57 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Задний мост, Воет задний мост
naezdnik312
сообщение 22.2.2011, 17:46
Сообщение #501
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Цитата(Weid @ 22.2.2011, 18:37) *
Помогите решить проблемку,у меня при разгоне сильная вибрация,если ускоряться "педаль в пол" то её вроде как то и не заметно,но если скажем на 3(особенно вибрация чувствуется на 3 скорости) долго ехать то вибрация такая что что в трясётся все.Заехали с другом на эстакаду,посмотрели прощупали весь кардан- все в норме как и должно быть.Вот грешу на то что,хвостовик возможно открутился???Или что-то с самим редуктором
P.S. Раньше был гул от него только на скорости выше 90км,сейчас при разгоне вибрация,и при 90 тоже воет еще сильнее чем было,как мне кажется
P.S.2 Еще заметил что на "холодную" вроде бы нет такой сильной вибрации,а значит вывод что это редуктор,дак,если он то почему именно на медленном разгоне вибрация
Подвесной проверь, потшипник хвостовика коробки, крестовины.
Крестовины обычно бывает не покажут себя пока не заскрипят и защёлкают, на них ещё остаётся былая смазка. Исследовать кордан руками и визуально, тоже редко что даёт.
Подыми одно заднее колесо, поставь на первую передачу (двигатель заглушен) и крути за колесо взад-вперёд, одновременно смотри на кордан.
Инерционная сила колеса передоваясь на (зафиксированный коробкой в 1-ой передаче) кордан всё покажет.
Тут-то вот силенок хватит заломить кордан ту или в иную сторону по месту дефекта и разбитый стакан крестовин выявить.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 22.2.2011, 18:12
YaJAROFF
сообщение 22.2.2011, 21:00
Сообщение #502
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(naezdnik312 @ 20.2.2011, 0:18) *
Конусные потшипники сначала тянутся до конца (но не метровой монтировкой вставляя на ключ) а потом отпускаются на четверть обарота. Проверяем нет ли люфта и на вращение не туго ли, если туго то отпускаем ещё.
Можно и по другому. Ослабить пока не появится люфт, как только появился тянем обратно. Вот с момента исчезновения люфта тянем ещё пол четверти, или четверть обарота.
Один из 2-ух способов, но оба к одному результату.
Вот с такими советчиками, йа никогда не останусь без работы.
Не путайте работу конических подшипников в ступицах колес, с редукторными!
Weid
сообщение 5.3.2011, 14:15
Сообщение #503
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Проблема решилась,кап.ремонтом кардана:подвесного подшипника и крестовины соединяющей малый и большой карданы,сейчас на 100 едет тока резина шипит clapping.gif
maxs2106
сообщение 17.3.2011, 15:11
Сообщение #504
Из: оренбургская обл
Пользователь №: 40948
Машина:ваз2106(ласточка)
Цвет:синяя полночь
доброго всем времени суток! у меня проблемка с редуктором,наверно понять не могу! при включенйй передачи и нагрузке на мост до 70 км/ч слышен вой в мосту,после в вой спадает и начинается противный свист,и, чем выше скорость тем свестит звонче. может у кого такое уже было? я грешу сам на подшипники,но какие не знаю менять в этом случае!
Vettel
сообщение 17.3.2011, 15:22
Сообщение #505
Пользователь №: 44573
У меня такое было=( Заменил подшипники на полуоси, сальники и масло заодно. Вой исчез.
maxs2106
сообщение 17.3.2011, 16:20
Сообщение #506
Цвет:синяя полночь
какие именно не подскажеш?т.е. что конкретно в магазине спросить,или они и так в принципе подскажут какой рем комплект брать! umnik2.gif
Gabber
сообщение 18.3.2011, 22:34
Сообщение #507
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
maxs2106
подшибники и сальники в магазине знают какие...
но скорее всего у тебя редуктору приходит алес... у самого такое было....
поменял редуктор и пректился вой
MOHCTP
сообщение 6.4.2011, 14:33
Сообщение #508
Из: Москва-Орел
Пользователь №: 8191
Цвет:темно-бежевый
Привет Всем знатокам заднего привода.
У меня вопрос. Какой мост можно впихнуть на 2106 чтобы можно было ездить без напряга 120 км/ч на кпп-4ст при оборотах двига 3000 в минуту. Есть вообще такие мосты или проще поменять коробку на 5-ст.??
сообщение 6.4.2011, 17:36
Сообщение #509
Лучше 5-ти ступку....
Вот http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...3337&st=100 тема , обсуждали долго...
alexander34
сообщение 19.4.2011, 6:59
Сообщение #510
Из: 34
Пользователь №: 30927
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
У меня такая проблема: при езде на малой скорости (порядка 5-10 км/ч) - очень громкие металлические стуки откуда-то сзади машины (как с включенной передачей, так и без неё). Как будто еду на дрезине по рельсам. На скорости выше стуки пропадают. Смотрел заднюю подвеску - на вид всё в норме... На месте машину качали весом двух человек - стуков не было. Редуктор?
Волкодав
сообщение 19.4.2011, 7:33
Сообщение #511
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Может подшипник полуоси?
alexander34
сообщение 19.4.2011, 7:55
Сообщение #512
Из: 34
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
А в какой последовательности вы бы стали разбирать-проверять?
IiS
сообщение 19.4.2011, 12:33
Сообщение #513
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Тут одна последовательность, вытаскиваем полуоси, изучаем их,но это мало вероятно, если ничего не находим, заводим мотор, включаем скорость и крутим без полуосей, если стук остался, откручиваем кардан, вынимаем редуктор, изучаем наличие сколов на зубьях, что более вероятно, далее я думаю что в магазин.
roman 78909
сообщение 19.4.2011, 19:05
Сообщение #514
Из: майкоп
Пользователь №: 50133
Год Выпуска: 1977
Всем добрый вечер на днях купил шестерку мотор 06 подскажите при езде по трасе 90км ч тахометр показывает 3500об 100км ч 4000 двигатель разрывается старый хозяин сказал что редуктор 03 сел к соседу авто аналогичный у него 90км ч меньше 3000об может там самом деле стоять с копейки и есть вариант проверить не снимая редуктор всем спасибо
сообщение 19.4.2011, 19:08
Сообщение #515
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вариант проверить не снимая есть , поюзай поиск гдето была такая инфа.
Вот по ссылке почитай кажется то http://gearbox.at.ua/publ/reduktor/1-1-0-8
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 19.4.2011, 19:12
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 19:15
Сообщение #516
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
у меня на 4-й передаче тоже 3500. всё родное, двиг 06, редуктор 3.9, на 5-й 3000 об.
roman 78909
сообщение 19.4.2011, 20:25
Сообщение #517
Из: майкоп
Год Выпуска: 1977
спасибо почитал но не пойму у соседа обороты меньше чем у меня
IiS
сообщение 19.4.2011, 20:37
Сообщение #518
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Значит у него редуктор 3.9 т.е. 06.
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 20:46
Сообщение #519
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Подскажите, а на шестёрках ижевского производства, после 2000 г.в., тоже стоят редукторы 3.9?
buhgalter
сообщение 20.4.2011, 8:18
Сообщение #520
Из: Курганская область
Пользователь №: 46638
Цвет:темно-бежевый
добрый день.парни помогите советом.у меня шайтан 93 года.120 едет безо всяких гулов и стуков.а вот когда газ сбрасываешь пиздец жопа даже при 20 км/ч.и при движении назад стало так же((
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:04
