41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Степень сжатия...
юра 25
сообщение 15.3.2011, 10:16
Сообщение #281
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
уже да,хочу ещё попробовать поствить головку и положить пластелин что б реально увидеть зазор между поршнём и головкой,если б знать на сколько поршень при прогреве увеличивается,можна было б на что то расчитовать
дима44
сообщение 15.3.2011, 10:36
Сообщение #282
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
толшина обжатой прокладки гбц 1мм.
юра 25
сообщение 15.3.2011, 10:40
Сообщение #283
Машина:21051
а на сколько поршень при нагреве приблжается к головке?негде не могу найти такую инфу
дима44
сообщение 15.3.2011, 10:49
Сообщение #284
наврятли это кому-то приходилось мерять или хотя-бы расщитать с должной точностью
Сообщение отредактировал дима44 - 15.3.2011, 10:51
tuner
сообщение 15.3.2011, 20:06
Сообщение #285
Пользователь №: 6913
сотые доли миллиметра,забей
777DEN777
сообщение 16.3.2011, 23:58
Сообщение #286
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят извините но всю тему читать не очень хочется, прочел часть вот если убрать 1,5 мм, то я получу СЖ около 10? И можно при такой степени сжатия юзать 95 бенз? Двиг 03 1.5 литра СТОК!!!И ещё снимать надо вот эту часть?:[attachment=55507:1790_1311.JPG]
ТОчнее не совсем сток, ещё будет другой распред стоять!
Сообщение отредактировал 777DEN777 - 16.3.2011, 23:56
дима44
сообщение 17.3.2011, 0:25
Сообщение #287
да, фрезируетса привалочная плоскость обведённая красной линией. у меня степень сжатия примерно 10, я езжу на 95, на 92 нормально ненастроить. сколько фрезеровать точно скажет AleksMaster , он хорошо разбираетса в этом вопросе
AleksMaster
сообщение 17.3.2011, 8:46
Сообщение #288
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
ответил в лс.
пс,РВ на статическую СЖ не влияет ни как!
Владимир PaperTi...
сообщение 22.3.2011, 21:20
Сообщение #289
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
на блоке 1500 поршень не доходит 2 мм до гбц. при стоке колене шатунах и тп. с гбц спилено 2.2 мм. все пучком. правда вал 213 стоит. где то я чертеж всего этого дела видел с размерами. надо в старых вазовских книгах поковыряться или в яндухе))) всяко думаю что второго эстонца реально вкокрячить при таких параметрах.
ll:.VOLF.:ll
сообщение 17.4.2011, 22:08
Сообщение #290
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Двигатель 1.6 переделанный из 1.3 . По идеи сж уже 10.1. Правильно?
Что бы получить сж=10.7 фрезернуть голову нужно на 0.5 мм?
keygabrielll
сообщение 21.4.2011, 22:43
Сообщение #291
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
не понял что именно нельзя на 92 нормально настроить при СЖ 10?
дима44
сообщение 21.4.2011, 23:06
Сообщение #292
зажигание, от детонаций толком у меня избавитса неполучалось, перешёл на 95
Vovan900
сообщение 23.4.2011, 16:43
Сообщение #293
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
такой вопрос...пока не поставил голову...
мотор 011 (1300 см) поршня сток без цековок.
Какую максимальную СЖ выперпит?
тут же еще условие вала? при большом подьеме (правда будет максимум 11.8 на этом моторе) и сильной фрезеровке может догнать клапана? сейчас снято 1.5мм, это где то 10.3 степень, Alexmaster вродь сказал...
pipa86
сообщение 23.4.2011, 18:40
Сообщение #294
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Так и есть, а
р/в ни чего ни куда не упрется если не ошибешься с цепью.
Vovan900
сообщение 24.4.2011, 5:28
Сообщение #295
Из: Ростов-на-Дону
не знаю, не знаю...
так что с СЖ ? оставлять эту или делать 11 ?
Fan_F-1
сообщение 18.5.2011, 18:56
Сообщение #296
Пользователь №: 51523
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Приветствую помогите советом.
имею конфигурацию 2106 блок
расточен до 82 поршень 213 объем выборки 12.2
недоход 1.9,
объем прокладки 6.6,
СЖ при гбц 21011(33,2) получается 7.81 чтобы получить 9.3 мне надо кс в голове уменьшить на 11,2 см3 тоесть на 1/3 не много ли? ведь неспроста камера сгорания именно такой формы какой она есть.
Если я правильно понял при ГФ 2.5 мм я получу 9.1 9.3
На сколько уменьшится камера сгорания?
На что повлияет отсутствие ступеньки вытеснителя в кс?
Зачем подрезать направляющие втулки и как это делать объясните.
А если догонять кс в головке по прокладке или просаживать седла На то на сколько надо фрезеровать головку до той же 9.1 9.3 СЖ
Планирую поставить распред 11.2 не встретятся ли поршни с клапанами
AleksMaster а может взять 213 голову в ней уже 30см3 то есть ее мне надо уменьшить на 8 см3 чтобы получить СЖ 9.3 На сколько в таком случае ее фрезеровать?
Помогите очень нужно срочно обсчитать ДВС чтобы спланировать бюджет.
Блок фрезеровать боюсь никто не возьмется в красноярске.
srg_a
сообщение 19.5.2011, 12:58
Сообщение #297
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
поршни поставь 21124 от 16 кл, и там уже считай сж, если что вытеснитель срежешь и фсё
opensuse2008
сообщение 19.5.2011, 15:57
Сообщение #298
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Ближе к лету поставлю бошку доработанную с валом окб динамика 51(старый) - 282/268 11.2/10.8. Какую ссж делать на 92 бензин, и при возможности перейти на 95 перейти с корректировкой зажигания. :) Думаю в районе 9.7-9.8 как на самарах. :)
Fan_F-1
сообщение 19.5.2011, 17:24
Сообщение #299
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Незнаю незнаю конечно это выход но как то уж сильно хвалят 213 поршня тем более я их облегченки буду брать с плавающим пальцем. классические поршня в классический мотор)
AleksMaster
сообщение 20.5.2011, 14:20
Сообщение #300
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Поповоду поршней кстати тоже тебе посоветую 2112 а не 21124 , это от 1.5 16в , маленькие цековки и низкий вытеснитель объём около 0 у них в этоге.
они также под плавующий палец и полностью подходят к 213 шатунам.
Нивские оковалки хороши только для надува ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:51
