода и они держат напряжение. Но теперь каждый раз сгорает предохранитель там стоял 16А. Не пойму что не так.
сообщение 27.3.2011, 22:30
Сообщение #443
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Аниськин @ 27.3.2011, 23:23) *
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Взял вольтметр от газона стариный ссср ещё написано, он впринципе такой же как от уазика...
Очевидно ты взял не вольтметр, а амперметр... Включается и работает он по другому. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%EC%E5%F2%F0
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 22:31
Павлуха
сообщение 27.3.2011, 22:37
Сообщение #444
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно в место предохранителя вставить гвоздь или монетку и посмотреть что быстрей сгорит:шунт у амперметра или проводка grin.gif .Шучу,конечно.
Не тот у тебя прибор,как сказано выше.
Аниськин
сообщение 30.3.2011, 8:40
Сообщение #445
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Благодарю за ответы!
Trel
сообщение 19.4.2011, 14:36
Сообщение #446
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Нужна помощь, купил УАЗовский вольтметр, и дай, думаю, его проверю 9-вольтовым блоком питания. Вот что получилось
Блок питания у меня такой
Ведь брешет же или это нормально?
сообщение 19.4.2011, 15:01
Сообщение #447
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Так ты точность не проверишь. Возьми тестер и сравни показания.
сообщение 19.4.2011, 16:08
Сообщение #448
Вроде там 9 и показывает.
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 19:14
Сообщение #449
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Лучше, наверное, проверять на значениях отмеченных на шкале, так точно сомнения отпадут.
Trel
сообщение 19.4.2011, 21:41
Сообщение #450
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
Подключил к вольтметру блок питания 7,5 вольт - он показывает где-то 9. Пойду ка я за мультиметром к другу,
сдается мне, что энто вольтметр такой неправильный.
Сообщение отредактировал Trel - 19.4.2011, 21:42
сообщение 19.4.2011, 21:51
Сообщение #451
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Блок питания без нагрузки выдает большее напряжение, смотреть надо на стабилизированном источнике, сравнивая показания с эталоном (в твоем случае, например, с тестером) ...
Andriy_IF
сообщение 20.4.2011, 9:15
Сообщение #452
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Как вариант - подать от компа 12 в и посмотреть, где будет стрелка..
Trel
сообщение 20.4.2011, 11:01
Сообщение #453
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
Разобрался я, Mitka был прав: нестабилизированные блоки питания без нагрузки выдают большее напряжение, чем на них написано,
Trel
сообщение 22.4.2011, 20:23
Сообщение #454
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
dntknw.gif Ситуация: левые поворотники работают в 1,5 раза чаще, чем правые(все лампочки не перегоревшие, реле аварийки три штуки поменял-не влияет), при этом стрелка вольтметра прыгает на каждом щелчке поворотников и что самое прикольное - чем больше даю газку, тем левые поворотники чаще моргают?????
сообщение 23.4.2011, 0:25
Сообщение #455
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Trel @ 22.4.2011, 21:23) *
dntknw.gif Ситуация: левые поворотники работают в 1,5 раза чаще, чем правые(все лампочки не перегоревшие, реле аварийки три штуки поменял-не влияет), при этом стрелка вольтметра прыгает...
Мощность лампочек левой стороны проверял? Должны стоять большие на 21 Вт, а не на 5 Вт от габаритов... Если вольтметр подключен в цепь оранжевого провода (+ при зажигании), то так и будет прыгать, т.к. поворотники там же.
denischel
сообщение 23.4.2011, 11:32
Сообщение #456
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
такой вопросик. Если я возьму Вольтметр Уазовский, вот как раз в таком виде какой на фото у Trel он влезет в корпус от часов?
Сообщение отредактировал denischel - 23.4.2011, 11:32
сообщение 23.4.2011, 14:38
Сообщение #457
Тему пересмотри, вроде кто-то ставил.
Trel
сообщение 23.4.2011, 21:02
Сообщение #458
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
99, 9 % что войдет, диаметр часов и вол-тра почти одинаковый
Сообщение отредактировал Trel - 23.4.2011, 21:08
TAZ666
сообщение 1.5.2011, 20:13
Сообщение #459
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Думал раньше..ставить или нет..похоадил по рынку нету нифига их чета..
И как то с товарищем стояли разговаривали и я сказал что хотел бы се поставить)
он из ящика достал вольт метр и сказал держи)))
Вообшем прям сразу ег ои поставил) все просто НАИЛЕХЧАЙШЕ!!!!!
Распотрошил часы! сзади все вырезал.. вставил вольтметр.. сделал тройник для "плюса" от подсвтеки бардачка! минус взял так же от часов! подсветку так же от часов! "минус" у подсветки вольт метра эт оего корпус..а с корпуса идет то тсамый минусовой проволд от часов" ну и все..
а что бюы он убрать зазор..взял платиковое кольцо от часов это.. и постаивл сверху его вольтметра и изоленой скрепил..и всё
IXA
сообщение 10.5.2011, 19:57
Сообщение #460
Пользователь №: 49129
господа...так целесообразнее все внутренности от вольтметра перенести в корпус часов?Или....?Купил сегодня УАЗовский и никак недопетрю каким макаром подсветка берется...сзади 2 клеммы и какое то отверстие с маленькой трубочкой.Это видимо и есть место для осветительного патрона?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:16
