28.3.2011, 20:55
#1761
В начале 82-й страницы писал) чиво сцыль на сообщение корявая получается? Открывается даже не та страница, на которой находится интересующий пост... ты знаеш,тоже такая хрень бывает,не всегда правда,на свою 13-ю стр.ссыль даю(чето писал),а открывает 15-ю))кстати,82стр ничего не дала) |
28.3.2011, 20:56
#1762
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
coolax, спасибо за отзыв! Щас сижу и чешу репу, есть ли уши в кронштейнах... Покупал их для 06 под пятые бампера. Я их лично подваривал и рихтовал, но... по-моему ущей нет, так как из-под бампера ничего не торчит. Фаркоп в этой ситуации рулит) ЭСП у тебя реечные, тросиковые или рычажные? Фоток мало: ![]() Поддомкратники, кстати, все присутствуют.. Только они незаметные, зубильные) Смотрю электростеклоподьемники встали четко) без гемора. Наверное надо слетать всего 3 отверстия: 2 для крепления самого ЭСП, и одно для крепления передней направляющей стекла. Также смотрю раньше тросиковый 07 стеклоподьемник, притом так аккуратненько переделана дверь, подварено и покращено крепление для дополнительно натяжного ролика) Кстати старый ролик для тросика который внизу двери по центру электрическому не мешает, т.е. стекло полностью в дверь заходит при опускании или частично? Фаркопа к сожалению нет... |
28.3.2011, 21:02
#1763
ты знаеш,тоже такая хрень бывает,не всегда правда,на свою 13-ю стр.ссыль даю(чето писал),а открывает 15-ю))кстати,82стр ничего не дала) Дублирую Цитата 92650 Чуть не пришел пушной генератору. Еще б денек... Сегодня его гул заглушал работу движка. Времени и инструмента не было, доверился специалисту, отдал 150 гришек. Открутился шкив, рассыпался передний подшипник. Полная разборка, проверка, смазка заднего подшипника, замена переднего, замена болтов со слизанной резьбой на контактах обмоток статора, прозвонка всех диодов и обмоток, проверка на стенде. Пора лечить сервак) |
28.3.2011, 21:05
#1764
интересно))но ведь это ты писал позже? я че и спросил)
28.3.2011, 21:18
#1765
28.3.2011, 21:26
#1766
интересно))но ведь это ты писал позже? я че и спросил) Ниче не понял... Твоя ссылка переходит на 85 страницу, где первый пост датируется 17.3.2011 Про сайленты и гул генератора я писал 9.3.2011, а отчет о ремонте 10.3.2011. Шо за белиберда?)) Смотрю электростеклоподьемники встали четко) без гемора. Наверное надо слетать всего 3 отверстия: 2 для крепления самого ЭСП, и одно для крепления передней направляющей стекла. Также смотрю раньше тросиковый 07 стеклоподьемник, притом так аккуратненько переделана дверь, подварено и покращено крепление для дополнительно натяжного ролика) Кстати старый ролик для тросика который внизу двери по центру электрическому не мешает, т.е. стекло полностью в дверь заходит при опускании или частично? Фаркопа к сожалению нет... Та нет, гемор был..) Машину-то уже с ЭСП брал. Пока не добрался до ремонта дверей, стекла еле ползали, перекашивались, без ВэДэхи в сырую погоду вообще ужас был. Передняя направляющая стояла криво, пересверливал, шайбами регулировал, задняя тоже не ахти была. Дверь варена-переварена, петли менялись, филенка, насчет тросиковых 07 СП ничего не знаю. Ролик по центру не мешал, так как ограничитель сверху был загнут, а я впоследствии его отпилил. Пластиковый нижний упор ЭСП был зачем-то укорочен, стекло опускалось полностью, но... На обеих дверях двигатели упирались прямо в филенку, с лицевой стороны появились выпуклости по низам дверей. Поэтому просверлил рейку чуть выше нижнего крепления и закрутил болт с гайкой. В итоге опущенное стекло выступает над резинкой на 1.5-2 см, зато двери целы и всё резво двигается. Времени на регулировку убил почти столько же, сколько на саму покраску:) |
28.3.2011, 21:31
#1767
Ниче не понял... Твоя ссылка переходит на 85 страницу, где первый пост датируется 17.3.2011 Про сайленты и гул генератора я писал 9.3.2011, а отчет о ремонте 10.3.2011. Шо за белиберда?)) Совсем не пойму,моя ссыль,да переходит на 85стр,только у меня 85 первый пост датируется 8.3.2011))Короче ну его на..)) |
28.3.2011, 21:50
#1768
Блин... жесть... мне это еще предстоит все.... но оно того стоит, меня лично от форточек ташнит уже)))
28.3.2011, 22:05
#1769
28.3.2011, 22:15
#1770
У модеров и обычных юзеров страницы не совпадают из-за скрытых сообщений...
