23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> VST-7042V ( замена стоковым часам).
сообщение 16.3.2011, 0:37
Сообщение #101
да..писал кто то,они только оптом работают.
Павлуха
сообщение 16.3.2011, 0:42
Сообщение #102
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Ролакс @ 16.3.2011, 0:34) *
мои бывшие
Это после замены элементов так стало?)
Сток такой прожорливостью не отличается.
сообщение 16.3.2011, 0:50
Сообщение #103
всмысле после замены?не,это старые столько ели,а вст 6мА.Я когда померял на старых,в шоке был,дней за 5 на стоянке аккум почти полностью садил,если клемму не сымать.Я не знаю,в стоке 2 вида часов было(по конструкции)?или 3?
Сообщение отредактировал Ролакс - 16.3.2011, 0:58
cee_dee
сообщение 16.3.2011, 1:14
Сообщение #104
Пользователь №: 13829
Машина:VAZ 21063 продана
Цвет:blue+grey 427
вопрос насколько я понял, был именно про сток. +1 от меня, что с ними у тебя было не все ок, т.к. у меня, когда они еще работали, машинка бывало по 2-3 недели простаивала, и ничего с аккумулятором не делалось (массу в жизни не отключал а кроме часов еще +память магнитолы сигналка итд.) я свои часы несколько раз ремонтировал, уже и не помню когда началось. последний раз достало вообще -- в горизонтальном положении работают на ура, ставишь вертикально -- идут через раз, вследствии чего постоянный х.з. работают они или нет, привел к логическому завершению :-)
сообщение 16.3.2011, 4:02
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Ролакс @ 15.3.2011, 23:02) *
не Сань,не хочу,надоели они мне хотя и в отличном стане,я их полностью перебрал,поменял эл/литы,калоша,часовое масло и т.д.2 года секунда в секунду.Просто хочу чето новенького,да и вольтметр/календарь/тем-ра пригодится.К тому же сколько тянут родные ты в курсе-почти полампера censored.gif ,в отличие от 6мА.
У меня все эти приблуды в бортовике есть, а часы подолжают единый стиль стокового интерьера, в который всякий модерн не вписывается..
cee_dee
сообщение 16.3.2011, 12:11
Сообщение #106
Цвет:blue+grey 427
Цитата(Warrior @ 16.3.2011, 3:02) *
У меня все эти приблуды в бортовике есть..
так ото ж (С)
сообщение 16.3.2011, 14:00
Сообщение #107
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(cee_dee @ 15.3.2011, 23:36) *
.. кто уже менял батарейки, отпишитесь сколько времени служили? или сколько уже служат (без замены)? спасибо!
Мне такие часики достались б/у, батарейки уже были подсевшие, какое время часы работали до меня, я не знаю, но поменял я их летом и пока полет нормальный, подключал вместо штатных.
Pruzhina
сообщение 16.3.2011, 14:35
Сообщение #108
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
а есть еще другие приборы на место часов?
Billi-Bom
сообщение 17.3.2011, 15:12
Сообщение #109
Пользователь №: 48612
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
не знаю, я связался через этот сайт: luxopt.com , ответили на второй день после заявки, и купил часыс vst 7042v за 660 рублей это уже с доставкой в Киров. посылку получил через 6 дней.
подскажите как вынести датчик температуры из корпуса ( если у кого есть фото самого процеса буду благодарен )
cee_dee
сообщение 17.3.2011, 18:19
Сообщение #110
Цвет:blue+grey 427
процесс к сожалению не фоткал. часы разбираются элементарно (поворачиваешь блестящее кольцо и снимаешь переднюю панель)
дальше находим датчик. он приклеен на прозрачный клей под пищалкой на внутренней стороне задней стенки корпуса. к нему идут 2 черных провода, практически в то же место подходят два черных провода от внешнего датчика. сначала греем паяльником клей, вытягиваем сам датчик. потом отпаиваем его от проводов. провода выводим через дырки в корпусе наружу (или по желанию наоборот запускаем 2 провода внутрь корпуса) и спаеваем их вместе, изолируем. провод внутри корпуса завязываем на узел или приматываем изолентой к проводу внешнего датчика (чтобы случайно не вырвать его при установке).
