10.3.2011, 23:35
#21
РН в таком режиме коммутирует обмотку возбуды,как можно чаще.
Тут уже сам гена не справляется,но сильное мерцание это не порядок. |
10.3.2011, 23:42
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 47107 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
РН в таком режиме коммутирует обмотку возбуды,как можно чаще. Тут уже сам гена не справляется,но сильное мерцание это не порядок. ну вообще в моей машине какие-то злые проблемы с электрикой. сначала чуть не загорелась - КЗ на выпускной коллектор, потом сдох коммутатор зажигания, потом реле поворотников, потом рег. напряжения(потому и менял). вот хотел спросить у народа, да не могу тему открыть почему-то(( прошу прощения за OFFTOP Сообщение отредактировал zvermashine - 10.3.2011, 23:45 |
10.3.2011, 23:47
#23
вот хотел спросить у народа, да не могу тему открыть почему-то(( прошу прощения за OFFTOP Сообщений мало еще,да и за чем что то создавать,темы про электрику уже есть.В поиск! Вот,например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=460 Сообщение отредактировал Павлуха - 10.3.2011, 23:48 |
15.3.2011, 19:06
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2010 Из: Стерлитамак Пользователь №: 42284 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно а он бывает в продаже и как называется точно-ши регулятор что ли? Я собрал!!!! Люди Я собрал такой регулятор наконец то!!!!! на выходных буду заниматься установкой... |
15.3.2011, 21:04
#25
ребят скажите а есть 3 уровневые регуляторы для г-221 ?
15.3.2011, 22:03
#26
ребят скажите а есть 3 уровневые регуляторы для г-221 ? Почитай здесь (посты NOVOCHERKASSK_BEST и ответы для него): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261601 |
15.3.2011, 22:27
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
ребят скажите а есть 3 уровневые регуляторы для г-221 ? http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010924 |
15.3.2011, 23:49
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
я работаю электриком и я поборол мерцание света на классике!вот схема!провода сечение не менее 2,5мм
16.3.2011, 0:29
#29
18.3.2011, 19:34
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому интересно будет, термокомпенсированый реле регулятор, радио 1994 № 1. Сей девайс используется на машине отца несколько лет, зимой в морозы напруга поднимается до 15.5, летом в жару 12.5 (тем-ра электролита 60 гр.). Как результат зимой не было никаких проблем с пуском. Правда и с включенными фарами постоянно ездить не надо было. Да и еще - никакого мерцания в принципе, начальное напряжение выставляется с помощью резистора. Вот руки не дойдут себе сделать на машину, а то уже забодался акум заряжать.
Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 18.3.2011, 19:35 |
20.3.2011, 23:42
#31
21.3.2011, 11:37
#32
Совершенно подтверждаю, мерцание из за того что большое сопротивление цепи, у меня на машине тоже сделано по схеме turbotroikadrift.
23.3.2011, 14:49
#33
ну а зарядка АКБ нормалҗно по ващей схемке? Мы ведь здесь не мерцание убираем, а настраиваем точное бортовое напряжение! а Это делается регулятором напряжения. и к сведению измерил сечение проводки от АКБ к ГЕНу и т.д. все норм, вот сейчас на днях поставлю регулятор напряжения и все будет в порядке!
P/s Регулятор напряжения — это устройство, позволяющее изменять величину электрического напряжения на выходе при воздействии на органы управления, либо при поступлении управляющего сигнала. |
23.3.2011, 15:02
#34
Регулятор о котором идёт речь - автоматический или ручная регулировка?
23.3.2011, 15:41
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Архангельск Пользователь №: 13687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз, как еще можно проверить регулятор напряжения мультиметром (кроме метода замеров клемм акума). Заколебался я уже аккум таскать подзаряжать - аккум "митлу" свежий, мерял напряжение на клеммах вроде норма, утечка тока - 0,04А вроде это тоже норма!? Хде копать ?
23.3.2011, 15:43
#36
Автомагнитолла имеется в авто? Если ДА, то как подключена?
23.3.2011, 15:48
#37
23.3.2011, 15:56
#38
Это как понять, "без головы"???
Если у тебя подключен мафон по схеме: скрутил жёлтый и красный и посадил их на плюс, то при таком раскладе, мафон может дня за 2 или 3 засадить АКБ. |
23.3.2011, 16:02
#39
Это как понять, "без головы"??? Если у тебя подключен мафон по схеме: скрутил жёлтый и красный и посадил их на плюс, то при таком раскладе, мафон может дня за 2 или 3 засадить АКБ. блин неужели я не правильно понял что "голова" это панелька магнитолы (ну где дисплей)! Ну если бы она не правильно была подключена то и хавала ток, а у меня вроде норма! Или я чет непонял!? |
23.3.2011, 16:05
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:49 |
