69 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Саб и усилок...
Rabbit
сообщение 15.3.2011, 20:29
Сообщение #581
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
вообще лучше б чтобы у тебя 2 4 выхода было на ГУ, т.е. 2 на фронт и 2 на тыл, тогда будет правильное подключение. Я бы тебе порекомендовал пока только саб подключить от усилка, а потом подкопить и купить новое ГУ и фронт нормальный, поверь не пожалеешь! Только с сабом разберись, что будешь делать ящик или фриэйр
adslmodem
сообщение 15.3.2011, 20:34
Сообщение #582
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
что такое ГУ? Если ты под фронтом имеешь ввиду задние колонки то там норм пионер. Саб думаю фриэйр делать. <censored> мне ящиком заморачиваться - там саб то 180вт...
Rabbit
сообщение 15.3.2011, 20:52
Сообщение #583
Из: Санкт-Петербург
ГУ - это головное устройство, т.е. магнитола твоя. а фронт это передние динамики твои, так вот лучше сделать хороший фронт, звук должен идти спереди, а сзади как раз саб будет в тему, а блины вообще не обязательны, будут только сцену назад оттягивать!
чехов
сообщение 16.3.2011, 21:07
Сообщение #584
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(adslmodem @ 15.3.2011, 20:26) *
Цитата(чехов @ 15.3.2011, 21:24) *
если головка одна то нужен корпус фазоинвертор лучше.
насчет усилка да у меня такой-же стоит
грееться жутко если не доделана охлождение.
подключать вот у тебя там 4 канала тебе нужна схема 3 канально соединения.
тобишь 2 сателита и саб мостом.
Провод питания использовать не мение 4 мм в диаметре медный.
насчет дверных то у передние дверные и задние дверные и твитера на передних стояках подключены к к голове.
задние овалы и 2 саба к усилку.
а обязательно + с акб тащить? с Преда не прокатит?
токи бешанный пожгешь всю проводку. у меня усилок при каче жреть ампер под 30 4 канальник.
Rabbit
сообщение 16.3.2011, 21:12
Сообщение #585
Из: Санкт-Петербург
у меня провод питания на усилок идет 4Ga
чехов
сообщение 16.3.2011, 21:13
Сообщение #586
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
4 квадрата!?
Rabbit
сообщение 16.3.2011, 22:42
Сообщение #587
Из: Санкт-Петербург
Цитата(чехов @ 16.3.2011, 21:13) *
4 квадрата!?
21 мм кв.
Dexiter
сообщение 17.3.2011, 22:50
Сообщение #588
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
всем привет! я снова с вами после долгой реабилитации.
заимел динамик сони иксплойд 1500Вт (так китайцы написали). 15 дюймов. Намутил коробку 100л с фазиком. Давит чётко. Мой пионеровский усилок 150/300Вт для него, как дробина для слона.
Столкнулся с другой проблемой)))))) шумку салона сделал качественно. Ставлю саб в багажник - я его не слышу))) приходится на заднем сидении возить.
zlodei 34
сообщение 17.3.2011, 23:03
Сообщение #589
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
намутил акустические провода 1.5мм.кв. на усилок с 80 rms Вт норм? или лучше потолще?
Rabbit
сообщение 17.3.2011, 23:06
Сообщение #590
Из: Санкт-Петербург
для динамиков вполне пойдет
senya_ya
сообщение 18.3.2011, 0:14
Сообщение #591
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
а под акустической полкой ложыл?? если да то попробуй поставить воздухоотвод из багажника, типа чтобы из багажника (и на оборот) проходил воздух. Я у себя так делал, тогда саб слышно.
воздухоотводы, как на колонках стоят, через которые воздух выходит
Сообщение отредактировал senya_ya - 18.3.2011, 0:14
Dexiter
сообщение 18.3.2011, 0:29
Сообщение #592
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да, везде клал. даже стенку салон-багажник обклеивал
mmm1976
сообщение 18.3.2011, 6:22
Сообщение #593
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А его и не должно быть "слышно"...Если все правильно настроено особенно.
И блины небось стоят?
senya_ya
сообщение 18.3.2011, 8:24
Сообщение #594
Цвет:Беж, синий
хотел спросить, если в багажнике стоит саб, а на полке блины, полка без шумки, может ли саб порвать блины???? ну или нанести им вред??
Сержик
сообщение 18.3.2011, 8:27
Сообщение #595
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вреда не будет, но при наличии саба задние блины не нужны
Rabbit
сообщение 18.3.2011, 9:46
Сообщение #596
Из: Санкт-Петербург
+1 абсолютно согласен
mmm1976
сообщение 18.3.2011, 11:59
Сообщение #597
Цвет:сафари
Блинам вреда не будет. А вот звуку- будет. Блины при наличии саба его просто гадят...основательно так.
senya_ya
сообщение 18.3.2011, 14:30
Сообщение #598
Цвет:Беж, синий
Возможно, но что тогда на зад надо ставить?
Сообщение отредактировал senya_ya - 18.3.2011, 17:53
Сержик
сообщение 18.3.2011, 14:32
Сообщение #599
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ничего.
P.S. на крайняк пищалки, через кросоверы. Но лично я бы не стал этого делать
Rabbit
сообщение 18.3.2011, 14:56
Сообщение #600
Из: Санкт-Петербург
у меня, например, стоят сзади коаксиалы 13 подключенные напрямую от головы, так для подзвучки)
Сообщение отредактировал Rabbit - 18.3.2011, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 2:45
