23.3.2011, 19:24
#1941
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2011 Из: Перск Пользователь №: 48298 Машина:Ввз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите где можно достать валик М4?
27.3.2011, 12:01
#1942
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.7.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 35147 Машина:21063 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, подскажите. что за распредвал с маркеровкой Б3? перелопатил весь инет( если кто знает то или ссылочку или его данные
30.3.2011, 20:58
#1943
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ... не пинайте сильно ))) не охота 98 страниц читать...
Помогите советом... Двигатель 1,5... не в курсе что за вал щас там стоит (но не родной). Я бы его менять не стал если бы он не стучал (причина непонятна... клапана отрегулированы, вал новый). Но раз уж меняю хотелось бы что бы машинка на высоких оборотах была потяговитей... Заранее спасибо ) |
30.3.2011, 22:19
#1944
Народ... не пинайте сильно ))) не охота 98 страниц читать... Помогите советом... Двигатель 1,5... не в курсе что за вал щас там стоит (но не родной). Я бы его менять не стал если бы он не стучал (причина непонятна... клапана отрегулированы, вал новый). Но раз уж меняю хотелось бы что бы машинка на высоких оборотах была потяговитей... Заранее спасибо ) может это и не вал стучит? в постели как лежит, небрякает? лучше с начала с этим разберись. по теме: "на высоких оборотах была потяговитей" это смотря какие обороты для тебя высокие и как правило за тяговитость на верхах приходитса платить падением на низах, |
30.3.2011, 22:28
#1945
Я его сам не видел... это по словам отца... Когда нагревается стук прекращается.
Ну то что платить придётся низами это понятно... |
30.3.2011, 22:47
#1946
30.3.2011, 22:54
#1947
Ну где то от 4 кило и выше... я в этом пока не особо, но щас (1,3 у меня стоит) такое ощущение что после 4 - 4,5 как будто сзади машину кто то тормозит
Конечно было бы хорошо что бы низы остались на уровне нормальном, но это наверное из области фантастики... Сообщение отредактировал artemvoroncov - 30.3.2011, 23:01 |
30.3.2011, 23:11
#1948
Ну где то от 4 кило и выше... я в этом пока не особо, но щас (1,3 у меня стоит) такое ощущение что после 4 - 4,5 как будто сзади машину кто то тормозит Конечно было бы хорошо что бы низы остались на уровне нормальном, но это наверное из области фантастики... на 1300 можно поставить 213. ты на 1500 хочеш распред подобрать? работа распредвала интересует от 4000 и до сколки? нормальные валы лучше ставить в подготовленную голову |
30.3.2011, 23:21
#1949
на 1300 можно поставить 213. ты на 1500 хочеш распред подобрать? работа распредвала интересует от 4000 и до сколки? нормальные валы лучше ставить в подготовленную голову 1300 отжил свой век...(по крайней мере его дороже выйдет перебирать и ремонтировать чем просто взять и воткнуть 1500 почти в идеальном состоянии)тем более что 1500 только после переборки. Хочу на 1500... голову начну дорабатывать как только доберусь до движка...(он в деревне, а щас туда не пробраться...) Прирост до... эм... даже не знаю... от 4000 то легко было понять по поведению машины, а вот до скольких... Мне особо много не нужно, так, для души ))) скорость люблю... ))) |
30.3.2011, 23:59
#1950
от 4000 то легко было понять по поведению машины, а вот до скольких... Мне особо много не нужно, так, для души ))) скорость люблю... ))) вобще обороты максимальной мошности класикодвига около 5500 но из-за кривых сборшиков они невсега такими бывают. примерно так валы будут ехать на твоём обьёме: 213 весь диапозон, примерно до 6000 с копейками небольшая прибавочка эстонец 2 примерно от 3500 до 6500 очутимо двигатель 680 примерно от 3500 до 6500(чуть повыше) очутимо двигатель 780 за 7000 люто=) это мои примерные предположения, работы этих валов на подготовленной голове, сам юзаю эстонец2 и хочу что-нибуть типа двигатель 680\780 или мм72 можно тут почитать и посмотреть http://www.okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml |
31.3.2011, 0:28
#1951
Обязательно почитаю.
По твоим предположениям для меня будет идеальный вариант "эстонец 2" но я ещё всё внимательно изучу, т.к. времени ещё много, и надо не прогадать с такой покупкой ))) |
31.3.2011, 19:41
#1952
Обязательно почитаю. По твоим предположениям для меня будет идеальный вариант "эстонец 2" но я ещё всё внимательно изучу, т.к. времени ещё много, и надо не прогадать с такой покупкой ))) Я сам юзаю Э-2 на 1,5л в принципе нравиться, но что бы получить хотькакой либо прирост Я изрядно пое...ся с его настройкой. Ставя на сток голову эффекта вообще небыло как и небыло низов и ХХ, а вот подготовленную ГБЦ и в последствии пиленый карб дали свои плоды. но настройка вала карба и зажигания с подтягиванием пружинок это АД еще тот |
5.4.2011, 11:34
#1953
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49385 Машина:2107 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, друзья классиководы)) Прочитал все)) Интересует ваш совет по поводу распреда под следующий движок.
