16.3.2011, 0:37
#101
да..писал кто то,они только оптом работают.
16.3.2011, 0:42
#102
16.3.2011, 0:50
#103
Это после замены элементов так стало?) Сток такой прожорливостью не отличается. всмысле после замены?не,это старые столько ели,а вст 6мА.Я когда померял на старых,в шоке был,дней за 5 на стоянке аккум почти полностью садил,если клемму не сымать.Я не знаю,в стоке 2 вида часов было(по конструкции)?или 3? Сообщение отредактировал Ролакс - 16.3.2011, 0:58 |
16.3.2011, 1:14
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13829 Машина:VAZ 21063 продана Цвет:blue+grey 427 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всмысле после замены?не,это старые столько ели,а вст 6мА.Я когда померял на старых,в шоке был,дней за 5 на стоянке аккум почти полностью садил,если клемму не сымать.Я не знаю,в стоке 2 вида часов было(по конструкции)?или 3? вопрос насколько я понял, был именно про сток. +1 от меня, что с ними у тебя было не все ок, т.к. у меня, когда они еще работали, машинка бывало по 2-3 недели простаивала, и ничего с аккумулятором не делалось (массу в жизни не отключал а кроме часов еще +память магнитолы сигналка итд.) я свои часы несколько раз ремонтировал, уже и не помню когда началось. последний раз достало вообще -- в горизонтальном положении работают на ура, ставишь вертикально -- идут через раз, вследствии чего постоянный х.з. работают они или нет, привел к логическому завершению :-) |
16.3.2011, 4:02
#105
не Сань,не хочу,надоели они мне хотя и в отличном стане,я их полностью перебрал,поменял эл/литы,калоша,часовое масло и т.д.2 года секунда в секунду.Просто хочу чето новенького,да и вольтметр/календарь/тем-ра пригодится.К тому же сколько тянут родные ты в курсе-почти полампера У меня все эти приблуды в бортовике есть, а часы подолжают единый стиль стокового интерьера, в который всякий модерн не вписывается.. |
16.3.2011, 12:11
#106
16.3.2011, 14:00
#107
.. кто уже менял батарейки, отпишитесь сколько времени служили? или сколько уже служат (без замены)? спасибо! Мне такие часики достались б/у, батарейки уже были подсевшие, какое время часы работали до меня, я не знаю, но поменял я их летом и пока полет нормальный, подключал вместо штатных. |
16.3.2011, 14:35
#108
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть еще другие приборы на место часов?
17.3.2011, 15:12
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 48612 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю, я связался через этот сайт: luxopt.com , ответили на второй день после заявки, и купил часыс vst 7042v за 660 рублей это уже с доставкой в Киров. посылку получил через 6 дней.
подскажите как вынести датчик температуры из корпуса ( если у кого есть фото самого процеса буду благодарен ) |
17.3.2011, 18:19
#110
не знаю, я связался через этот сайт: luxopt.com , ответили на второй день после заявки, и купил часыс vst 7042v за 660 рублей это уже с доставкой в Киров. посылку получил через 6 дней. подскажите как вынести датчик температуры из корпуса ( если у кого есть фото самого процеса буду благодарен ) процесс к сожалению не фоткал. часы разбираются элементарно (поворачиваешь блестящее кольцо и снимаешь переднюю панель) дальше находим датчик. он приклеен на прозрачный клей под пищалкой на внутренней стороне задней стенки корпуса. к нему идут 2 черных провода, практически в то же место подходят два черных провода от внешнего датчика. сначала греем паяльником клей, вытягиваем сам датчик. потом отпаиваем его от проводов. провода выводим через дырки в корпусе наружу (или по желанию наоборот запускаем 2 провода внутрь корпуса) и спаеваем их вместе, изолируем. провод внутри корпуса завязываем на узел или приматываем изолентой к проводу внешнего датчика (чтобы случайно не вырвать его при установке). далее подпаиваем сам датчик к проводу, изолируем, одеваем кембрик или защитный колпачек например от ручки, и все. как место расположения рекомендую под бардачком справа. да чуть не забыл, советую вынуть батарейки перед такой операцией :-) Сообщение отредактировал cee_dee - 17.3.2011, 18:22 |
18.3.2011, 14:58
#111
по поводу снежинки: если режим включен, то часы предупреждают о возможности гололеда при температуре -1..+4С
