5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Масляный Щуп
Atom_naman
сообщение 24.2.2011, 23:53
Сообщение #21
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 47245
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Цитата(prostoi @ 24.2.2011, 6:14) *
Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 5:10) *
Ребята, может не туда, но более подобной темы не нашел.
Подскажите пожалуйста, не знаю в чем проблема, уже потерял третий масленный щуп, причем вставлял новые и все нормально садится и крепится, но неделю поездил и щупа опять нет на месте. ну соответственно и масло от туда разбрызгивает. Если не сложно в чем может быть проблема, и как ее устранить, желательно ответ поподробнее как для чайника в этих вопросах...
Зарание спасибо.
Гм, я так понимаю, началось это недавно? Что делал с машиной, перегревал, масло менял, фильтр?
Возможно забился сапун. Из под фильтра не давит масло?
Какое давление по прибору на горячую и на холодную?
В том то и дело, что масло больше нигде не проступает, началось действительно недавно, на холодную датчикна три, на гоячую выше нуля немного, какраз лампочка гаснет и там и останавливается... вот почитал ответы, может действительно морозы, она у меня не горажного хранения, а у нас в городе сейча днем сонце подтапливает, а ночью до - 15... кароче сырой мороз... а еще есть одно, так как я не так давно вообще за рулем, то особо не давал машине копоти, она стандарт, на 2000 оборотов ездила, а пару месецев назад что говорится дорвался, начял ее до 4 иногда раскручивать и резвее в тапок давать... Это могло повлиять?
Vladimir70
сообщение 25.2.2011, 0:43
Сообщение #22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Зарание спасибо.
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=1492
Zhlob
сообщение 25.2.2011, 10:17
Сообщение #23
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
А у меня другая беда: приехал вчера на работу на машине, выхожу после работы, дай думаю проверю уровень масла. Вытягиваю щуп, протираю его тряпочкой, засовываю, вытаскиваю-а там не единого следа масла!Вообще ни капельки, абсолютно сухой!! Проделываю эту же операцию ещё два раза-эффект такой же. Снизу луж нет, нигде не течёт. Завожу двиг, лампа не горит давление нормальное. Что это такое?
Сержик
сообщение 25.2.2011, 10:35
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Минут 10-15 надо было подождать, пока масло стечёт в картер
Zhlob
сообщение 25.2.2011, 10:37
Сообщение #25
Цвет:Тёмно красный
Так я ж после работы проверял-она 7 часов стояла.
Сержик
сообщение 25.2.2011, 10:42
Сообщение #26
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты когда щуп в первый раз достал, он в масле был?
Zhlob
сообщение 25.2.2011, 10:47
Сообщение #27
Цвет:Тёмно красный
Ну да в масле, только не чётко можно было понять уровень, поэтому я тряпкой и протёр.
Сержик
сообщение 25.2.2011, 10:51
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, может твой щуп просто не достаёт до масла из-за сместившейся уплотнительной резинки
Zhlob
сообщение 25.2.2011, 11:01
Сообщение #29
Цвет:Тёмно красный
Спасибо, попробую.
TRANe
сообщение 25.2.2011, 12:42
Сообщение #30
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Если резинка смещается выше лучше сменить щуп т.к. батя расказывал что у его знакомого резинка смещалась каждый раз как щуп вставлял и у него всегда щуп показывал масло в норме, а оно уходило и потом двиг дал книлу от того что масло ушло.
сообщение 25.2.2011, 12:46
Сообщение #31
В таком случае надо резинку срезать и поставить новую,2гр стоит.Заодно и уплотнять будет хорошо.
H892KX
сообщение 25.2.2011, 23:31
Сообщение #32
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
менять все целиком
либо уровень действительно мал,
у меня даже масла на щупе не было,а давление держало
менять все целиком
сообщение 25.2.2011, 23:41
Сообщение #33
Щуп старого образца тяжеловато найти,а вот резинку аж бегом..хотя это вещица такая..непредставляю,как она слезть может..кто менял тот в курсе..разве что с 80года не менялась.
сообщение 26.2.2011, 6:04
Сообщение #34
Спасибо сказали: 1274 раза
Не Миш. Как раз все наоборот. Я вот тоже старый шуп сломал, а новый купил, пару раз вставил и все! резинка стала слетать.. Три штуки поменял, пока более-менее не попался..
сообщение 26.2.2011, 10:53
Сообщение #35
Не знаю Сань.Я их меняю ради профилактики,за 3 года 3 штучки-одна родная и 2 новых,для чистоты двига так сказать.Щуп родной,менять и не думаю.Так вот чтобы снять резинку нужно применить недюжинное усилие,поэтому я их просто срезаю ножом.Одевается еще более менее.Попробуй ради интереса,они на ваши рублей 10 стоят.
Саня,прочитал повнимательней,теперь все стало на свои места.Значит,Zhlob,ни в коем случае не бери новый,раз на них манжет ездит как по багетам.На старом в принципе такого не может быть,но резинку смени,возможно она сама выработалась от времени.
Zhlob
сообщение 28.2.2011, 9:51
Сообщение #36
Цвет:Тёмно красный
Всё, посмотрел. Как говорится: Дело было не в бабине. Засунул проволоку, вынул, приложил к щупу-действительно слишком мало масла. А давление было нормально и лампа не горела, странно. Всем спасибо за ответы.
Stanislav dino
сообщение 28.2.2011, 13:54
Сообщение #37
Из: Луховицы
Пользователь №: 47941
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой серый
Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изломал вчера ездил целый день, остановился на минуту. Повернул ключ зажигания погонял отпустил сама завелась. Потом заглушил опять заводить стартер гонял секунд пять не завелась. Потом опять попробовал жик жик не стартер не крутит и не заводится. В чем может быть причина? ( С толкача заводится, генератор заряд дает клему снимал, а аккумулятор был заряженный а показывает что сел)
Сержик
сообщение 28.2.2011, 14:09
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Земляк ты темой малёха ошибся...
P.S. проверяй провод подающий напругу на катушку зажигания.
Stanislav dino
сообщение 18.3.2011, 12:43
Сообщение #39
Из: Луховицы
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой серый
извиняюсь что влез не в ту тему. спасибо большое попробую
archangel
сообщение 18.3.2011, 17:34
Сообщение #40
Из: Новохоперск ВО
Пользователь №: 48530
Цвет:Мурен
Здравствуйте. На форуме я недавно. На счет щупа это не болезнь а последствия. У меня двиг после капиталки вылетел щуп и забрызгало все маслом. начал копаться оказалось что какая то б**** в гараже пока перебирал засунула тряпочку в дырку на банке карбюратора. И еще может быть что шланг перегнулся или забит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:00
