14.2.2011, 23:02
#361
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47281 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
18.2.2011, 14:23
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня один вопрос при установке этих стекол можно пройти ТО легально?
Просто хочу установить стекла и новые зеркала с регулировкой из салона. А то обычные от шестерки сбиваются настройки. |
18.2.2011, 14:39
#363
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15211 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
19.2.2011, 23:44
#364
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
26.2.2011, 13:09
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 7.3.2010 Из: Украина г.Алчевск Пользователь №: 27950 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!Такой вопрос"У меня стоят тросиковые ЭСП стекла 06 работают супер.Но мне очень хочется поставить стёкла 07 будут ли поднимать ЭСП тросиковые.Просто у моего друга 21099 у него тросиковые работали отвратительно поэтому я задумываюсь над этим.Хотя и стёкла полегче 07 чем 099.
4.3.2011, 18:11
#366
Если сможешь грамотно тросик стеклоподъемника проложить, чтоб ходил без затруднений - то да, будут ходить стекла. реечные, конечно, лучше.
5.3.2011, 16:47
#367
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите люди а подходит ли стандартное заднее стекло от шахи вместо переднего?! По виду вроде подходит)
5.3.2011, 16:49
#368
5.3.2011, 17:28
#369
Переднее стекло практически квадратное,а заднее имеет в верхней части скос.
5.3.2011, 19:24
#370
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!Такой вопрос"У меня стоят тросиковые ЭСП стекла 06 работают супер.Но мне очень хочется поставить стёкла 07 будут ли поднимать ЭСП тросиковые.Просто у моего друга 21099 у него тросиковые работали отвратительно поэтому я задумываюсь над этим.Хотя и стёкла полегче 07 чем 099. У меня стоят тросиковые, всё нормально работает, только стеклоподьёмник с 2107. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 19:25 |
5.3.2011, 21:05
#371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят тросиковые, всё нормально работает, только стеклоподьёмник с 2107. я так понял установлены 7е передние стёкла с тросовыми электростеклоподъёмниками? можно ли схемку накидать более менее понятно или фотку лучше, как расположен трос и куда перенесён моторчик чтобы стекло не упиралось в него при опускании? Сообщение отредактировал mixxa - 5.3.2011, 21:10 |
5.3.2011, 22:37
#372
У меня стоят тросиковые, всё нормально работает, только стеклоподьёмник с 2107. я так понял установлены 7е передние стёкла с тросовыми электростеклоподъёмниками? можно ли схемку накидать более менее понятно или фотку лучше, как расположен трос и куда перенесён моторчик чтобы стекло не упиралось в него при опускании? Нет, простые ручные подьёмники. Позже планирую перейти на электро. |
5.3.2011, 22:43
#373
12.3.2011, 20:29
#374
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2011 Из: Никополь Пользователь №: 45007 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех пользователей сего чудного сайта
14.3.2011, 9:35
#375
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
если я буду ставить электрические стеклоподъемники, я так понял не надо никакие ролики приделывать, только направляющую, которая ближе к петлям, поставить ?
14.3.2011, 9:48
#376
14.3.2011, 15:26
#377
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем)) Сегодня нашёл наконецТо почти все ингридиенту для установки 7ых стёкол)) Осталось купить 2 верхник ролика дополнительных и 2 ролика на болтах и держатели стёкл)) Хотел сегодня приступить к работе, но ездить сегодня буду пока)) Так хотел поинтересоваться Всё ли у меня есть?
Вот список что есть: 1. Уплотнители и направляющие взял на разборке (4шт), всё резинки уже одеты и вставлены) 2. Стелкло подъёмники механические) 3. Треугольнички Вроде всё, варить для нижнего ролика не буду, а попробую, на кусок железа приделать ролик который будет даржаться на саморезах, вместо сварки)) Понял что ещё надо надо высверлить по болту на напраяляющих) И в какой последовательности всё делать? Заранее спасибо)) |
15.3.2011, 21:12
#378
Povisol, я тоже не вставлял большой кусок металла для натяжного ролика, взял пластину шириной 2см, и 3мм толщиной и приклепал её заклёпками все работает чудно)))))
15.3.2011, 22:44
#379
morkovkas то есть заклёпками? что за заклёпки такие и как сделать? ПосмотретьБы на фото это, заранее благодарен)) так как не особо со сваркой дружу))
15.3.2011, 22:47
#380
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата morkovkas то есть заклёпками? что за заклёпки такие и как сделать? ПосмотретьБы на фото это, заранее благодарен)) так как не особо со сваркой дружу)) Ну я предполагаю обычными заклепками такими |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 17:37 |
