13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
ithobbit
сообщение 18.3.2011, 9:15
Сообщение #21
Пользователь №: 45930
Цвет:мурена
наступила весна и реки вместо дорог
вчера вечером много ездить пришлось заметил следующее
1) периодически машина не слушается тормоза вернее слушается, но очень вяло (не знаю объяснимо ли это намоканием колодок)
2) при торможени уводит влево, если тормозить плавно то ничего если немного резче прихватывать то заметно влево поворачивает, руль при этом поворачивает влево и с усилием делал в обратку это позволяло почти не меня траектории тормозить
по второму пункту вопрос следующий (сам вобще не мастер просто хочу проконсультироваться прежде чем в сервисе напугают и закрутят цену) по вероятности выход из строя каких деталей мог произвести такой эффект, ну и в порядке убывания.
доп инфо
месяц назад супорт открутился на правом переднем его обратно прикрутили при этом мастер посоветовал по весне сделать развал.
шаровые и трапеции мастер проверял были в норме амортизаторы не текли
Сержик
сообщение 18.3.2011, 9:36
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Мокрые тормозные колодки тормозят хуже. Даже в рекомендациях "по вождению" написанно, что после преодоления водной преграды необходимо просушить тормоза плавным нажатием на педаль тормоза несколько раз.
2) Раз развал сказали сделать, значит делай. Если увод не прекратиться, то проверяй правый суппорт, видимо в нем закисли поршни.
P.S. при двидении по прямой (если не тормозить), машина ровно едит? Не уводит её в лево?
ithobbit
сообщение 18.3.2011, 19:28
Сообщение #23
Цвет:мурена
по первому пункту сегодня машина постояла колодки подсохли хорошо тормозила пока опять не намочил, просто не думал что настолько прям тормозной путь зависит от намоченности колодок, так же субъективно показалось что на сухую не уводило влево хотя не сильно тормозил.
2) ну хотя бы льдышки пусть сойдут, всю ходовку хочу что бы перебрали и рулевое проверили, там и развал сделаю
3) при движении по прямой влево не уводит, если и уводит то не сильно и незаметно
спасибо за быстрый ответ и участие в моей проблеме
сообщение 19.3.2011, 9:46
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
про мокрые тормозные механизмы-это аксиома-мог бы уже запомнить. про увод в одну стороны-проверь равномерность срабатывания тормозов. и отпускание тож особенно передних супортов. эт же техника и все в ней взаимосвязано.
ithobbit
сообщение 21.3.2011, 10:40
Сообщение #25
Цвет:мурена
перепроверил несколько раз на сухую, действительно не уводит влево, видимо все же дело было в намоченных колодках. С нетерпением жду схода льда с дорог, а там всю ходовку проверять и тормоза. Спасибо за участие в моей проблеме .
сообщение 21.3.2011, 12:57
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
лед то тебе как мешает? ну и удачи в делах.
ithobbit
сообщение 22.3.2011, 7:42
Сообщение #27
Цвет:мурена
лед имеет свойство таять не равномерно ))))) в итоге получается колея и прочие неровности. Может я и ошибаюсь но знакомые спецы посоветовали дождаться пока лед сойдет и количество неровностей снизится, что бы решить проблему и не вернутся к ней через пару недель. Пока опыта мало слушаю спецов
К-2
сообщение 22.3.2011, 9:13
Сообщение #28
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
У меня в том году была та-же петрушка... Что я только не делал!!! В конце-концов причина нашлась... Износ одного из дисков тормозных(перёд) а так-как металл тонкий его деформировало в восьмёрку.Отсюда и удары по педали при торможении
Пробуй!!! Попытка не пытка)))
сообщение 22.3.2011, 9:45
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
непонятно. если едешь к спецам. встаешь на яму или подъемник. в течении небольшого времени твою машину смотрят. у них свои приемы . и вердикт готов. "то то и то менять, эт еще живое но скоро подойдет. вот это в порядке. после замены вот этих деталей нужно делать такие то регулировки." что будем делать?" лично у меня так происходит. и при чем тут лед? только если ты сам хочешь что то услышать прочувствовать тогда да. к тому же говоришь опыта нэма
urach
сообщение 22.3.2011, 12:10
Сообщение #30
Из: Питeр
Пользователь №: 27381
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
И у меня уводит влево при тормажении , только после 5км пробега. И левое переднее колесо от руки крутится хуже правого. Может надо левые поршни разробатывать?
сообщение 22.3.2011, 15:12
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а после пробега диск томозной трогал?наверняка он горячий.значит супортам надо уделить внимание. я в подобной ситуации избавился от этого сам того не желая заменив накладки на новые. наверное поршня заняли другое положение и все стало растормаживаться. на несколько месяцев хватило-потом машинку продал.
сообщение 28.3.2011, 15:44
Сообщение #32
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Перешол на летнию резину и началось..... censored.gif Машину немного тянет в лево.
Колёса отбалансированны , диски тормозные новые , колодки тоже .
Резину менял передние ставил на зад задние на перед .
Развал делал . Ступицы не затянуты. Диски не горячие .
Куда копать ?
сообщение 28.3.2011, 19:16
Сообщение #33
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У кого такое было отзовитесь.
TheDrDisel
сообщение 29.3.2011, 1:14
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
романПЕТРОВИЧ3617
Машину тянет влево при езде? торможении? побольше информации было бы легче. Если при торможении то для начала стоит проверить передний левый супорт, прокачать тормоза. Если есть возможность то стоит проверить развал в другом месте(особенно если нет большого доверия к сервису)
Сообщение отредактировал TheDrDisel - 29.3.2011, 1:15
сообщение 29.3.2011, 9:29
Сообщение #35
При езде у него.
Рома, если началось после замены резины, то в резине и дело, надо было запомнить куда какое колесо, у меня тоже тянет, но я спецом поменял местами правое и левое передние.
сообщение 29.3.2011, 9:39
Сообщение #36
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.3.2011, 15:44) *
Машину немного тянет в лево.Развал делал .
У нас на многих развалах/сходах на воротах написано-"если ведет машину вправо/влево,поменяйте колеса местами"-а уж потом к нам.
Не знаю для чего так пишут.Видать чтобы знать,от резины ведет или от подвески.
сообщение 29.3.2011, 20:28
Сообщение #37
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 9:29) *
При езде у него.
Рома но я менял задние колёса с передними и некаких изменений .
И тянуть наченает спонтанно , вроде едиш нормально и тут не стого не с сего наченает тянуть.
Блин непойму ничего , до замены резины всёж было хорошо .
Мож резину против шерсти поставили у неё протектор такой что как не крути разницы нет . вобще запутался....
Или новые подшипники в ступицах говно полное., хотя колёса крутятся от руки свободно.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.3.2011, 20:30
сообщение 29.3.2011, 20:38
Сообщение #38
Попробуй передние местами поменять.
сообщение 29.3.2011, 20:43
Сообщение #39
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Завтра пойду попробую .
На развал грешить не буду так как развал от того что поддомкратил тазик збится не может , да и мужичёк что делает развал давний знакомый , да я и сам пятак в компьютер засунул смотрел а он объяснял что к чему.
сообщение 29.3.2011, 21:14
Сообщение #40
Меняй Передние местами,а не передние с задними.К примеру щас тянет влево,поменял-стало вправо,значит-резина..а если по прежнему тянет влево-тогда?правильно-подвеска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:14
