18.1.2008, 15:02
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.9.2007 Пользователь №: 1263 Машина:21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Fill Какой редуктор лучше ? 18.1.2008, 15:02
pipa86 Санёк 954, как ни странно все зависит от твоего дв... 17.1.2011, 12:08
Ролакс +150,хоть с места будет ехать а не стоять. 17.1.2011, 12:21
Level_UP Цитата(Санёк 954 @ 16.1.2011, 18:54) Ребя... 20.1.2011, 21:32
чехов разница в оборотах на 4 передаче между 3.9 и 4.1 ~... 6.2.2011, 18:46
bekas всегда катаюсь на редукторах 3.9 норм тяга но вот ... 6.2.2011, 22:10
Ролакс Цитата(bekas @ 6.2.2011, 21:10) всегда ка... 7.2.2011, 0:15
Enkei Я тут призадумался... Чем больше передаточное числ... 7.2.2011, 7:06
чехов ну да если стоит 5 ступка то легко ставить с таким... 7.2.2011, 9:56
Ролакс Цитата(чехов @ 7.2.2011, 8:56) а вот с 4 ... 7.2.2011, 12:40
ROMAN KIROVOGRAD Насчет скорости на 4 ступке у Мига спросите.) 7.2.2011, 11:43
чехов и сколько по таху ? 150 по спидометру !? 7.2.2011, 12:51
Ролакс оно мне надо?проверить разок проверил,а в среднем ... 7.2.2011, 12:55
aleksandrj8 мужики как думаете двиг 1500 сток кпп R1 поставить... 7.2.2011, 18:37
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(aleksandrj8 @ 7.2.2011, 18:37) муж... 7.2.2011, 20:28
aleksandrj8 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.2.2011, 20:28... 7.2.2011, 21:04
чехов Цитата(Ролакс @ 7.2.2011, 12:55) оно мне ... 7.2.2011, 19:01
Ролакс Цитата(чехов @ 7.2.2011, 18:01) дак вроде... 7.2.2011, 19:06
чехов странно.ты реально снимал свою пару и там выбито в... 7.2.2011, 21:06
Ludvig Дело не в редукторе. Вы в процентах подсчитайте (4... 8.2.2011, 15:34
чехов вот вот. если пара по стоку у тебя 4.1 ставя 3.9 т... 8.2.2011, 22:22
Enkei Я новый взял. Удивительно, ничего не воет... 9.2.2011, 0:32
чехов Цитата(Enkei @ 9.2.2011, 0:32) Я новый вз... 9.2.2011, 14:24
lance а есть возможность поставить редуктор от какой ниб... 15.2.2011, 9:50
dro_ni ЦитатаЭлементарно сэ-э-эрррр!
Главная пара(пер... 16.2.2011, 4:34
pipa86 Цитата(dro_ni @ 16.2.2011, 4:34) Цитата
.... 16.2.2011, 12:06
dro_ni Цитата(pipa86 @ 16.2.2011, 9:06) Цитата(d... 16.2.2011, 14:40
Ролакс Цитата(dro_ni @ 16.2.2011, 13:40) Если я ... 16.2.2011, 14:42
dro_ni Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 11:42) Цитата(... 16.2.2011, 16:08
Ролакс Цитата(dro_ni @ 16.2.2011, 15:08) Мой вар... 16.2.2011, 16:31
dro_ni Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 13:31) Цитата(... 16.2.2011, 16:40
dro_ni Цитатаа есть возможность поставить редуктор от как... 16.2.2011, 13:22
чехов если со свистом резины надо то 4.44-4.3
а если не... 16.2.2011, 16:46
aleksandrj8 блин 4.3 никак не могу найти не говоря про 4.44 а ... 16.2.2011, 18:46
чехов разборка газета
да даже пункт прима металлолома... 16.2.2011, 18:55
aleksandrj8 Цитата(чехов @ 16.2.2011, 18:55) разборка... 16.2.2011, 19:18
pipa86 Цитата(aleksandrj8 @ 16.2.2011, 19:18) Ци... 16.2.2011, 20:20
dro_ni ЦитатаИнет тебе в помощь, можно заказать редуктор ... 16.2.2011, 22:58
aleksandrj8 Цитата(dro_ni @ 16.2.2011, 22:58) ЦитатаИ... 17.2.2011, 21:57
dro_ni Цитата(aleksandrj8 @ 17.2.2011, 18:57) Ци... 18.2.2011, 1:07
чехов ребят отзывы хочю кто ставил 3.9 вместо 4.1 есть 3... 7.3.2011, 18:45
Baсилич Цитата(чехов @ 7.3.2011, 21:45) ребят отз... 7.3.2011, 19:27
ROMAN KIROVOGRAD Все таки лучше пятиступку поставить, в паре с реду... 7.3.2011, 19:31
чехов с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час н... 7.3.2011, 19:41
pipa86 Цитата(чехов @ 7.3.2011, 19:41) с радость... 8.3.2011, 14:42
aleksandrj8 Цитата(чехов @ 7.3.2011, 19:41) с радость... 10.3.2011, 14:43
keglit Что посоветуете поменять для улучшения ездовых кач... 17.3.2011, 19:56
Vettel Этот редуктор и оставляй, он самый нормальный. 17.3.2011, 19:59
чехов Цитата(aleksandrj8 @ 10.3.2011, 14:43) Ци... 17.3.2011, 20:05