предупреждают писком в течении 30 секунд, я так понял просто нужно переждать. или вообще выключить этот режим. иначе заткнуть их не получилось, пищали снова. при моей схеме подключения: включаю зажигание, часы переходят на полный режим и если при включенной звездочке температура попадает в указанный диапазон, часы пищат а как у тех у кого постоянные +12В? у вас что часы пищат при попадании температуры в указанный диапазон даже если машина закрыта и в ней никого нет? :-) или на самом деле никто снежинкой не пользуется, и мне тоже следует успокоиться? :-) |
18.3.2011, 19:00
#112
по поводу снежинки: если режим включен, то часы предупреждают о возможности гололеда при температуре -1..+4С предупреждают писком в течении 30 секунд, я так понял просто нужно переждать. или вообще выключить этот режим. иначе заткнуть их не получилось, пищали снова. при моей схеме подключения: включаю зажигание, часы переходят на полный режим и если при включенной звездочке температура попадает в указанный диапазон, часы пищат а как у тех у кого постоянные +12В? у вас что часы пищат при попадании температуры в указанный диапазон даже если машина закрыта и в ней никого нет? :-) или на самом деле никто снежинкой не пользуется, и мне тоже следует успокоиться? :-) что за снежинка? кинь фото и ссылку на фото! |
18.3.2011, 19:56
#113
19.3.2011, 21:18
#114
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
да на фиг нужна эта снежинка,во первых я и сам вижу по дороге что начинает подмораживать,а во вторых с учётом погрешности температуры сего девайса будет уже поздно,в смысле предупреждение о гололёде.но в принципе кроме этой функции остальными пользуюсь на ура
20.3.2011, 15:11
#115
да на фиг нужна эта снежинка,во первых я и сам вижу по дороге что начинает подмораживать,а во вторых с учётом погрешности температуры сего девайса будет уже поздно,в смысле предупреждение о гололёде.но в принципе кроме этой функции остальными пользуюсь на ура не ну я согласен, самому виднее есть ли голоед :-) здесь философия такая: раз функция есть, пусть она работает :-) а какая такая погрешность температуры? у меня все точно показывает, ровно как домашний цифровой термометр (если мотор не успел нагреться или во время движения, если машина стоит и мотор горячий тогда да, врет, но при движении возвращается к правдивым показаниям) кстати уже разобрался, не знаю почему раньше он не затыкался, сейчас все ок еще пара вопросов: за 1.5 года батарейки не менялись? где стоят датчики (внешний и внутренний)? часы подключены по стандартной схеме (постоянные +12В)? |
20.3.2011, 15:23
#116
еще пара вопросов: за 1.5 года батарейки не менялись? где стоят датчики (внешний и внутренний)? часы подключены по стандартной схеме (постоянные +12В)? батарейки не менялись да и зачем,вст работает постоянно и аккум не сажает ни капли(на новогодние праздники машина неделю стояла),датчик внешний вытянул слевой стороны(где пучок проводки входит в салон)под фару левую соответственно,с внутренним ничего не делал,привык к показаниям какие он выдаёт находясь возле печки,а подключён он напрямую к аккуму "+" ,а минус и подсветка от штатной проводки часов. |
21.3.2011, 20:42
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 48731 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже хочу заказать ТУТ часы.
это не кидалово? подскажите кто-то из России там реально покупал? |
21.3.2011, 21:17
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже хочу заказать ТУТ часы. это не кидалово? подскажите кто-то из России там реально покупал? Сегодня купил такие часики в обычном авто-магазине за 105 гр. Поищи. Их сейчас много.Уже не редкость. Китайцы не дремлют....))))) |
21.3.2011, 21:43
#119
тоже хочу заказать ТУТ часы. это не кидалово? подскажите кто-то из России там реально покупал? Сегодня купил такие часики в обычном авто-магазине за 105 гр. Поищи. Их сейчас много.Уже не редкость. Китайцы не дремлют....))))) у себя в Воронеже не могу найти. поэтому и хочу заказть из украины, но немного боюсь что б не кинули. |
21.3.2011, 21:54
#120
тоже хочу заказать ТУТ часы. это не кидалово? подскажите кто-то из России там реально покупал? Сегодня купил такие часики в обычном авто-магазине за 105 гр. Поищи. Их сейчас много.Уже не редкость. Китайцы не дремлют....))))) у себя в Воронеже не могу найти. поэтому и хочу заказть из украины, но немного боюсь что б не кинули. Мда...Это вопрос. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 7:37 |
