19.3.2011, 20:21
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
19.3.2011, 21:23
#482
У...какой у тебя самостоятельный вентиль... Пора все контакты снять-почистить...а то заросли токоповодящей грязью из под колес, вот и глючат.
В смерть самого датчика не верю |
19.3.2011, 21:25
#483
19.3.2011, 21:29
#484
В смерть самого датчика не верю скорее-глюк датчика,впринципе одно и тоже.Со снятым проводом ведь не работает? Со снятым с датчика любым из 2-х проводов НЕ работает. У...какой у тебя самостоятельный вентиль... Пора все контакты снять-почистить...а то заросли токоповодящей грязью из под колес, вот и глючат. В смерть самого датчика не верю ммм... не лишено смысла. С утра погляжу/почищу... |
19.3.2011, 21:30
#485
А когда оба подсоединяешь-сразу работает? Интереснааа
а фары протирал?)) |
19.3.2011, 21:36
#486
А когда оба подсоединяешь-сразу работает? Интереснааа а фары протирал?)) Издеваешься? ))) Оба - работает, друг с другом без датчика - ес-сно работает, фару протирал только левую. Вот думаю - правую надо попробовать протереть, вдруг чо? ) З.ы. Работает вентиль, когда включаю зажигание Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 19.3.2011, 21:36 |
19.3.2011, 22:19
#487
ну тогда однозначно-на замену,если найдеш,лузаровский кинь,калужские частенько глючат.
19.3.2011, 22:27
#488
20.3.2011, 19:07
#489
Поменял датчик включения карлсона - всё заработало как часы ) тьфу-тьфу.
А фару так и не протер.. Не в ней значит дело было ) |
20.3.2011, 19:30
#490
20.3.2011, 20:55
#491
Поменял датчик включения карлсона - всё заработало как часы ) тьфу-тьфу. А фару так и не протер.. Не в ней значит дело было ) Брось параллельно датчику пару проводов в салон на кнопку, летом частенько выручает) У меня дыра под провода из под капотного пространства уже забита полностью... ) |
20.3.2011, 20:58
#492
Пластик печки открути/отогни/пропусти/закрути
20.3.2011, 21:08
#493
У меня дыра под провода из под капотного пространства уже забита полностью... ) Как бы не была забита дыра, в ней всегда найдется место для пары проводков) Для примера, у меня в резиновой трубочке стойки водительской находились: 5 проводов актуатора, двойной провод (ШВВП 2Х1мм2) стеклоподъемника, акустический 2Х1.5мм2, 2Х0.75мм2 повторителя поворотов на зеркало. Повторить-запихнуть это все при ремонте тазика я не смог))) Не пролез акустический, правда я пихал 2Х2.5) Сообщение отредактировал yanizz - 20.3.2011, 21:09 |
20.3.2011, 21:45
#494
У меня дыра под провода из под капотного пространства уже забита полностью... ) Как бы не была забита дыра, в ней всегда найдется место для пары проводков) Для примера, у меня в резиновой трубочке стойки водительской находились: 5 проводов актуатора, двойной провод (ШВВП 2Х1мм2) стеклоподъемника, акустический 2Х1.5мм2, 2Х0.75мм2 повторителя поворотов на зеркало. Повторить-запихнуть это все при ремонте тазика я не смог))) Не пролез акустический, правда я пихал 2Х2.5) Та толщина жгутов, что заходит в салон из-под капота ТОЛЩЕ, чем кабель для термоконтейнера баллистической ракеты )))))) |
21.3.2011, 21:55
#495
Сегодня Путин приезжал к нам в город. Гайцов было ТЬМА...
Не пройти и не проехать. По центральной площади качусь мимо правительственных авто... нарочито мееедлеееннооо на своей Жуже ))) Приезжаю домой и понимаю, что права лежат ДОМА... ППц. А если бы остановили ) Но гайцам видно не до этого было . |
21.3.2011, 22:02
#496
Цитата А если бы остановили ) расстрел на месте )) |
21.3.2011, 23:00
#497
Сегодня Путин приезжал к нам в город. Гайцов было ТЬМА... Не пройти и не проехать. По центральной площади качусь мимо правительственных авто... нарочито мееедлеееннооо на своей Жуже ))) Приезжаю домой и понимаю, что права лежат ДОМА... ППц. А если бы остановили ) Но гайцам видно не до этого было . У нас на каждом выезде из двора полиция стояла(слово-то какое не привычное, вроде те-же менты....) Земляк что с расковсовкой??? |
22.3.2011, 11:58
#498
23.3.2011, 19:50
#499
Вальдемар как ты там ? Воткинск не завалило? У нас пол города стоит...
23.3.2011, 21:37
#500
Вальдемар как ты там ? Воткинск не завалило? У нас пол города стоит... Вадим если чо ))) Да тоже маемся - во дворах сплошная колея. Завалило снегом машину седня и примерзло все. Прорвемся - к выходным до минус 9 обещали, после вроде весна наступит, будем надеяться ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:02 |
