158 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 15.3.2011, 18:58
Сообщение #1041
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(twinturbo2106 @ 15.3.2011, 12:39) *
Прочитал много ,но моих симптомов ненашёл.
Предохранитель проверил на целостность или на наличие хорошего контакта?
twinturbo2106
сообщение 15.3.2011, 20:10
Сообщение #1042
Пользователь №: 23204
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
У меня при включении дальнего горят все 4е фары и габариты.
Если моргать при вкл ближнем тоже все только тухнет остаётся левая фара ближний и габарит.
Покрайней мере лампочки на ближнем и в габаритах пашут ,недумаю что этот глюк связан с лампочками.
Правый габарит тоже тухнет при включении дальнего.
Машина 08 года выпуска,на гарантии поди еще(3 года),ехай в сервис
Сообщение 949
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 15.3.2011, 20:15
сообщение 15.3.2011, 21:50
Сообщение #1043
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...Включаю свет - габариты горят -ближний+габариты горят , врубаю дальний горит одна левая фара ближнего и левый габарит.
Автор как-то странно описывает свою проблему... dntknw.gif То горит, то не горит... Такого, как описывает twinturbo2106, быть не может: все работает по отдельности - габариты, БС и ДС, но при вкл. моргалки вдруг все тухнет, кроме 1-й фары и 1-го габарита... Посмотри и опиши еще раз свою проблему. Есть подозрение на отсутствие массы на фарах...
twinturbo2106
сообщение 15.3.2011, 22:20
Сообщение #1044
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
жаль ты проводку касающуючя фар невидел хотя и я свои 5 копеек туда привнёс , почему тухнет габарит незнаю возможно появляется КЗ или ещё что.
Купил сегодня реле 90.3747-11(по мануалу 90.3747-10) на дальний свет.
Павлуха
сообщение 16.3.2011, 0:44
Сообщение #1045
Из:
Просто алгоритм работы у тебя странный.
twinturbo2106
сообщение 16.3.2011, 11:36
Сообщение #1046
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Дело в том что всё работало ,а потом обнаружелась эта беда.
У меня нет массы на габаритах поэтому я сделал её проводами подкапот.
сообщение 16.3.2011, 18:36
Сообщение #1047
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то я тебя не понимаю... Что и как работает - ты не описываешь... Какие изменения внес - не понятно. Масса на габариты/поворотники и так штатно выведена в подкапотное пространство.
twinturbo2106
сообщение 16.3.2011, 19:44
Сообщение #1048
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Что непонятно
Включаю кнопкой свет.
Подрулевой верхнее положение - горят габариты
среднее положение - горят габариты и ближний свет
нижнее положение - горит одна левая фара ближнего и левый габарит,задние габариты тоже работают.
неработает- дальний(левый и правый) и правая сторона ближнего и габарит.
Проводка была полностью работоспособна.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 16.3.2011, 19:45
сообщение 16.3.2011, 20:24
Сообщение #1049
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При включении дальнего света нити ближнего света в крайних фарах выключаются. Еще раз говорю - проверь массу на фарах и подфарниках.
Схему освещения в помощь:
1 – фары;
2 – блок предохранителей;
3 – спидометр с сигнализатором включения дальнего света фар;
4 – реле включения ближнего света фар;
5 – переключатель света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – генератор;
8 – выключатель наружного освещения;
9 – аккумуляторная батарея;
10 – выключатель зажигания.
1 – передние фонари с лампами габаритного света;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – подкапотная лампа;
5 – блок предохранителей;
6 – выключатель сигнала торможения;
7 – штепсельная розетка для переносной лампы;
8 – выключатель света заднего хода;
9 – выключатель зажигания;
10 – выключатель наружного освещения;
11 – спидометр с сигнализатором включения габаритного света;
12 – лампа освещения багажника;
13 – задние фонари с лампами габаритного света, сигнала торможения и света заднего хода;
14 – фонари освещения номерного знака.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2011, 20:27
twinturbo2106
сообщение 17.3.2011, 20:03
Сообщение #1050
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Парни дело идёт к концу.
Сегодня снял реле дальнего зачистил контакты ,поковырялся с тестером немного в подкапотном.
Результат при включении дальнего негорят только 2 левые фары ,остальные 2 и оба габарита работают.
Решётку пока снять немогу.
Но немогу я понять почему гаснет и ближний свет(слева) ????
Vettel
сообщение 17.3.2011, 20:05
Сообщение #1051
Пользователь №: 44573
Ты контакты на предохранителях проверь у меня почти также было.
сообщение 17.3.2011, 20:22
Сообщение #1052
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(twinturbo2106 @ 17.3.2011, 20:03) *
...Но немогу я понять почему гаснет и ближний свет(слева) ????
Ты издеваешься наверно! Так и хочется матом все сказать... diablo.gif Ты ответы на свои вопросы читаешь?
У тебя же одна левая фара ДС горела... Синяя лампочка на спидометре при вкл. ДС горит? Если нет, посмотри 3-й предохранитель.
прямоток
сообщение 18.3.2011, 22:32
Сообщение #1053
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а если одна лампочка ближнего света светит намного тусклее другой и на дальнем так же, то это лампочку менять или не в ней проблема?)
Павлуха
сообщение 18.3.2011, 23:31
Сообщение #1054
Из:
Для начала массу на фаре посмотри и контакты на лампе.
прямоток
сообщение 20.3.2011, 18:48
Сообщение #1055
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
спасибо,почистил массу и все заработало)
PenZяк
сообщение 22.3.2011, 23:29
Сообщение #1056
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Хотелось бы помощи в начертании схемы: хочу поставить 3-х позиционную кнопку на включение габаритов, реализовав положение 1 - выключено,положение 2 - габариты и положение 3 -габариты + ПТФ, убрав кнопку включения ПТФ. ПТФ подключены стандартным набором для подключения из магазина.
Заранее спасибо.
сообщение 23.3.2011, 0:14
Сообщение #1057
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то типа этого:
Прикрепленный файл  Knopky_2p_to_3p.jpg ( 20.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
karabasich
сообщение 6.4.2011, 23:21
Сообщение #1058
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема?
сообщение 7.4.2011, 7:44
Сообщение #1059
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если тухнут полностью, просмотри контактную группу замка зажигания, особенно контакты 30 и INT.
сообщение 7.4.2011, 16:41
Сообщение #1060
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А зачем это лечить? dntknw.gif Чем это может мешать? При старте двигателя забирается очень много энергии с АКБ, и фары, в любом случае, будут "притухать" (степень зависит от состояния АКБ и клемм на АКБ). И зачем вообще насиловать АКБ и заводить с включенными фарами, да еще говорить "а почему они тухнут"?
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2011, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:43
