61 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
дима44
сообщение 15.3.2011, 14:18
Сообщение #581
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
nikoSS , просто а глаз. я смотрю по шкиву распредвала(90град.), некоторые по коленвалу(180град.) там +\- много град
Сообщение отредактировал дима44 - 15.3.2011, 14:18
nikoSS
сообщение 15.3.2011, 16:06
Сообщение #582
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
мне тоже кажется что по распредвалу удобней.сразу как метки совместил на постели и звезде и маркером сразу точки поставить чтобы удобней было,правильно?
дима44
сообщение 15.3.2011, 16:19
Сообщение #583
совершенно верно, сперва попробуй с маркером
efes
сообщение 15.3.2011, 20:49
Сообщение #584
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Полез регулировать клапана делал все по книжке, щупом, но на 3, 5 и 2 клапане зазора вообще нету как не регулируй. В чем может быть причина?
дима44
сообщение 15.3.2011, 21:03
Сообщение #585
в головку лазал, чегонибудь менял? машина на ходу была или двиг с капиталки?
efes
сообщение 16.3.2011, 7:32
Сообщение #586
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Машина на ходу была, в голову не лазил, компрессия по 12 во всех
Denis17
сообщение 16.3.2011, 15:27
Сообщение #587
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ребята, машинка начала есть масло...сразу стал грешить на маслосъемные колпачки, так как поршневая новая с расточки, и не перегревал ничего. расухарил всё это дело... глянул...не поставили под каждую тарелку маленькие пружины...чем это чревато? проехал тысяч 20 так.
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.3.2011, 15:38
tuner
сообщение 16.3.2011, 19:41
Сообщение #588
Пользователь №: 6913
ничем,мотор не крутиться как надо-подвисают клапана
сеняг
сообщение 16.3.2011, 21:05
Сообщение #589
Пользователь №: 42039
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
скажите пжлст,как называется отверстие в гбц с лицевой стороный напротив вентилятора? двигатель 21011
Сообщение отредактировал сеняг - 16.3.2011, 21:06
дима44
сообщение 16.3.2011, 22:36
Сообщение #590
тогда видимо метки неправильно выставил, иначе неможет быть
efes , почитай внимательней мануал
название у его врятли есть, может интересует назначение?
сеняг
сообщение 16.3.2011, 23:14
Сообщение #591
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
очень)
дима44
сообщение 16.3.2011, 23:22
Сообщение #592
очень)
чё-то я картинки в нете посмотрел и нигде ненащёл фото этой стороны гбц, неприпомню что за отверстие. думаю что какое нибудь производственное, оно ведь заглушено? подозреваю что каналы может какие сверлили, а потом заглушили
сеняг
сообщение 16.3.2011, 23:28
Сообщение #593
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-3400b.JPG
вот тут должно быть видно
дима44
сообщение 16.3.2011, 23:36
Сообщение #594
сеняг , плохо видно, но скорее всего так и есть, технологическое отверстие было и его заглушили(очень маловероетно, что в стенке проходит какойнибуть тосольный канал). там за стенкой-то нет ничего, цепь бегает только
сеняг
сообщение 16.3.2011, 23:45
Сообщение #595
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
масло брызжит оттуда,затычка вывалилась.Думал по названию приобрести её,но видимо придётся затыкать подручными средствами)
дима44
сообщение 16.3.2011, 23:53
Сообщение #596
значит так и есть, это технологическое отверстие.думаю в магазине её сложно найти, как вариант в магазин с книжкой придти и показать на картинке.
nikoSS
сообщение 17.3.2011, 15:15
Сообщение #597
Цвет:красный
Хотел сегодня клапана попробывать отрегулировать,и сразу засада.когда я совместил метку на шкиве коленвала с длинной меткой на крышке,то метка на звезде распред вала была правее(в сторону акб) метки на постели примерно на 1 зуб..что делать?
сообщение 17.3.2011, 15:56
Сообщение #598
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
или вытянулась цепь или было не правильно собрано и отрегулировано, если всеравно клапана регулировать то я бы проверил совпадение метки коленвала с ВМТ и если так то перекинуть цепь на 1 зуб (если цепь сильно вытянулась уже - то лучше заменить ее)
nikoSS
сообщение 17.3.2011, 16:05
Сообщение #599
Цвет:красный
если не трудно,напиши как это правильно сделать ..если это не для этой темы,напиши в личку.
vintertur
сообщение 18.3.2011, 18:37
Сообщение #600
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
выстави по меткам,ослабь натяжитель до конца и зафиксируй.аккуратно проверни РВ по ходу на один зуб и перекинь цепь в сторону натяжителя,натяжитель отпусти-вот и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:29
