17.3.2011, 2:16
#461
Знаю ,что есть те кто сошлифовывает рельеф со стекла и потом полирует и она становиться прозрачная,но работа долгая и кропотливая.А про чисто прозрачные стекла к нашим тазикам не слышал.Линзы би от какой авто? пока никаких, вначале стекла над сделать, а линзы - ну на крайняк можно китайские поставить. смотрел как они светят из многих авто - граница четкая, разница между ней и обычной оптикой в свете как между галогеном и ксеном:) |
17.3.2011, 15:05
#462
машин явно почувствовала весну и то что я смогу опять под ней валяться:(
сегодня увидел из под капота подымающийся пар ни с того ни с сего, при условии что дорога была сухой, осмотр показал мокрый нижний угол радиатора, около датчика включения вентилятора. эта влага как раз и испарялось. внутри явная нехватка охлаждайки, хотя в расширительном пол бочка (уровень типа), как временно перелил в радиатор подняв расширительный и доехал таки до работы. чувствую ночью предстоит работенка по сливанию охлаждайки, сниятия радиатора для отмывания и поиска течи. холостые опять выросли до 1300, подрегулировал (уже пару недель назад такая же фигня была, уже регулировал а терь опять поднялись |
17.3.2011, 15:13
#463
Что то прям какие то проблемы одни))Че за карбон,озон?
17.3.2011, 15:22
#464
17.3.2011, 15:27
#465
зажигание то надеюсь бесконтакта?))А на счет карба лучше солекс(проблем не знаю,легкая настройка,динамика лучше)
17.3.2011, 15:31
#466
зажигание то надеюсь бесконтакта?))А на счет карба лучше солекс(проблем не знаю,легкая настройка,динамика лучше) зажигание бесконтактное) комутатору правда уже лет 10 но работает стабильно))) да с озоном 3 года тоже проблем не было, траблы начались недавно, все тепла жду чтобы его разобрать :-D |
17.3.2011, 16:28
#467
согласен,24 скоро Озону,пока еще не вывел из себя,думаю,еще лет на 5 хватит старичка))
17.3.2011, 17:05
#468
согласен,24 скоро Озону,пока еще не вывел из себя,думаю,еще лет на 5 хватит старичка)) а это как повезет) мне 1 заправки хватило для веселой жизни ОЗОНа) (топливный фильтр новый почернел моментом, а ведь залил я там всего 5 литров чтобы доехать до норм заправки) хотя думаю после той заправки СОЛЕКС повел себя или так-же или вообще обиделся бы на все и вся отказавшись работать |
17.3.2011, 17:10
#469
чем круче-тем капризней.
Что то Санек не звонит,как ремонт двигает.Когда будеш у нас? |
17.3.2011, 17:16
#470
чем круче-тем капризней. Что то Санек не звонит,как ремонт двигает.Когда будеш у нас? ой не знаю пока, на двух работах напряги идут) надо какнить будет забить на все, отгул взять и прокатиться))) только вначале надо чтоб чутку потеплело - надо машин малеха подшаманить) пару дней убить в ремонт))) |
17.3.2011, 17:20
#471
Как к нам двигать будеш,возьми лучшего представителя продукции,килограмма на полтора))а ты где еще устроился?
18.3.2011, 17:19
#472
не ну что за........
появился цокающий звук при отпускании сцепления и увеличении оборотов походу надо снимать КПП и смотреть что? где? откуда... Сегодня обороты опять 1100 - 1200, такое ощущение что по ночам их мне кто-то подкручивает... Сообщение отредактировал sedoy - 18.3.2011, 17:20 |
18.3.2011, 18:55
#473
не ну что за........ появился цокающий звук при отпускании сцепления и увеличении оборотов походу надо снимать КПП и смотреть что? где? откуда... Сегодня обороты опять 1100 - 1200, такое ощущение что по ночам их мне кто-то подкручивает... Может, просто теплеет за окошком)) Карб Озон? У меня с момента покупки авто (скоро 3 года) есть этот звук, скорее свистяще-скрипящий при отпущенном сцеплении. Чуть его прижмешь (свободный ход) - звук пропадает. Одни говорят выжимной, другие - какая-то пружинка с отломанными усиками вертится, хзн, на скорость не влияет) |
18.3.2011, 19:09
#474
не ну что за........ появился цокающий звук при отпускании сцепления и увеличении оборотов походу надо снимать КПП и смотреть что? где? откуда... Сегодня обороты опять 1100 - 1200, такое ощущение что по ночам их мне кто-то подкручивает... Может, просто теплеет за окошком)) Карб Озон? У меня с момента покупки авто (скоро 3 года) есть этот звук, скорее свистяще-скрипящий при отпущенном сцеплении. Чуть его прижмешь (свободный ход) - звук пропадает. Одни говорят выжимной, другие - какая-то пружинка с отломанными усиками вертится, хзн, на скорость не влияет) звук этот только при включенной передачи, на нейтреле нету звука. звук идет с частотой работы мотора тыщ до 3х, дальше не слышно, возможно рев мотора заглушает) карб надоел уже: расход великоват, переливает, терь еще и пост увеличивающийся ХХ))), потеплеет - буду чистить) |
18.3.2011, 22:30
#475
съем КПП временно откладываеться, причина звука найдена
точнее там был не один звук а три вместе - поэтому так смутил))) начал подвывать подшипник первичного вала, выжимной подшипник и прогорела прокладка штанов. еще в КПП долили 70 грамм масла, кудато оно ушло, хотя внешне КПП сухая |
18.3.2011, 22:35
#476
Ну за выжимной мы с месяц назад говорили)
18.3.2011, 22:38
#477
Ну за выжимной мы с месяц назад говорили) да и поф на этот выжимной, так же как и на первичный, там воит не сильно))) снимать кпп сейчас лежа на асфальте лень, всетаки не май месяц же ЗЫ. кстати тот звук о котором мы месяц назад говорили - это не выжимной, так как он сейчас тока завыл и другим звуком) Сообщение отредактировал sedoy - 18.3.2011, 22:44 |
18.3.2011, 22:45
#478
18.3.2011, 22:50
#479
19.3.2011, 22:28
#480
Весенний сезон покупок для ремонтов открыт
Кол-во скачиваний: 35Сообщение отредактировал sedoy - 19.3.2011, 22:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:23 |
