Тема закрытаНачать новую тему
> Наклон кузова, у всех ли?
dimitry
сообщение 16.3.2011, 9:43
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А скажите, коллеги, у всех ли кузов наклонен вперед? То есть перед машины ниже чем зад. Это как-то правится или норма?
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В принципе это норма.
P.S. хочешь задрать "зад" - поставь пружины от ВАЗ 2104, нивы или проставки.
dimitry
сообщение 16.3.2011, 11:04
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Он и так как бы "задран". Правда лет 5 назад сзади поменяли пружины. А с переди ничего не менялось с рождения. Вот и думаю: а не пружины ли виной положения "нос вниз, зад вверх"?
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:10
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты хочешь добиться, чтобы машина "ровно сидела"?
dimitry
сообщение 16.3.2011, 11:21
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Хочу. А так не бывает?
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:44
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Бывает.
Меняй передние пружины. Но первое время, перед будет выше зада, надо будет подождать, чтобы пружины "осели".
dimitry
сообщение 16.3.2011, 11:50
Сообщение #7
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(Сержик @ 16.3.2011, 11:44) *
Бывает.
Понятно. Раз уж зашел разговор про пружины. Их и правда настолько трудно менять что на сервисе все разворотить могут?
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:56
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Задние - очень легко, даже если нет съёмников. С передними ситуация на много сложнее.
сообщение 16.3.2011, 11:57
Сообщение #9
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Бывает.
если съемники есть - на час - два работы в одиночку, при условии что ходовая в нормальном состоянии и все разбираться будет, если без съемников то подольше и помуторнее но тоже ничего особо сложного
dimitry
сообщение 16.3.2011, 13:25
Сообщение #10
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А можно, если не трудно, описать процедуру замены пружинок без съемников? Насколько велика вероятность получить в лоб распрямившейся железякой? :)
сообщение 16.3.2011, 13:45
Сообщение #11
ну если вкратце - то нужно чем-то связать пружину, я когда-то использовал для этого ремень безопасности. откручиваешь шаровые но не полностью, чтобы рычаг нижний полностью не отлител распрямившейся пружиной, то есть гайка должна остаться на шаровой. далее опускаешь машину на нижний рычаг (подложить под него брус, кирпич и тд) чтобы пружина максимально сжалась, вот в таком положении ее и надо связать, после можно скрутить уже полностью гайку шаровой и вынуть пружину. для собирания возможно придется монтировкой подправлять.
есть еще вариант не связанные пружины вставлять с помощью монтировки, но тут шанс получить по лбу пружиной при не умении очень велик
вероятность получения в лоб пружиной = тому как качественно связано пружина)
Сержик
сообщение 16.3.2011, 14:04
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Замена пружин задней подвески (нужны съёмники)
Замена пружин передней подвески (нужны съёмники)
Вариант замены без съёмников на примере задних:
1) Отсоединяем амортизатор от кронштейна балки заднего моста
2) Домкратим и снимаем колесо
3) Под барабан кладём деревяшку и !аккуратно! спускаем домкратом авто, до тех пор пока пружина не будет максимально сжата.
4) По мере "спуска" НЕ ЗАБЫВАЙ следить за тем, чтобы машина не осталась стоять только на деревяшке которую ты установил под барабан. То есть тут нужен компромис развесовки между опорой на барабан и домкрат.
5) Проволкой (подойдёт даже алюминиевая тройка, но намотать нужно несколько витков) делаешь стяжки на пружине, проверяешь их надёжность.
6) Поднимаешь авто
dimitry
сообщение 16.3.2011, 14:20
Сообщение #13
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Спасибо за советы. Осталось решиться какие пружины брать и можно отправляться в сервис.
Так как сам побаиваюсь такие штуки делать, поскольку в случае чего помочь некому будет на яме.
Сержик
сообщение 16.3.2011, 14:23
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Особо страшного в замене прижун нет.
Единственно, если работаешь без съёмников и плохо стянешь проволкой пружину, пальцев на руке тебе не видать... Так будь внимателен.
dimitry
сообщение 16.3.2011, 15:38
Сообщение #15
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Если не трудно насоветуйте какие пружины покупать и на что обращать внимание(цвет, запах) :)
И тему можно закрывать....
Сержик
сообщение 16.3.2011, 15:39
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Рекомендую по форуму поискать, тут много ифы по подвеске исходя их желания
Сообщение отредактировал Сержик - 16.3.2011, 15:48
dimitry
сообщение 16.3.2011, 15:45
Сообщение #17
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
ушел в поиск
сообщение 17.3.2011, 1:36
Сообщение #18
Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:07
