18.3.2011, 15:21
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ха ха, нее это сильно заумно.
18.3.2011, 15:39
#102
Ничего не ХАХА, всё довольно таки реально
28.5.2011, 16:57
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Не милифарад,а микрофарад.Тот номинал,который указал автор=3-4 кондерам,которые устанавливаются для мощных аудисистем вопрос следующего характера хочу рассчитать время горения светодиода формулу которую нашел на просторах рунета t=C*R[мкФ*МОМ] где R - сопротивление в сети те если брать кондер на 4700 мкФ то при предполагаемом времени работы 30 сек (допустим) у нас R ~0.006 МОМ = 6000 ОМ - это немного не клево? нам нужно тогда слишком большой резистор - либо делать парралелку из маленьких? где я ошибся в расчетах? просветите кто знает по этому вопросу) спасибо) |
28.5.2011, 17:05
#104
я не стал заморачиваться с отдельной подсветкой замка.Подключил вежливый подсвет к сиге(на 20сек),да и все,3 года было не подключено)
еле разобрался в хитросплетении проводов,спасибо payalnikkу теперь лампы гаснут либо сами через 20 сек,либо сразу после поворота ключа зажигания,то бишь,уже попал) весьма удобно ночью,я вам скажу. |
28.5.2011, 19:52
#105
я не стал заморачиваться с отдельной подсветкой замка.Подключил вежливый подсвет к сиге(на 20сек),да и все,3 года было не подключено) еле разобрался в хитросплетении проводов,спасибо payalnikkу теперь лампы гаснут либо сами через 20 сек,либо сразу после поворота ключа зажигания,то бишь,уже попал) весьма удобно ночью,я вам скажу. я 2 канал хочу под стеклоподъемники оставить) а выход канала доп всего один поэтому придется колхозить) ждем умных людей которые помогут высчитать ) |
28.5.2011, 20:28
#106
перед этим я ставил кондер кстати именно на 4700 мкф,везде с/диоды стоят
наскоко помню,не более 5-7сек хватало,тухло плавно.Резюка кажись не было. |
28.5.2011, 20:40
#107
перед этим я ставил кондер кстати именно на 4700 мкф,везде с/диоды стоят наскоко помню,не более 5-7сек хватало,тухло плавно.Резюка кажись не было. ну да 4700 я так понял чтото типа стандарта)) просто на будущее если делать подсветку не одного а более диода то хотелось бы знать че как считать) вроде формула правильная а че то не выходит цифр полученных коллегами ранее) к тому же буду делать все на даче - а там сильно с цивилизацией плохо - поэтому по старым теликам вломака рыться и тырить резисторы и конды) |
28.5.2011, 21:14
#108
Проще сделать плавное гашение салонного света(на контроллере),чем мудрить с кондером.
В старом телике врядли найдутся подходящие емкости,да и высохли они уже). |
28.5.2011, 21:39
#109
Проще сделать плавное гашение салонного света(на контроллере),чем мудрить с кондером. В старом телике врядли найдутся подходящие емкости,да и высохли они уже). можно поподробнее) я просто твою схему видел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33678 собираюсь делать по ней собственно после зарядки кондера он отдает ток на диод и тот медленно гаснет по мере заканчивания заряда на конде или я не прав? и собственно вопрос про высчит необходимых сопротивлений чтобы подогнать затухание под определенное время) и что про контроллер?(что это для чего это?) просвети пож) |
28.5.2011, 22:03
#110
можно поподробнее) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3138&st=240 я просто твою схему видел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33678 собираюсь делать по ней собственно после зарядки кондера он отдает ток на диод и тот медленно гаснет по мере заканчивания заряда на конде или я не прав? и собственно вопрос про высчит необходимых сопротивлений чтобы подогнать затухание под определенное время) Время горения и затухания емкостью кондера подбирается. |
29.5.2011, 0:43
#111
можно поподробнее) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3138&st=240 я просто твою схему видел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33678 собираюсь делать по ней собственно после зарядки кондера он отдает ток на диод и тот медленно гаснет по мере заканчивания заряда на конде или я не прав? и собственно вопрос про высчит необходимых сопротивлений чтобы подогнать затухание под определенное время) Время горения и затухания емкостью кондера подбирается. мда почитал я про все это дело) не настолько я силен в электрике) Сообщение отредактировал Zazranez - 10.6.2011, 19:56 |
9.8.2011, 22:56
#112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот раздобытая мною подсветка замка зажигания от Nissan
При установке прийдется чуть-чуть расширить штатный прём замка в кожухе и подключить два проводка ![]() ![]() ![]()
9.8.2011, 22:59
#113
во блин,тоже не отказался б..чисто для эстетики
так то вежливая стоит,все видно. |
1.11.2011, 22:31
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 26976 Машина:VAZ 2106 Цвет:Тёмный-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе тоже сделал подсветку замка зажигания. светит по всему периметру кольца. свет белый. подключил к сигналке. тоесть когда снял с охраны подсветка включилась, открыл дверь 20 сек. и она тухнет. получилось довольно (как на меня) не плохо. а главное с подручных средств. ОСОБЕННО НОЧЬЮ КРАСИВО))))))))))) Могу выложить фото кому интересно.
1.11.2011, 22:39
#115
вылаживай конечно
2.11.2011, 22:44
#116
посмотрев на замок и подумав, я понял,что не хочу подсветку одним светодиодом направленным на замок с рулевой колонки, а хочу равномерное свечение по всему периметру замка. немного поразмышляв и вспомнив принципы некоторых девайсов начал поиск необходимых компонентов.
Мне понадобилось: 1. капельница (точнее резиновая трубочка). 2. два светодиода любого свечения (я взял белые). 3. два резистора (650-750Ом один). 4.провод. 5. вода или гель для волос (белый). 6. паяльник. 7.ТЕРПЕНИЕ И НЕМНОГО ВРЕМЕНИ. ![]() ![]() далее берем кусок капельницы и обматываем вокруг замка отрезаем такой длины чтобы края не соприкасались милиметров на 5 как на рисунке. ![]() далее необходимо вставить с одной стороны вырезаного куска нужной длинны капельницы светодиод, так как он будет входить очень туго с личного опыта советую, нагреть трубочку в горячей воде или подержав вблизи возле паяльника сразу пробывать его туда вставить. после того как светодиод сел до "юбки", через второй конец трубочки запускаем шприцом воду или гель для волос , чтоб было через верх, по такому же принцыпу вставляем второй светодиоод. Припаеваем к ножкам светодиодов резисторы, провода, только не попутайте полярность. на каждый светодиод свой резистор. на "+" и на "-" надеваем кембрик из той же капельницы, во избежания КЗ. в итоге должно получиться чтото вроде того как показал я на фото. у меня очень много времени занял процес "впихивания" светодиода в трубочку. на же чтоб не осталось воздуха в нашей трубочке. ![]() ![]() ![]() установил на свое место. подключи как уже говорил к сиге. ![]() и вот собственно работоспособность в ночное время суток. еще не успел установить декоративный кожух. но то уже мелочи :clapping: ![]() ну все. вот такой маленький отчетик. звените за орфографию))))) |
2.11.2011, 22:54
#117
Очень грамотно и необычно,респект!
2.11.2011, 22:56
#118
2.11.2011, 22:56
#119
+1.тоже так думал сделать,по принципу "ангельских",вот только одно отсутствие сигн.,решил подключить к свету,концевику от дверей+кондер для задержки.
2.11.2011, 23:02
#120
а как прикрепил к пластмаске?кольцо резиновое уже лишняк?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:27 |