Конфиг : блок 21213 , колено 2103 (просто имеется в наличии), облегченные 136 шатуны, цилиндры 82 или 82,4. R/s будет 1.7 ,объем =1.7 , облегченный маховик, ряд Р1 гп 4.1 или 4.3 все необходимые доработки по впуску(ГБЦ и КАРБ) и выпуску . СЖ планирую 9,8. От двигателя в итоге хочу получить легкую выкрутку с подхватом с 3000-3500 в 7000-7500 об, далее не желательно, машина городская , на каждый день со всеми вытекающими. Покатушки по вечерам и выходным) . Прошу помощи с выбором распредвала, почитав весь форум склоняюсь к 780. Так же при доработке гбц под вал при таком конфиге имеет ли смысл по мимо увеличения каналов увеличить и клапона или достаточно облегчить ?? И если 780 ставить каким карбом лучше запитать двигатель? Вообщем прошу вашей помощи)) |
5.4.2011, 18:48
#1954
Нормальный вал для города
Клапана оставляй сток облегченные,заморочка с большими тут будет нецелесообразна. Запитать карбом от 24х26 до 27х29 в зависимости от желаний по расходу/мощности |
15.4.2011, 12:40
#1955
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.11.2010 Из: Баку Пользователь №: 41604 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день движок у мнея 1300 карб ВЕБЕР 1-ая ГТЖ/ГВЖ 130/150 МД 4, 2-ая ГТЖ/ГВЖ140/170 МД 4.5 мотор собран пробег 4500 км что посоветуете но чтоб на холостом ходе сильно не отразилось в основном по городу еду.(мотор раскручиваеться без проблем до 7000 об/мин распредвал НИВА)
15.4.2011, 19:24
#1956
Добрый день движок у мнея 1300 карб ВЕБЕР 1-ая ГТЖ/ГВЖ 130/150 МД 4, 2-ая ГТЖ/ГВЖ140/170 МД 4.5 мотор собран пробег 4500 км что посоветуете но чтоб на холостом ходе сильно не отразилось в основном по городу еду.(мотор раскручиваеться без проблем до 7000 об/мин распредвал НИВА) По твоим описаниям это максимум что можно снять с 1.3 все остальное будет не бюджетно. |
17.4.2011, 9:24
#1957
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне не совсем понятно, если я поставлю распредвал 21213 (в сборе) "АВТОВАЗ"+рокера нового образца, что нужно переделывать или так все встанет!? Как я понял с 213 распредвалом фазы немного меняются в лучшую сторону, а для двигателя 1600 ничего страшного не будет (в плане встречи клапан-поршень)? Заранее спасибо за разъяснения.
17.4.2011, 20:27
#1958
Мне не совсем понятно, если я поставлю распредвал 21213 (в сборе) "АВТОВАЗ"+рокера нового образца, что нужно переделывать или так все встанет!? Как я понял с 213 распредвалом фазы немного меняются в лучшую сторону, а для двигателя 1600 ничего страшного не будет (в плане встречи клапан-поршень)? Заранее спасибо за разъяснения. ничего переделывать ненуно, ставиш как сток, у 213 валика подьём и фаза побольше относительно стоккласического, клапона невстретятса. мотор получит небольшую прибавочку и крутитса получше будет |
19.4.2011, 20:36
#1959
Мне не совсем понятно, если я поставлю распредвал 21213 (в сборе) "АВТОВАЗ"+рокера нового образца, что нужно переделывать или так все встанет!? Как я понял с 213 распредвалом фазы немного меняются в лучшую сторону, а для двигателя 1600 ничего страшного не будет (в плане встречи клапан-поршень)? Заранее спасибо за разъяснения. ничего переделывать ненуно, ставиш как сток, у 213 валика подьём и фаза побольше относительно стоккласического, клапона невстретятса. мотор получит небольшую прибавочку и крутитса получше будет Спасибо, нужно будет попробовать! |
20.4.2011, 2:07
#1960
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе ставил этот валик, колеса конечно крутятся получше, но разгон и динамика стала похуже, да и жрет больше. У тебя колеса и будут как у нивы крутиться, т.е. легче в пробуксовку срываться, но в итоге крутится медленней, и будешь с буксами трогаться, но медленней, чем на классическом. Вот для пересеченной местности он больше подойдет, машине будет легче по грязи и ухабам пробираться.
Поспрашивал знающих людей про этот распред, они сказали что ставить не стоит. "дима44" ты давненько писал, что там у кого-то из твоих друзей стоит от 213 нивы распред, не у "CoN-a" случайно? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:05 |
