5.7.2010, 19:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
8.2.2011, 19:36
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При отсоединении провода от моторчика омывателя дворники начинают работать это у всех так? Да работать начинают Ещё фигня такая раздражать начинает, после стоянки приходишь ключ поворачиваешь и когда в положение зажигание он встает, дворники один раз срабатывают, не очень хорошо, а если зимой резинки примёрзнут, а они грести начнут Такая же фигня.. Иногда срабатывают когда двигатель глушишь.. Нет идей из-за чего так? Сообщение отредактировал ProRock - 8.2.2011, 19:37 |
13.2.2011, 18:31
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.1.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 45830 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком реле[attachment=48822:file.jpeg] красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все. Спасибо. Именно сегодня прикупил такое взамен старой с биметаллической пластиной. Стоит 20 грн. или прим. 100р. Был еще вариант чисто электронного но за 50 грн., решил с экономить... От просто прикрученного резюка я в ах..е
Кол-во скачиваний: 151 |
17.2.2011, 13:44
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скупой платит дважды... Покупайте лучше такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297 Сообщение отредактировал P777 - 17.2.2011, 13:40 |
17.2.2011, 14:59
#104
Скупой платит дважды... Покупайте лучше такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297 Мне больше по душе с переменным резистором (уже поставил), а если будет работать без поломок то скупость тут не причем. |
17.2.2011, 17:24
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При отсоединении провода от моторчика омывателя дворники начинают работать это у всех так? Да работать начинают Ещё фигня такая раздражать начинает, после стоянки приходишь ключ поворачиваешь и когда в положение зажигание он встает, дворники один раз срабатывают, не очень хорошо, а если зимой резинки примёрзнут, а они грести начнут Такая же фигня.. Иногда срабатывают когда двигатель глушишь.. Нет идей из-за чего так? Да и такое бывает, возможно по той же причине что и при повороте ключа на зажигание, в положение 0, обесточивается цепь с этой релюхой и при переходе с 0 на положение стоянка (III) ток снова попадает на реле и поэтому срабатывают...Так что все дело в обесточивание релюхи, вот интересно при подключение акума сработают ли, по логике должны, завтра с утра акум буду ставить проверю Ещё бывает провода заденешь на моторчике омывайки и дворники как вы думаете что ? |
17.2.2011, 19:06
#106
Скупой платит дважды... Покупайте лучше такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297 Мне больше по душе с переменным резистором (уже поставил), а если будет работать без поломок то скупость тут не причем. А чем он хорош? Какой принцип работы? Какие режимы у него есть и сколько их? |
17.2.2011, 20:39
#107
Скупой платит дважды... Покупайте лучше такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297 Мне больше по душе с переменным резистором (уже поставил), а если будет работать без поломок то скупость тут не причем. А чем он хорош? Какой принцип работы? Какие режимы у него есть и сколько их? Какие режимы за 2.5 бакса??? От моего он хорош только тем что у меня старая релюха с биметал. пластиной, регулятор ей не светит, а у этой ключ управления уже на транзисторах и есть возможность поставить сопротивление для регул. пауз. |
21.2.2011, 13:17
#108
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком реле[attachment=48822:file.jpeg] красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все. Дальше в планах сделать схемку чтоб при нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла инфу брал здесь:http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=2578&start=0 Я прошу прощения однако реле по указанному способу не заработало... да этот резистор 10кОм, вместо него установил 4.7 кОм дабы уменьшить паузу и последовательно впаял переменный на 47кОм. В итоге реле у меня в постоянном режиме работает нормально а в прерывистом вообще отказалось работать. Пытался поймать сопротивление переменным, в итоге наверно приблизительно поймал на 10кОм и тогда реле начало шелкать но дворники только чуток дергались на пару сантиметров и останавливались... пауза и опять пару сантиметров... В радиолюбительстве не совсем дуб. Мож кто подскажет что я мог не так сделать??? |
21.2.2011, 17:06
#109
