> не горит лампочка ручника при его поднятии на панели, очень напрягает...
прямоток
сообщение 15.3.2011, 21:12
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался....
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
VAZ-74
сообщение 15.3.2011, 21:18
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У тебя лампочка мигала до этого? В обшем до какого то 8....года стояло реле которое давало это мигание после его не ставили и соответственно лампа просто горела. Где это реле стоит не знаю но мне кажется может оно крякнуло.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 15.3.2011, 21:19
G@VR
сообщение 15.3.2011, 21:21
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Может еще концевой выключатель под самим ручником залип, проверь его.
федор
сообщение 15.3.2011, 21:24
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Реле находится за приборкой. Такая алюминиевая таблетка. На машине 94го года присутствует.
прямоток
сообщение 15.3.2011, 21:29
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка эта когда-то работала, а тут загорелся починить. а как проверить не залипла ли кнопка под ручником?она вверх-вниз ходит при поднятии-опускании) но там пыльно как то подозрительно сильно...
Сообщение отредактировал прямоток - 15.3.2011, 21:31
сообщение 15.3.2011, 21:37
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На рычаге у основания есть выступ (далее идут зубья трещотки), он упирается при опускании в кнопку, установленную на конструкции тоннеля (под пластиковой нахлобучкой у основания рычага). Кнопка почти такая же, как в двери (язычок контакта развернут в другую сторону). Отверни ее и почисти.
Сообщение отредактировал Mitka - 15.3.2011, 21:39
Demitru
сообщение 15.3.2011, 22:39
Сообщение #7
Из: Tver
Пользователь №: 18759
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
под рычагом ручника смотри концевик, побрызгай его WD или силиконовой смазкой
demans
сообщение 16.3.2011, 0:46
Сообщение #8
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
На машине 98 года реле уже нету...открути концевик под ручником, выкинь его подальше и поставь новый, а лучше не родной а от сигнализации у них защита от корозии получше. Чистить бесполезно если начал окисляться пара недель при высокой влажности в воздухе и он опять неконтачет
открути кнопку и замкни на массу провод с неё, если на приборке "(!)" загорится значит кнопка кончилась
Сообщение отредактировал demans - 16.3.2011, 0:50
130989
сообщение 16.3.2011, 8:09
Сообщение #9
Пользователь №: 48309
Машина:Ваз 21061
Разбери прибор и посмотри есть ли там лампочка на самом дели и если есть целая или нет...))) У меня 90года так там не было поставил и работает...
G@VR
сообщение 16.3.2011, 9:53
Сообщение #10
Из: Коломна
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
А это случаем не реле поворотников? Потому что у меня машина 90 года и там никакого реле на лампу ручника нет. А по теме проще этот концевик заменить стоит копейки, зато сразу поймешь в нем ли дело.
Сообщение отредактировал G@VR - 16.3.2011, 9:54
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:00
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
реле поворотов по размерам почти как пачка сигарет (чуть меньше)
kuzmicheG
сообщение 16.3.2011, 11:33
Сообщение #12
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
снимай концевик под ручником, почисть его хорошенько, или на крайний случай концевик поменяй.
Близнец
сообщение 18.3.2011, 0:36
Сообщение #13
Пользователь №: 48250
Машина:ВАЗ-21063
Я когда купил тачку тоже на работал,а когда ковер поднимал то нашел провод передавленный.Соеденил натянул кембрик полностью,провод вдоль тонеля идет,и все работает!
medik
сообщение 4.1.2013, 20:09
Сообщение #14
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
была такая же проблема вылечелось заменой концевика ручника
сообщение 4.1.2013, 21:17
Сообщение #15
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Реле РС 492 расположено на жгуте проводов к которому подсоединяются приборы.
Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза ВАЗ 2106
сообщение 4.1.2013, 21:42
Сообщение #16
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Добавлю, что устанавливалось до 88, или около того, года.
Taras2701
сообщение 4.1.2013, 22:19
Сообщение #17
Из: Львов
Пользователь №: 74826
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
Скоріш за все реле пішло спати
сообщение 5.1.2013, 1:08
Сообщение #18
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я вот уже их задолбался менять пока мне один дедок не подсказал...там 3 усика на контактной площадке...их надо пассатижами сжать и все норм будет работать...на дверях тоже самое
сообщение 5.1.2013, 1:55
Сообщение #19
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Если реле ручника сгорает лампа светит постоянно.
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 8:53
Сообщение #20
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Если ручник поднят, лампочка на приборке не горит. Загорится если под ручником нажать на черную "кнопочку". Выходит проблема в этой кнопочке, т.е. она не до конца поднимается? И еще, когда опускаю ручник, нужно еще большим пальцем нажать кнопку ручника а то красная лампочка будет продолжать гореть. Надеюсь смог объянить. Кто сталкивался?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 21:26
