95 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
slavok
сообщение 13.3.2011, 21:37
Сообщение #181
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(sashaPGS @ 13.3.2011, 18:29) *
подскажите, можно ли на двигатель 1,6 инжекторный от ВАЗ 2107 поставить обычный карбюратор и бензонасос от классики и закинуть в 21063))))???
Конечно можно, двигатель то такой же как и у карбюраторных.
Тока надо еще коллектора карбовые, трамблер,переднюю крышку двигателя поменять на карбовую, для удобства настройки зажигания.
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 21:45
Сообщение #182
Из: Минск
Пользователь №: 40198
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
slavok, а от моего движка с 21063 перекинуть получиться или надо семёрочные запцацки?
slavok
сообщение 13.3.2011, 22:02
Сообщение #183
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Да все получиться!
Хотя я б себе заморочился и инжектор перекинул сразу!
Да все получиться!
в инжевой семерке стоит такойже шестерочный мотор, только с навешеным инжектором
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 22:12
Сообщение #184
Из: Минск
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
slavok, есть двиг. 1,6i с + 5мкпп от семёрки. Как это всё грамотно закинуть в 21063 и что ещё потребуется чтобы это всё заработало?
Victor_Suslov
сообщение 13.3.2011, 22:33
Сообщение #185
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
карбовая и инжекторная головы различаются, у карбовой каналы для тосола, у инжевой выточки под форсунки. Блоки совершенно одинаковые. Тут кто то писал про патрубки на радиатор, это все одинаковое. Только обогрев дросселя берется из тройника на голове. НО инжекторный шкив на коленвалу, который помпу - генератор крутит, в него обычный вентилятор лопастями упирается, сам попался (есть мысля себе secu-3 поставить). Вентилятор тоже электрический обязательно. Так что голову тебе придется свою оставить, если хочешь карбюратор, или уже бери двигатель вместе датчиками проводами и ЭБУ. Только тебе придется как то лямбда зонд в обычные "штаны" установить, штаны и средняя часть тоже различаются. Или уже и катализатор ставь, хотя по мне <censored> он нужен, придется еще термоэкран как то крепить, к коробке фиг подлезешь. Можно также перепрошить ЭБУ на работу без лямбды, но ведь по нему он за составом смеси сдледит, я считаю что он нужен. Кроме того педаль газа заменить придется и тросик между ней и дроселем тоже нужен.
По проводам точно не знаю, но если не ошибаюсь все соединения ЭБУ с "двигателем" (то бишь датчиками и т.д.) выполнены отдельным жгутом, нужно только этот жгут скрестить с шоховской. Но там + акумулятора и + зажигания, и CE куда-то лампочку привесить, наверное вместо подсоса лампы самое подходящее (полярность не знаю).
slavok
сообщение 13.3.2011, 22:52
Сообщение #186
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Да, про форсунки этот момент я упустил. А шкив можно ведь и с шестерки снять.
Victor_Suslov
сообщение 14.3.2011, 13:27
Сообщение #187
Из: Нальчик
Снять то можно, но на инжевых стоит шкив с зубчиками 21214 -хххх под датчик положения коленвала. и надо сказать весьма недешевый. Вот в эти "зубы" и упирается вентилятор. сам репу чешу.
Max_WoofeR
сообщение 16.3.2011, 0:07
Сообщение #188
Пользователь №: 35791
Цвет:WhitePower
нид хелп
была такая шняга, друг снимал трамблер, сделал его, вставил на <censored>, завел машину
через 3секунды пропало давление масла и что то застучало
машину заглушили и оставили
на следущий день завели, прогрели, стук пропал, давление не появилось
потом вклинил мотор, точнее башка
низ крутится
так вот обломился поросенок, и я так пологаю умер маслянный насос и изза этого бошка вклинила
так суть вопроса - стоит ли перебирать низ если он итак нормальный? цилиндры норм, ниче не шатается, пробег мотора после капиталки 20 тыщ
stalker18.08
сообщение 16.3.2011, 0:51
Сообщение #189
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Цитата(Max_WoofeR @ 16.3.2011, 0:07) *
нид хелп
низ крутится
Ну так всё равно бошку снимать, там и смотри перебирать цилиндры или нет( ну зазору между цилиндрами и поршнями, состояние колец) но я бы перебрал один хрен и картер снимать, и всё....
