16.3.2011, 16:23
#121
Могу предположить, что у тебя пропадает напруга на катушку зажигания. Проверь данный провод от замка до катушки и сравни со схемой.
16.3.2011, 16:35
#122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
16.3.2011, 16:42
#123
По схеме посмотри какой провод идёт от замка на катушку
P.S. копеешную схему я не помню точно. |
16.3.2011, 16:46
#124
16.3.2011, 16:49
#125
16.3.2011, 16:51
#126
17.3.2011, 0:23
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
С этим проводом который голубой-чёрный у меня было так : во первых клемма "мама" разболталась на замке зажигания ( поджал пассатижами) ,во вторых был плохой контакт на самой катушке -снял почистил ..заработало (из-за этого заглох и стоял с часок пока понял в чём дело, парень подошёл предложил ударить кувалдой ..........оказалось это всё что он умел:)) т.к. в машинах он был полный ноль) чуть не повёлся на его идею!!!!!
Как то знакомый электрик сказал мне-"проблемы в электрике возникают по двум причинам -либо нет контакта где он должен быть, либо есть контакт где его быть не должно. Сообщение отредактировал Юрий23 - 17.3.2011, 0:23 |
17.3.2011, 12:44
#128
С этим проводом который голубой-чёрный у меня было так : во первых клемма "мама" разболталась на замке зажигания ( поджал пассатижами) ,во вторых был плохой контакт на самой катушке -снял почистил ..заработало (из-за этого заглох и стоял с часок пока понял в чём дело, парень подошёл предложил ударить кувалдой ..........оказалось это всё что он умел:)) т.к. в машинах он был полный ноль) чуть не повёлся на его идею!!!!! Как то знакомый электрик сказал мне-"проблемы в электрике возникают по двум причинам -либо нет контакта где он должен быть, либо есть контакт где его быть не должно. Юра спасибо за совет.. Сегодня если пойду посмотрю что и как )) |
18.3.2011, 22:26
#129
Проблема ушла.
Поставил другой замок и всё норм стало )) Сообщение отредактировал Костантин - 18.3.2011, 22:26 |
24.8.2011, 12:01
#130
Продолжаю свой рассказ.
Самое , что не приятное было - это мы попали в сильный дождь даже дороги видно не было Вот так начиналось ![]() ![]() ![]() Самое интересное снято на видео: http://video.mail.ru/mail/konstantin-vyskr/579 Потом я нашёл обшивки дверей, но они чуть чуть не совпали с моим цветом ((( И самая приятное это : Я нашёл задние фонари и фонарь заднего хода сделанные в Польше Фотографии чуть позже И наконец то я покрасил диски в родной цвет : Как было вы знаете :-): . Вот как стало ![]() ![]() Продолжу рассказ : Пока меня тут не было я ещё съездил на выставку посвящённую " 45 Авто Вазу " ![]() ![]() ![]() Рассматриваю царапину , которую поставил Б.Н.Ельцин когда тестировал первую 2110 ![]() Машина В.В. Путина, но уже не та : нету спидометра со встроенным маршрутным компьютером, стоит обычный. ![]() ![]() Нива которая провела 20 лет на Антарктике ![]() Ларгус и Гранта. Гранта мне понравилась с салоне кажется даже гораздо свободнее ![]() ![]() Остальные фотографии в этом альбоме: http://foto.mail.ru/mail/konstantin-vyskr/1461 |
23.10.2012, 18:24
#131
Давно я не появлялся решил обновить тему и рассказать о приятном и не прриятном.
В этом году решил поставить родные покрышки И-151 пр-во СССР и покрасить свою Любимую машинку. И сделать приятное своему дедушке, но не успел он увидеть её после покраске ( в этом есть и моя вина ). Попросил друга, который красил машину, что бы он 2 двери позже покрасил.Потом у него проблемы были. Двери так ещё не покрашены и не стоят на машине, но на этой неделе должы быть докрашены. Вот несколько фотографий на момент когда красилась и после покраски,когда уже сборка началась ![]() ![]() мы с помошницей ![]() Салон песочного цвета ![]() ![]() половое покрыте без дырок ![]() ![]() Фары;подфарники ; решотка радиатора ![]() ![]() опять помошница ![]() ![]() ![]() молдинги порога ![]() ![]() |
3.11.2012, 20:57
#132
На этой недели докрасили и установили последние 2 двери. Теперь дело за малым :
Поставить с левой мтороны подкрылки Поставить брызговик с левой стороны привернув его в пол Поставить диски и покрышки опять же с левой стороны Поставить 3 обшивки дверей Ну и до весны поставить антену на водосток |
2.12.2012, 21:57
#133
Осталось
Поставить задний бампер Обшивки 3 штуки И сделать фотосессию. |
20.4.2013, 20:56
#134
И так готовлю машину к Т.О. . в прошлом году появилось биение исправили поставив новый карданный вал.
Заехал к электрику сделали нормальное зажигание. Фара левая светит плохо пучком((. На Т.О в понедельник наметил. Боюсь из за света не пропустят и тормозов. Хотя с другом всё прокачали после замены тормозных шлангов спереди.. Тормозит хорошо )) не ту визга. Думаю на тормоза или покрышки СССР.. несколько фоток ![]() ![]() ![]()
20.4.2013, 20:59
#135
Машинка как только с конвейера.
рубашка чуть не в цвет....)) |
20.4.2013, 21:01
#136
Машинка как только с конвейера. рубашка чуть не в цвет....)) Спасибо. я старался в память о дедушке. осталось совсем немного.: Поставить антенну в крыло и поставить другую резину на повседневную езду. да рубашка немного не попала. Сообщение отредактировал Костантин - 20.4.2013, 21:02 |
4.5.2014, 17:29
#137
Немного свежих фотографий.
Машина людям нравится сигналят и палец в верх показывают. От одного человека в подарок получил молдинги порога. ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=I2V9fZOZr4A http://www.youtube.com/watch?v=CG7q4wUL-1E Сообщение отредактировал Костантин - 4.5.2014, 17:30 |
4.5.2014, 19:08
#138
класс машинка
правый стопак светит слабей левого. |
4.5.2014, 19:20
#139
4.5.2014, 20:05
#140
класс машинка правый стопак светит слабей левого. Спасибо. Уже исправил . Лампочка перегорела там +1...и левый бампер выше правого) С бампером летом буду разбираться. Думаю он немного гнутый. Сообщение отредактировал Костантин - 4.5.2014, 20:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:37 |