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком реле[attachment=48822:file.jpeg] красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все. Дальше в планах сделать схемку чтоб при нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла инфу брал здесь:http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=2578&start=0 Я прошу прощения однако реле по указанному способу не заработало... да этот резистор 10кОм, вместо него установил 4.7 кОм дабы уменьшить паузу и последовательно впаял переменный на 47кОм. В итоге реле у меня в постоянном режиме работает нормально а в прерывистом вообще отказалось работать. Пытался поймать сопротивление переменным, в итоге наверно приблизительно поймал на 10кОм и тогда реле начало шелкать но дворники только чуток дергались на пару сантиметров и останавливались... пауза и опять пару сантиметров... В радиолюбительстве не совсем дуб. Мож кто подскажет что я мог не так сделать??? Как говорилось выше разновидностей реле РС514 штук 5, а может и больше и под каждое реле свои резюки, я одно реле запорол так подобрав не то сопротивление. |
11.3.2011, 20:49
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток! знающих прошу уделить немного внимания... вообщем решил тоже поставить себе регулировку на дворники. Стоит щас старое реле с пластиной, купил новое
Кол-во скачиваний: 62приобрел переменный резистор на 200 КОм. Выпаивал зеный резистор( он на 68 ком вроде) пробывал и вместо него, и последовательно с ним, результат один, пауза 1-2 секунды. подскажите как решить проблему кто сталкивался с такой релюхой!!! |
18.3.2011, 18:35
#111
Кол-во скачиваний: 62приобрел переменный резистор на 200 КОм. Выпаивал зеный резистор( он на 68 ком вроде) пробывал и вместо него, и последовательно с ним, результат один, пауза 1-2 секунды. подскажите как решить проблему кто сталкивался с такой релюхой!!! up |
18.3.2011, 20:06
#112
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не совсем уверен, но кажется нормально все будет регулироваться при использовании реле с микрухой NE555. Но думаю и здесь можно. Скорее всего не в том месте сопротивление увеличиваешь. Сожешь дать ссылку на схему этого реле или на статью о переделке?
19.3.2011, 16:22
#113
не совсем уверен, но кажется нормально все будет регулироваться при использовании реле с микрухой NE555. Но думаю и здесь можно. Скорее всего не в том месте сопротивление увеличиваешь. Сожешь дать ссылку на схему этого реле или на статью о переделке? щас пока времени нет... как появится свободная минутка буду экспериментировать. если что получится отпишусь. |
21.3.2011, 20:26
#114
Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал все резисторы. выпаивал и бегал проверять. Ничего утешительного. Думаю придется покупать или новое реле, только другое, или уже готовое
24.3.2011, 0:05
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал все резисторы. выпаивал и бегал проверять. Ничего утешительного. Думаю придется покупать или новое реле, только другое, или уже готовое Попробуй такое реле как у меня найти, с ним не каких проблем нет, езжу уже год все отлично. http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png |
25.3.2011, 18:18
#116
Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал все резисторы. выпаивал и бегал проверять. Ничего утешительного. Думаю придется покупать или новое реле, только другое, или уже готовое Попробуй такое реле как у меня найти, с ним не каких проблем нет, езжу уже год все отлично. http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.pngв одном магазине видел вроде такое... тока стоит около 170 рублей не дорого для такой мелочи? я свое новое покупал за 65. |
25.3.2011, 23:40
#117
Есть отличная мысль в твоем случае, только придется проводку переделывать. Я себе поставил стеклоочиститель от десятки (ваз 2110 842-3730) , реле (2108-25.3787)также оттуда. Само реле стоит 80 р. и при этом в нем ШТАТНО предусмотрена регулировка паузы. Если только в увеличение, то только резистор в цепь клемы J поставить, я поставил 33 кОм. Если хочешь от нуля, то нуно его открыть и резистор унутрях уменьшить, в моем случае получилось 1.9 кОм. Также при включении писалок, реле делает взмахи. Короч, рс 514 фтопку. Я сам хотел паять, перепаивать, конструировать.... Только если очиститель не менять, то придется ему концевик тоже перепаять. http://www.moeauto.ru/tuning/el_016.html Сейчас пишу подробную пошаговую инструкцию по переделке проводки.
29.3.2011, 10:16
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49009 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня не работают дворники на первом положении.. сказали скорей всего реле навернулось.. де его найти и поменять?
29.3.2011, 11:23
#119
Найти-на рынке, автомагазине. А стоит оно, под панелью со стороны водителя под боковиной декоративной.
29.3.2011, 12:17
#120
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 17:52 |