дима44
Сообщение #190
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
по уму надо смотреть есть ли задиры, состояние шеек. если разбирать неохото можно и так собрать, а если чё тогда на ремонт
Victor_Suslov
сообщение 16.3.2011, 21:23
Сообщение #191
Из: Нальчик
Дело еще в том что втулки под поросенка придется перепресовать и разверткой пройти, если уж он обломился, можно ли это сделать на месте не знаю. а вообще странно все это, что можно было с трамблером сделать такого? и как это бошка заклинила? распредвал что ли?
Temis
сообщение 17.3.2011, 14:21
Сообщение #192
Из: Муром
Пользователь №: 42990
Машина:ВАЗ-21063(реэкспорт)
Чтобы не плодить темы, решил спросить сдесь. Движок 21011, прошел уже 150 тыс.км, компрессия 10,5 на каждом цилиндре, не дымит. Читал что движки ходят как раз 150 тыс.км, стоит ли делать капиталку?
dimitry
сообщение 17.3.2011, 14:34
Сообщение #193
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Я бы не стал. Ограничиться маслосъемными колпачками можно. И клапана глянуть.
сообщение 17.3.2011, 16:48
Сообщение #194
Зависит исключительно от средств-более ни от чего.
Victor_Suslov
сообщение 17.3.2011, 22:06
Сообщение #195
Из: Нальчик
Зачем его трогать если все в порядке? Критерии оценки: давление масла, компрессия, расход масла на угар, кол-во картерных газов. и аварийные прогар прокладки, трецины в гбц, стук и прочее. Ну и косвенный "как тянет". Если усе в поряде зачем его трогать?
Если уж очень хочется его "сделать", то все разбери и пусть грамотный мастер промеряет нутромером/микрометром зазор пары поршень цилиндр, выработку цилиндра. Это по поводу расточки и замены поршней. Если выработка позволяет только кольца.
Состояние поросенка и его втулок, иначе замена порося, запресовка втулок, проход шарошкой.
Если цепь уже прошла 150 тыщ, то вот ее скорее всего помять нужно, желательно со звездочками. Опять же мастер скажет по состоянию. Ну и успокоитель, башмак натяжителя до кучи.
Распредвал. Вытаскиваешь из постели, вытираешь все от масла, стучишь кулаком, не должен звякать, иначе замена, желательно от нивы, только смотри он со своей звездочкой идет.
Коленвал, опять же промер микрометром, если позволяет только вкладыши. Еще есть упорные полукольца, опять же подбор что бы осевой люфт минимальный.
ГБЦ: металлическая линейка, щуп 0.1 мм проходить не должен ни при каких комбинациях, иначе шлифовка.
Состояние втулок клапанов, болтаются клапана - втулки новые, по клапанам опять же мастер скажет. Колпачки новые в любом случае.
Сальники, прокладки, пружинные шайбы желательно тоже новые.
Temis
сообщение 18.3.2011, 11:00
Сообщение #196
Из: Муром
Так наверн лучше и поступить, а давление масла допустим при 3500об какое должно быть?
slavawsk
сообщение 18.3.2011, 17:37
Сообщение #197
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
В предыдущей теме писал, что из за того что не так были выставлены метки РВ и КВ сорвало ТРИ клапана! НО, это еще не все! При съеме ГБЦ было обнаружено, что один клапан отколол часть седла... См.фотки. Вопрос: можно ли еще такую голову использовать, или на помойку её? И если можно, то какие ожидаются последствия??
ingener-mehanik
сообщение 18.3.2011, 18:03
Сообщение #198
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Проходи шарошками и притирай новые клапана, всё будет нормально.
tuner
сообщение 18.3.2011, 18:32
Сообщение #199
Пользователь №: 6913
да,пробуй поправлять фаски шарошками,а там видно будет-если не выправишь-то на замену седла
mik58
сообщение 18.3.2011, 20:32
Сообщение #200
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да переставить седло от 200 до 400 р за 1 шт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:00
