|  не горит лампочка ручника при его поднятии на панели, очень напрягает... |
|  15.3.2011, 21:12
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался....
|  15.3.2011, 21:18
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз  | сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался.... У тебя лампочка мигала до этого? В обшем до какого то 8....года стояло реле которое давало это мигание после его не ставили и соответственно лампа просто горела. Где это реле стоит не знаю но мне кажется может оно крякнуло. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 15.3.2011, 21:19 |
|  15.3.2011, 21:21
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Может еще концевой выключатель под самим ручником залип, проверь его.
|  15.3.2011, 21:24
| Пенсионер со стажем  Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз  | сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался.... У тебя лампочка мигала до этого? В обшем до какого то 8....года стояло реле которое давало это мигание после его не ставили и соответственно лампа просто горела. Где это реле стоит не знаю но мне кажется может оно крякнуло. Реле находится за приборкой. Такая алюминиевая таблетка. На машине 94го года присутствует. |
|  15.3.2011, 21:29
				машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка эта когда-то работала, а тут загорелся починить. а как проверить не залипла ли кнопка под ручником?она вверх-вниз ходит при поднятии-опускании) но там пыльно как то подозрительно сильно...
				 Сообщение отредактировал прямоток - 15.3.2011, 21:31 |
|  15.3.2011, 21:37
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка эта когда-то работала, а тут загорелся починить. а как проверить не залипла ли кнопка под ручником?она вверх-вниз ходит при поднятии-опускании) но там пыльно как то подозрительно сильно... На рычаге у основания есть выступ (далее идут зубья трещотки), он упирается при опускании в кнопку, установленную на конструкции тоннеля (под пластиковой нахлобучкой у основания рычага). Кнопка почти такая же, как в двери (язычок контакта развернут в другую сторону). Отверни ее и почисти. Сообщение отредактировал Mitka - 15.3.2011, 21:39 |
|  15.3.2011, 22:39
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Из: Tver Пользователь №: 18759 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  16.3.2011, 0:46
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На машине 98 года реле уже нету...открути концевик под ручником, выкинь его подальше и поставь новый, а лучше не родной а от сигнализации у них защита от корозии получше. Чистить бесполезно если начал окисляться пара недель при высокой влажности в воздухе  и он опять неконтачет машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка эта когда-то работала, а тут загорелся починить. а как проверить не залипла ли кнопка под ручником?она вверх-вниз ходит при поднятии-опускании) но там пыльно как то подозрительно сильно... открути кнопку и замкни на массу провод с неё, если на приборке "(!)" загорится значит кнопка кончилась Сообщение отредактировал demans - 16.3.2011, 0:50 |
|  16.3.2011, 8:09
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48309 Машина:Ваз 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  | сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался.... Разбери прибор и посмотри есть ли там лампочка на самом дели и если есть целая или нет...))) У меня 90года так там не было поставил и работает... |
|  16.3.2011, 9:53
				Реле находится за приборкой. Такая алюминиевая таблетка. На машине 94го года присутствует. А это случаем не реле поворотников? Потому что у меня машина 90 года и там никакого реле на лампу ручника нет. А по теме проще этот концевик заменить стоит копейки, зато сразу поймешь в нем ли дело. Сообщение отредактировал G@VR - 16.3.2011, 9:54 |
|  16.3.2011, 11:00
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза  | |
|  16.3.2011, 11:33
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз  |
				снимай концевик под ручником, почисть его хорошенько, или на крайний случай концевик поменяй.
|  18.3.2011, 0:36
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 48250 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Я когда купил тачку тоже на работал,а когда ковер поднимал то нашел провод передавленный.Соеденил натянул кембрик полностью,провод вдоль тонеля идет,и все работает!
|  4.1.2013, 20:09
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз  |
				была такая же проблема вылечелось заменой концевика ручника
|  4.1.2013, 21:17
| Позитив  Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза  |
				Реле РС 492 расположено на жгуте проводов к которому подсоединяются приборы. Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза ВАЗ 2106 |
|  4.1.2013, 21:42
| ___«Carabinieri»___  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз  | Реле РС 492 расположено на жгуте проводов Добавлю, что устанавливалось до 88, или около того, года. |
|  4.1.2013, 22:19
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2012 Из: Львов Пользователь №: 74826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жовтий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Скоріш за все реле пішло спати
|  5.1.2013, 1:08
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза  |
				я вот уже их задолбался менять пока мне один дедок не подсказал...там 3 усика на контактной площадке...их надо пассатижами сжать и все норм будет работать...на дверях тоже самое
|  5.1.2013, 1:55
| Позитив  Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза  | сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался.... У тебя лампочка мигала до этого? В обшем до какого то 8....года стояло реле которое давало это мигание после его не ставили и соответственно лампа просто горела. Где это реле стоит не знаю но мне кажется может оно крякнуло. Если реле ручника сгорает лампа светит постоянно.     |
|  18.1.2013, 8:53
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Если ручник поднят, лампочка на приборке не горит. Загорится если под ручником нажать на черную "кнопочку". Выходит проблема в этой кнопочке, т.е. она не до конца поднимается? И еще, когда опускаю ручник, нужно еще большим пальцем нажать кнопку ручника а то красная лампочка будет продолжать гореть. Надеюсь смог объянить. Кто сталкивался?
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:59 |
