12.3.2011, 19:59
#421
14.3.2011, 22:11
#422
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал?
15.3.2011, 12:20
#423
16.3.2011, 16:17
#424
ХМ... странно это,буду думать в чём же дело,ну а кто установил генератор поглядите плиз мож всётаки у каво небуть ттоже будет сей дефект..
А ешё кто ставил 3-х уровненый стабилизатор напряжение ,помогает он ? |
17.3.2011, 14:11
#425
20.3.2011, 21:21
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, может уже кто говорил(всю тему не читал)...если у вас стоит двойной передний стабилизатор устойчивости, то желательно болт крепления генератора поставить наоборот...иначе при его вытаскивании он упрется в стабилизатор
22.3.2011, 11:05
#427
Не знаю, может уже кто говорил(всю тему не читал)...если у вас стоит двойной передний стабилизатор устойчивости, то желательно болт крепления генератора поставить наоборот...иначе при его вытаскивании он упрется в стабилизатор стабилизатор поднимается без особых усилий ломиком |
25.3.2011, 23:10
#428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В начале темы было обсуждение про передаточное соотношение шкив коленвала, шкив генератора. Вот они какие 1:2,4 у поликлина 1:2,04 у обычного ремня. Так что разница в передаточных числах минимальна.
29.3.2011, 8:28
#429
У генератора есть вывод W, это общий вывод всех обмоток статора. Так вот вопрос. Почему его никто не использует для управления реле сигнальной лампы генератора, как в стандартной схеме???
29.3.2011, 9:46
#430
пропала вчера зарядка на акб ! грешу на реле, сегодня поменяю, дай бог чтоб оно...
29.3.2011, 18:39
#431
У генератора есть вывод W, это общий вывод всех обмоток статора. Так вот вопрос. Почему его никто не использует для управления реле сигнальной лампы генератора, как в стандартной схеме??? W - это выход одной из 3-х обмоток статора генератора, а не "0" точки... Используется для подключения таха, как правило, дизельных двигателей, или бортовых компьютеров. |
29.3.2011, 19:46
#432
Mitka привет, что может быть с генератором, короче после 40 мин езды загорелась лампочка и пропала зарядка, РН купил новый, всё равно нету зарядки
29.3.2011, 21:25
#433
Mitka привет, что может быть с генератором, короче после 40 мин езды загорелась лампочка и пропала зарядка, РН купил новый, всё равно нету зарядки Может щетки зависли? ЗЫ: Напомни, как у тебя сделано... ЗЫ: ЗЫ: Нет, это все же не щетки... Тогда лапочка бы не горела. Твои возможные неисправности: "слабое натяжение ремня, обрыв или короткое замыкание дополнительных диодов, неисправен РН, обрыв одного или нескольких вентилей, обрыв или межвитковое замыкание обмотки статора, замыкание обмотки статора на массу". Сообщение отредактировал Mitka - 29.3.2011, 22:26 |
29.3.2011, 23:03
#434
Mitka привет, что может быть с генератором, короче после 40 мин езды загорелась лампочка и пропала зарядка, РН купил новый, всё равно нету зарядки Может щетки зависли? ЗЫ: Напомни, как у тебя сделано... ЗЫ: ЗЫ: Нет, это все же не щетки... Тогда лапочка бы не горела. Твои возможные неисправности: "слабое натяжение ремня, обрыв или короткое замыкание дополнительных диодов, неисправен РН, обрыв одного или нескольких вентилей, обрыв или межвитковое замыкание обмотки статора, замыкание обмотки статора на массу". регулятор заменил, всё равно нету заряда. короче диодный мост под замену сразу или как то можно проверить его ? если не диодный мост куплю новый генератор на 115А |
29.3.2011, 23:36
#435
...короче диодный мост под замену сразу или как то можно проверить его ?... Снимай и проверяй. Вскрытие покажет... В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html |
30.3.2011, 10:06
#436
если б я знал что куда тыкать там...
30.3.2011, 13:52
#437
отключи мост от обмоток и прозванивай с помощью лампочки и аккумулятора
30.3.2011, 19:37
#438
сделал, короче на диодном мосте немного оплавился контакт и ушёл в низ, зачистил поднял всё ок, и перестал работать трёхуровневый регулятор, купил новый
1.4.2011, 8:24
#439
У генератора есть вывод W, это общий вывод всех обмоток статора. Так вот вопрос. Почему его никто не использует для управления реле сигнальной лампы генератора, как в стандартной схеме??? W - это выход одной из 3-х обмоток статора генератора, а не "0" точки... Используется для подключения таха, как правило, дизельных двигателей, или бортовых компьютеров. Точно, что то я тупанул жестоко. |
2.4.2011, 17:59
#440
трёхуровневый РН прошёл чуть больше 30 000... ремень 90 000
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 6:34 |