aleksandrj8 если кпп менять не думаешь и с перекрёстка рвать н... 18.3.2011, 0:50
aleksandrj8 снимешь пришли мне свой посылкой я уже замучился и... 18.3.2011, 1:03
keglit А что скажете по каробке может ее поменять? 17.3.2011, 20:26
Vettel Если есть возможно, то да. 17.3.2011, 20:30
Vit87 Подскажите, приобрел коробку 5-ку захотел узнать к... 17.3.2011, 22:46
Ролакс aleksandrj8,цитаты сокращаем,не надо на всю страни... 18.3.2011, 0:53
bylavert Редуктор 2101 + R1 в коробку и будет Щастье. Сам т... 18.3.2011, 10:15
SeVeR06 Какой редуктор поставить на кубатуру 1,3л? 18.3.2011, 10:37
Ролакс Цитата(SeVeR06 @ 18.3.2011, 9:37) Какой р... 19.3.2011, 1:54
SeVeR06 Дак какой редуктор лучше для дрифта? И на какой ку... 20.3.2011, 8:44
aleksandrj8 4.3 - 4.44 если найдёшь 20.3.2011, 19:47
Ролакс с места всегда рвет сильнее на большем числе,макси... 20.3.2011, 16:30
ROMAN KIROVOGRAD Для 1300 4.3 или 4.1 . 23.3.2011, 18:16
aleksandrj8 если он есть ставь заметной разницы не будет между... 24.3.2011, 19:29
IiS Смотря как ездить, если рвать с места то конечно 3... 24.3.2011, 20:25
Vit87 Подскажите пожалуста, если редуктор привода спидом... 24.3.2011, 23:13
aleksandrj8 по спидометру будешь ехать 80 на самом деле пример... 25.3.2011, 22:00
Vit87 Спасибо за ответ, придется переставлять со старой ... 25.3.2011, 22:14
LINKOR на моем авто обьем 1300 и на газу! редуктор 3.... 25.3.2011, 22:51
Vit87 Цитата(LINKOR @ 25.3.2011, 22:51) на моем... 25.3.2011, 23:30
aleksandrj8 поставил редуктор 4.3 и кпп R-1 повалил стрелку сп... 20.4.2011, 14:53
Enkei Лучшее сочетание - самая короткая из доступных пар... 26.3.2011, 7:26
LINKOR Цитата(Enkei @ 26.3.2011, 8:26) Лучшее со... 26.3.2011, 9:57
чехов да согласен редуктор 4.3 метет но с 4 ступкой коро... 26.3.2011, 16:22
mr-kachegar Мужики у меня вот как на 4 передаче. Я думаю немно... 1.4.2011, 14:52
aleksandrj8 да по моему с 6 редуктором так и должно быть 1.4.2011, 15:59
IGORYAN Цитата(mr-kachegar @ 1.4.2011, 15:52... 10.4.2011, 1:33
VAZDA 2106 у меня такая проблема....стоял 4.1 рзм через пол г... 2.4.2011, 10:59
чехов Цитата(mr-kachegar @ 1.4.2011, 15:52... 2.4.2011, 19:20
SMF777 двиг 17хх
машина строится для дрифта
сейчас стоит ... 10.4.2011, 1:09
Boyd -уникальная на мой взгляд трансмиссия "редукт... 10.4.2011, 1:20
aleksandrj8 а почему на 3ей передаче при одинаковых оборотах н... 10.4.2011, 23:08
Essence У меня при 5000 тыс. скорость 150 на четвёртой... 10.4.2011, 8:08
дениска63 а как узнать какой редуктор. Двигун 1500, 4 ступка... 10.4.2011, 18:45
Vit87 Цитата(дениска63 @ 10.4.2011, 19:45) а ка... 10.4.2011, 19:58
Vit87 Чем замерял скорость? Спидометром или как то ещё, ... 11.4.2011, 16:24
IiS Цитата(дениска63 @ 10.4.2011, 19:45) а ка... 11.4.2011, 18:35
чехов Цитата(дениска63 @ 10.4.2011, 19:45) а ка... 11.4.2011, 19:10
Omen48 Подскажите, имеется 21053 1996 г.в.(1,6л, кпп5) ка... 20.4.2011, 17:18
aleksandrj8 с мотором 1.6 троешный самый раз если кпп не перед... 20.4.2011, 20:46
Neo34.rus либо 3й либо 6й редуктор,для разгона копеешный либ... 20.4.2011, 18:41
юра 25 Всем привет! Слышал что как то делают редуктор... 26.4.2011, 9:58
чехов берешь хваостовик от 6 рошного 11 зубьев
и планета... 26.4.2011, 13:08
pipa86 Цитата(чехов @ 26.4.2011, 13:08) берешь х... 26.4.2011, 18:46
Ролакс Цитата(чехов @ 26.4.2011, 13:08) берешь х... 26.4.2011, 20:53
tuner да,вообще не поедет потому что редуктор работать н... 26.4.2011, 20:22
ROMAN KIROVOGRAD Это точно....) 26.4.2011, 20:27
IiS Цитата(юра 25 @ 26.4.2011, 10:58) Всем пр... 26.4.2011, 21:09
чехов я то знаю что в реале это не как не получиться.
иб... 26.4.2011, 22:09
юра 25 Цитата(чехов @ 26.4.2011, 22:09) я то зна... 27.4.2011, 7:45
IiS Цитата(юра 25 @ 27.4.2011, 8:45) Так то т... 27.4.2011, 9:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:44 |
