15.3.2011, 20:29
#581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
вообще лучше б чтобы у тебя 2 4 выхода было на ГУ, т.е. 2 на фронт и 2 на тыл, тогда будет правильное подключение. Я бы тебе порекомендовал пока только саб подключить от усилка, а потом подкопить и купить новое ГУ и фронт нормальный, поверь не пожалеешь! Только с сабом разберись, что будешь делать ящик или фриэйр
15.3.2011, 20:34
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вообще лучше б чтобы у тебя 2 4 выхода было на ГУ, т.е. 2 на фронт и 2 на тыл, тогда будет правильное подключение. Я бы тебе порекомендовал пока только саб подключить от усилка, а потом подкопить и купить новое ГУ и фронт нормальный, поверь не пожалеешь! Только с сабом разберись, что будешь делать ящик или фриэйр что такое ГУ? Если ты под фронтом имеешь ввиду задние колонки то там норм пионер. Саб думаю фриэйр делать. <censored> мне ящиком заморачиваться - там саб то 180вт... |
15.3.2011, 20:52
#583
вообще лучше б чтобы у тебя 2 4 выхода было на ГУ, т.е. 2 на фронт и 2 на тыл, тогда будет правильное подключение. Я бы тебе порекомендовал пока только саб подключить от усилка, а потом подкопить и купить новое ГУ и фронт нормальный, поверь не пожалеешь! Только с сабом разберись, что будешь делать ящик или фриэйр что такое ГУ? Если ты под фронтом имеешь ввиду задние колонки то там норм пионер. Саб думаю фриэйр делать. <censored> мне ящиком заморачиваться - там саб то 180вт...ГУ - это головное устройство, т.е. магнитола твоя. а фронт это передние динамики твои, так вот лучше сделать хороший фронт, звук должен идти спереди, а сзади как раз саб будет в тему, а блины вообще не обязательны, будут только сцену назад оттягивать! |
16.3.2011, 21:07
#584
если головка одна то нужен корпус фазоинвертор лучше. а обязательно + с акб тащить? с Преда не прокатит?насчет усилка да у меня такой-же стоит грееться жутко если не доделана охлождение. подключать вот у тебя там 4 канала тебе нужна схема 3 канально соединения. тобишь 2 сателита и саб мостом. Провод питания использовать не мение 4 мм в диаметре медный. насчет дверных то у передние дверные и задние дверные и твитера на передних стояках подключены к к голове. задние овалы и 2 саба к усилку. токи бешанный пожгешь всю проводку. у меня усилок при каче жреть ампер под 30 4 канальник. |
16.3.2011, 21:12
#585
у меня провод питания на усилок идет 4Ga
16.3.2011, 21:13
#586
4 квадрата!?
16.3.2011, 22:42
#587
17.3.2011, 22:50
#588
всем привет! я снова с вами после долгой реабилитации.
заимел динамик сони иксплойд 1500Вт (так китайцы написали). 15 дюймов. Намутил коробку 100л с фазиком. Давит чётко. Мой пионеровский усилок 150/300Вт для него, как дробина для слона. Столкнулся с другой проблемой)))))) шумку салона сделал качественно. Ставлю саб в багажник - я его не слышу))) приходится на заднем сидении возить. |
17.3.2011, 23:03
#589
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
намутил акустические провода 1.5мм.кв. на усилок с 80 rms Вт норм? или лучше потолще?
17.3.2011, 23:06
#590
18.3.2011, 0:14
#591
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.2.2011 Из: Переяслав-Хмельницкий Пользователь №: 47220 Машина:2106, Scorpio Цвет:Беж, синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! я снова с вами после долгой реабилитации. заимел динамик сони иксплойд 1500Вт (так китайцы написали). 15 дюймов. Намутил коробку 100л с фазиком. Давит чётко. Мой пионеровский усилок 150/300Вт для него, как дробина для слона. Столкнулся с другой проблемой)))))) шумку салона сделал качественно. Ставлю саб в багажник - я его не слышу))) приходится на заднем сидении возить. а под акустической полкой ложыл?? если да то попробуй поставить воздухоотвод из багажника, типа чтобы из багажника (и на оборот) проходил воздух. Я у себя так делал, тогда саб слышно. воздухоотводы, как на колонках стоят, через которые воздух выходит Сообщение отредактировал senya_ya - 18.3.2011, 0:14 |
18.3.2011, 0:29
#592
да, везде клал. даже стенку салон-багажник обклеивал
18.3.2011, 6:22
#593
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А его и не должно быть "слышно"...Если все правильно настроено особенно.
И блины небось стоят? |
18.3.2011, 8:24
#594
хотел спросить, если в багажнике стоит саб, а на полке блины, полка без шумки, может ли саб порвать блины???? ну или нанести им вред??
18.3.2011, 8:27
#595
Вреда не будет, но при наличии саба задние блины не нужны
18.3.2011, 9:46
#596
18.3.2011, 11:59
#597
Блинам вреда не будет. А вот звуку- будет. Блины при наличии саба его просто гадят...основательно так.
18.3.2011, 14:30
#598
18.3.2011, 14:32
#599
Ничего.
P.S. на крайняк пищалки, через кросоверы. Но лично я бы не стал этого делать |
18.3.2011, 14:56
#600
у меня, например, стоят сзади коаксиалы 13 подключенные напрямую от головы, так для подзвучки)
Сообщение отредактировал Rabbit - 18.3.2011, 15:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:51 |
