132 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
>  Все проблемы с КПП.
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 19:40
Сообщение #621
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 19:41
YaJAROFF
сообщение 5.3.2011, 20:21
Сообщение #622
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Кратко по ремонту 5-й.
Сверху: снять кулису.
Снизу: слить масло, снять кардан в сборе с эл. муфтой (натянуть стяжку!)
снять лючок (открутить гайку М8 в корпусе!), открутить гайку фланца втор.вала, снять траверсу с задней опорой, открутить/снять зад. крышку (утапливая подш. 705). Крепи вилку, сборка в обратном порядке. big_boss.gif
Вовчик52
сообщение 5.3.2011, 21:00
Сообщение #623
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
dr.diesell
сообщение 6.3.2011, 20:10
Сообщение #624
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(dr.diesell @ 27.2.2011, 12:49) *
здрасти! у меня такая проблема при движении на любой передачи чувствуется кратковременное заедание как бы рывками особенно на низких оборотах! стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально dntknw.gif Может масло сменить надо я купил недавно не менял ещё...
ВАЗ 2107(2005) 5ступенчатая КПП
Цитата(dr.diesell @ 28.2.2011, 18:34) *
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.2.2011, 13:05) *
Диск сцепления сменить надо.
Или отрегулировать сцепление.
Сцепление Сакс стоит меняли пол года назад может больше...
Может в КПП дело. И если менять какое лучше будет?
Ещё раз хотел спросить
сообщение 6.3.2011, 20:42
Сообщение #625
А может не в коробке дело?
Kirill_D
сообщение 6.3.2011, 20:44
Сообщение #626
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
романПЕТРОВИЧ3617, ingener-mehanik, Господин поручик, Ролакс, rusik77, спасибо мужики, буду думать как лучшее это дело организовать smile.gif Затея временно откладывается, сцепление ещё пока походит to_become_senile.gif
hondasr
сообщение 12.3.2011, 11:09
Сообщение #627
Пользователь №: 45651
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
да без ямы сегодня никуда, печально.
mixa84
сообщение 17.3.2011, 21:10
Сообщение #628
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
подскажите други в чём может быть проблемка-плохо стали включаться первая и задняя передачи(трещит при переключении),причём иногда нормально,как по маслу,а иногда хрен переключишь,приходится прикладавыть усилия.все остальные передачи переключаются нормально,одним пальцем.коробка 4х ступка.может быть беда в сцеплении,ведь иногда они(1я и задн.) тоже пальчиком переключаются?иногда прокачивание педалью сцепления помогает а иногда нет,тогда почему другие передачи нормально всё время?
YaJAROFF
сообщение 17.3.2011, 22:07
Сообщение #629
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ремонт/замена главного цил. сцепления. Раб. до кучи.
Vettel
сообщение 17.3.2011, 22:09
Сообщение #630
Пользователь №: 44573
Это сцепление, но проверь ещё масло в коробке.
mixa84
сообщение 17.3.2011, 22:29
Сообщение #631
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну хоть утешили что не коробка smile.gif ,какое-то сцепление меняли в том году,то что под капотом со шлангами,пардон не помню какое это,значит надо другое менять grin.gif
Атом
сообщение 21.3.2011, 11:28
Сообщение #632
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Подскажите пожалуйста, как выглядит крепление для 5кпп, то, что к днищу коробку подвешивает? .(можно фото) smile.gif
Soso
сообщение 24.3.2011, 15:20
Сообщение #633
Пользователь №: 12485
Цитата(Lvovich-63 @ 21.2.2011, 22:45) *
уважаемые, подскажите пожалуйста на что обратиь внимание? ремонтировали 5-ступку на предмет выбивания 5 передачи. Замена всех подшипников профилактически, вилок, муфты 5 передачи. Дефект к сожелению остался. На что ещё нужно обратить внимание. Заранее благодарен
Посмотри пружины и шарики, которые фиксируют штоки, и еще блокировочные сухари.
Сообщение отредактировал Soso - 24.3.2011, 15:25
EVG_2901
сообщение 31.3.2011, 18:21
Сообщение #634
Из: Оренбург
Пользователь №: 40045
Всем привет. У меня проблема с 4 передачей не разгоняется больше 90 км/ч и когда включаешь машину будто притормаживает. На 3 передачи 110 идет. КПП 4ст.
Атом
сообщение 31.3.2011, 18:28
Сообщение #635
Может 3ю с 4ой путаешь?
EVG_2901
сообщение 31.3.2011, 18:34
Сообщение #636
Из: Оренбург
Да нет не путаю) Вот не знаю че за фигня)
сообщение 31.3.2011, 18:38
Сообщение #637
ну тут ясно,двиг уже не в состоянии разогнать на прямой,мощи не хватает-делать надо.
сообщение 31.3.2011, 18:41
Сообщение #638
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
З горки попробуй и сразу ясно станет.
Атом
сообщение 31.3.2011, 18:57
Сообщение #639
Кто подскажет, какие детали нужно покупать, когда вылетают 1и3я передачи. Купил на этом сайте 5кпп за 4500р. Типа идеальная, но в самом деле жужжит и передачи вылетают. Больше не буду покупать по инету ничего. ((((( .
сообщение 31.3.2011, 19:01
Сообщение #640
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если немножко денег есть то купм сразу комплект подшипников . Ну а так синхроны , прокладки , сальники, масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:26