28.3.2011, 22:19
#1771
28.3.2011, 22:37
#1772
Не весь, но есть немного, чтоб весь скрыть времени надоооооо...)
28.3.2011, 22:39
#1773
28.3.2011, 23:16
#1774
Блин... жесть... мне это еще предстоит все.... но оно того стоит, меня лично от форточек ташнит уже))) У меня правда была пара удобств: дверь лежала на столе, а ЭСП я тестировал и подгонял при помощи АКБ от шуруповерта) Если твои несложно снимаются - рекомендую! Мне проблематично дверь снимать... Буду ставить на весу |
30.3.2011, 21:37
#1775
94152 Перебор на масляном суррогате уже около 3тык...
Давлению масла нашел самоуспокаивающую причину - вязкость 5w40 в основном, а щас тепло как никак... На холодную при 1000 оборотах 2-ку показывает. На 23 литрах проехал 270 км по городу, эээ... имею 8.5 литра на сотню. Вполне устраивает) Учитывая утреннюю гонку на работу и вечернюю баржу с 5 нехудыми человеками на борту Парит моск только термостат. Ну не могу я постоянно ехать 80-90!!! Дернешь раз 120-140 в течении полминуты... и остываешь до заветных 90 градусов следующие 3-5 км... Поменял бы термостат давно, ОЖ сливать фпадлу! Радиатор полбеды, блок есчо не пробовал... Всё, что я могу себе позволить) Сообщение отредактировал yanizz - 31.3.2011, 22:56 |
31.3.2011, 23:12
#1776
Поменял старый термостат... на старый) Сделал почти профессионально, потерял максимум полстакана ОЖ.
Прошлый перегревал двиг, теперешний катастрофически недогревает. В ходу 60-70 градусов.. Последствия перегрева знаю, а каковы недогрева? Картонку вставить опять, что ли.. Радиатор потёк с одного угла. Придецца-таки менять.. Плюс ко всему, надо переделывать стык правого переднего крыла с рамкой лобового. Шото накосячил, с микротрещин герметика ржа поползла.. Левое отлично |
31.3.2011, 23:19
#1777
Ян,как тосол сливал?на двойке так удобно было,в радиаторе был болт типа как на тормозах,приоткрутил и сливай аккуратно..а щас у меня пласт.барашек,хрен сольеш,брызгает во все стороны,а слить надо,с под т/стата подкапывает
31.3.2011, 23:30
#1778
Ян,как тосол сливал?на двойке так удобно было,в радиаторе был болт типа как на тормозах,приоткрутил и сливай аккуратно..а щас у меня пласт.барашек,хрен сольеш,брызгает во все стороны,а слить надо,с под т/стата подкапывает Радиатор просто: ключом на 17 придерживаем впаянную гайку, вторым на 13 открутил болт с медной прокладкой, быстро приставил кусок шланга и фсьо. У меня еще медный... пока( С блока тоже болт под 13, тот же шланг. Прикольный был нюанс. Чтоб проще к сливному болту блока подобраться, снял провода со свечей 2 и 3 горшков. Всё собрал, залил, завел. Вспомнил о проводах только, когда услышал странный звук и вибрацию мотора. А завелся с полдрыка))) На 2-х горшках) |
31.3.2011, 23:40
#1779
Радиатор просто: ключом на 17 придерживаем впаянную гайку, вторым на 13 открутил болт с медной прокладкой, быстро приставил кусок шланга и фсьо. С блока тоже болт под 13, тот же шланг. а у меня нет там ни на 17,ни на 13.. |
1.4.2011, 0:04
#1780
я когда впервый раз сливал - взял большой тазик и под радиатор сунул, а потом передвинул под блок)
правда дело было аккурат после мойки моторного отсека - так что мотор был кристально чистым |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:48 |
