15.3.2011, 14:18
#581
nikoSS , просто а глаз. я смотрю по шкиву распредвала(90град.), некоторые по коленвалу(180град.) там +\- много град
Сообщение отредактировал дима44 - 15.3.2011, 14:18 |
15.3.2011, 16:06
#582
nikoSS , просто а глаз. я смотрю по шкиву распредвала(90град.), некоторые по коленвалу(180град.) там +\- много град мне тоже кажется что по распредвалу удобней.сразу как метки совместил на постели и звезде и маркером сразу точки поставить чтобы удобней было,правильно? |
15.3.2011, 16:19
#583
совершенно верно, сперва попробуй с маркером
15.3.2011, 20:49
#584
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Полез регулировать клапана делал все по книжке, щупом, но на 3, 5 и 2 клапане зазора вообще нету как не регулируй. В чем может быть причина?
15.3.2011, 21:03
#585
в головку лазал, чегонибудь менял? машина на ходу была или двиг с капиталки?
16.3.2011, 7:32
#586
Машина на ходу была, в голову не лазил, компрессия по 12 во всех
16.3.2011, 15:27
#587
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята, машинка начала есть масло...сразу стал грешить на маслосъемные колпачки, так как поршневая новая с расточки, и не перегревал ничего. расухарил всё это дело... глянул...не поставили под каждую тарелку маленькие пружины...чем это чревато? проехал тысяч 20 так.
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.3.2011, 15:38 |
16.3.2011, 19:41
#588
ничем,мотор не крутиться как надо-подвисают клапана
16.3.2011, 21:05
#589
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 42039 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пжлст,как называется отверстие в гбц с лицевой стороный напротив вентилятора? двигатель 21011
Сообщение отредактировал сеняг - 16.3.2011, 21:06 |
16.3.2011, 22:36
#590
Машина на ходу была, в голову не лазил, компрессия по 12 во всех тогда видимо метки неправильно выставил, иначе неможет быть efes , почитай внимательней мануал скажите пжлст,как называется отверстие в гбц с лицевой стороный напротив вентилятора? двигатель 21011 название у его врятли есть, может интересует назначение? |
16.3.2011, 23:14
#591
16.3.2011, 23:22
#592
скажите пжлст,как называется отверстие в гбц с лицевой стороный напротив вентилятора? двигатель 21011 название у его врятли есть, может интересует назначение? очень) чё-то я картинки в нете посмотрел и нигде ненащёл фото этой стороны гбц, неприпомню что за отверстие. думаю что какое нибудь производственное, оно ведь заглушено? подозреваю что каналы может какие сверлили, а потом заглушили |
16.3.2011, 23:28
#593
Цитата чё-то я картинки в нете посмотрел и нигде ненащёл фото этой стороны гбц, неприпомню что за отверстие. думаю что какое нибудь производственное, оно ведь заглушено? подозреваю что каналы может какие сверлили, а потом заглушили http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-3400b.JPG вот тут должно быть видно |
16.3.2011, 23:36
#594
сеняг , плохо видно, но скорее всего так и есть, технологическое отверстие было и его заглушили(очень маловероетно, что в стенке проходит какойнибуть тосольный канал). там за стенкой-то нет ничего, цепь бегает только
16.3.2011, 23:45
#595
сеняг , плохо видно, но скорее всего так и есть, технологическое отверстие было и его заглушили(очень маловероетно, что в стенке проходит какойнибуть тосольный канал). там за стенкой-то нет ничего, цепь бегает только масло брызжит оттуда,затычка вывалилась.Думал по названию приобрести её,но видимо придётся затыкать подручными средствами) |
16.3.2011, 23:53
#596
сеняг , плохо видно, но скорее всего так и есть, технологическое отверстие было и его заглушили(очень маловероетно, что в стенке проходит какойнибуть тосольный канал). там за стенкой-то нет ничего, цепь бегает только масло брызжит оттуда,затычка вывалилась.Думал по названию приобрести её,но видимо придётся затыкать подручными средствами) значит так и есть, это технологическое отверстие.думаю в магазине её сложно найти, как вариант в магазин с книжкой придти и показать на картинке. |
17.3.2011, 15:15
#597
Хотел сегодня клапана попробывать отрегулировать,и сразу засада.когда я совместил метку на шкиве коленвала с длинной меткой на крышке,то метка на звезде распред вала была правее(в сторону акб) метки на постели примерно на 1 зуб..что делать?
17.3.2011, 15:56
#598
Хотел сегодня клапана попробывать отрегулировать,и сразу засада.когда я совместил метку на шкиве коленвала с длинной меткой на крышке,то метка на звезде распред вала была правее(в сторону акб) метки на постели примерно на 1 зуб..что делать? или вытянулась цепь или было не правильно собрано и отрегулировано, если всеравно клапана регулировать то я бы проверил совпадение метки коленвала с ВМТ и если так то перекинуть цепь на 1 зуб (если цепь сильно вытянулась уже - то лучше заменить ее) |
17.3.2011, 16:05
#599
или вытянулась цепь или было не правильно собрано и отрегулировано, если всеравно клапана регулировать то я бы проверил совпадение метки коленвала с ВМТ и если так то перекинуть цепь на 1 зуб (если цепь сильно вытянулась уже - то лучше заменить ее) если не трудно,напиши как это правильно сделать ..если это не для этой темы,напиши в личку. |
18.3.2011, 18:37
#600
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
выстави по меткам,ослабь натяжитель до конца и зафиксируй.аккуратно проверни РВ по ходу на один зуб и перекинь цепь в сторону натяжителя,натяжитель отпусти-вот и все
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:57 |