далее подпаиваем сам датчик к проводу, изолируем, одеваем кембрик или защитный колпачек например от ручки, и все. как место расположения рекомендую под бардачком справа.
да чуть не забыл, советую вынуть батарейки перед такой операцией :-)
Сообщение отредактировал cee_dee - 17.3.2011, 18:22
cee_dee
сообщение 18.3.2011, 14:58
Сообщение #111
Цвет:blue+grey 427
по поводу снежинки: если режим включен, то часы предупреждают о возможности гололеда при температуре -1..+4С
предупреждают писком в течении 30 секунд, я так понял просто нужно переждать. или вообще выключить этот режим. иначе заткнуть их не получилось, пищали снова.
при моей схеме подключения: включаю зажигание, часы переходят на полный режим и если при включенной звездочке температура попадает в указанный диапазон, часы пищат
а как у тех у кого постоянные +12В? у вас что часы пищат при попадании температуры в указанный диапазон даже если машина закрыта и в ней никого нет? :-)
или на самом деле никто снежинкой не пользуется, и мне тоже следует успокоиться? :-)
Billi-Bom
сообщение 18.3.2011, 19:00
Сообщение #112
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
что за снежинка? кинь фото и ссылку на фото!
cee_dee
сообщение 18.3.2011, 19:56
Сообщение #113
Цвет:blue+grey 427
нажми и подержи несколько секунд кнопку "down", включится режим предупрежедения о возможном гололеде (возле внешней температуры появится символ снежинки)
mixa84
сообщение 19.3.2011, 21:18
Сообщение #114
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
да на фиг нужна эта снежинка,во первых я и сам вижу по дороге что начинает подмораживать,а во вторых с учётом погрешности температуры сего девайса будет уже поздно,в смысле предупреждение о гололёде.но в принципе кроме этой функции остальными пользуюсь на ура good.gif прибор со мной уже 1,5года.
cee_dee
сообщение 20.3.2011, 15:11
Сообщение #115
Цвет:blue+grey 427
не ну я согласен, самому виднее есть ли голоед :-) здесь философия такая: раз функция есть, пусть она работает :-)
а какая такая погрешность температуры? у меня все точно показывает, ровно как домашний цифровой термометр (если мотор не успел нагреться или во время движения, если машина стоит и мотор горячий тогда да, врет, но при движении возвращается к правдивым показаниям)
кстати уже разобрался, не знаю почему раньше он не затыкался, сейчас все ок
еще пара вопросов: за 1.5 года батарейки не менялись? где стоят датчики (внешний и внутренний)? часы подключены по стандартной схеме (постоянные +12В)?
mixa84
сообщение 20.3.2011, 15:23
Сообщение #116
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
батарейки не менялись да и зачем,вст работает постоянно и аккум не сажает ни капли(на новогодние праздники машина неделю стояла),датчик внешний вытянул слевой стороны(где пучок проводки входит в салон)под фару левую соответственно,с внутренним ничего не делал,привык к показаниям какие он выдаёт находясь возле печки,а подключён он напрямую к аккуму "+" ,а минус и подсветка от штатной проводки часов.
maestro-06
сообщение 21.3.2011, 20:42
Сообщение #117
Пользователь №: 48731
Год Выпуска: 1977
тоже хочу заказать ТУТ часы.
это не кидалово? подскажите кто-то из России там реально покупал?
К-2
сообщение 21.3.2011, 21:17
Сообщение #118
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
Сегодня купил такие часики в обычном авто-магазине за 105 гр. Поищи. Их сейчас много.Уже не редкость. Китайцы не дремлют....)))))
maestro-06
сообщение 21.3.2011, 21:43
Сообщение #119
Год Выпуска: 1977
у себя в Воронеже не могу найти. поэтому и хочу заказть из украины, но немного боюсь что б не кинули.
К-2
сообщение 21.3.2011, 21:54
Сообщение #120
Из: Донецкая обл
Цвет:БЕЖ
Мда...Это вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 8:51
