33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
DUL06
сообщение 7.2.2011, 22:36
Сообщение #421
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Да не сопротивление это, а диод. Проверь его в первую очередь.
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 22:39
Сообщение #422
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Идет + на подстроечный через и плохо видно что!.
Сообщение отредактировал Selmer - 7.2.2011, 22:40
сообщение 7.2.2011, 22:41
Сообщение #423
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Тошка @ 7.2.2011, 20:49) *
Ребята, ко мне попал вот такой вольтметр. он не работает. По словам то его закоротили, перепутали плюс с минусом. Что в нем могло сгореть???
На первом фото под проводками диодик, включен как раз от переполюсовки, может сгорел он. Если он вдруг целый, тогда вылетел микроконтроллер.
Заменить его можно, если поискать и прошивку найти можно, но вот сможешь ли ты его прошить?
Тошка
сообщение 7.2.2011, 23:06
Сообщение #424
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Как проверить работоспособность этого диода???
С прошивками микросхем не сталкивался, хотя всегда хотел попробовать)))
заменю диод, если не он, то выброшу та и все)
сообщение 7.2.2011, 23:22
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
Тестер ставишь на прозвонку диода (если цифровой и на омы если стрелочный) и щупами на диод, потом щупы меняй местами, в итоге при одном положении щупов тестер покажет какое нибудь сопротивление, а при другом ни чего не покажет, типа обрыв. Если так все и будет то диод целый.
Павлуха
сообщение 8.2.2011, 0:18
Сообщение #426
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Скорей стабилитрон,не думаю,что питание у этой схемы 5 В.
сообщение 8.2.2011, 0:28
Сообщение #427
___«Carabinieri»___
Та Selmer прав был, кренка там стоит, ее просто плохо видно под индикатором, чуть правее конденсатора. Ее бы не мешало проверить/поменять.
Павлуха
сообщение 8.2.2011, 0:48
Сообщение #428
Из:
Цитата(payalnikk @ 8.2.2011, 0:28) *
кренка там стоит
Теперь вижу)
Питание подай и замерь напряжение на кренки,относительно минуса.Где вход,выход,думаю разберешься.
Сообщение отредактировал Павлуха - 8.2.2011, 0:48
slavyan.777
сообщение 5.3.2011, 12:50
Сообщение #429
Пользователь №: 47241
подключил напрямую к акб. Вот что получилось при неработающем двигле
при 2000 об нормально?
Прикрепленный файл  050320111743.jpg ( 363.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  050320111744.jpg ( 231.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
сообщение 5.3.2011, 12:54
Сообщение #430
при 2000 многовато,дальше ведь еще больше будет?на заглушенном порядок.
сообщение 5.3.2011, 12:56
Сообщение #431
Ну и нормально, 12.3 где-то.
Главное не в красной зоне, если перезаряд , то и на приборке красная лампа загорится.
Rabbit
сообщение 5.3.2011, 13:28
Сообщение #432
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня примерно также показывает, вольтметр тоже кстати уазовский)
сообщение 5.3.2011, 17:39
Сообщение #433
А сейчас уже не моргает?)
slavyan.777
сообщение 5.3.2011, 17:45
Сообщение #434
Просто вчера вольтметра еще небыло завел прогрел опускаю подсос на хх и бац моргает. Вот и купил сейдевайс.
ProRock
сообщение 14.3.2011, 22:29
Сообщение #435
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
А кто как крепил вольтметр от пятерки вместо часов? По возможности фотки киньте..
сообщение 14.3.2011, 22:37
Сообщение #436
да его корячат в корпус от часов родных
Пухлый
сообщение 15.3.2011, 13:49
Сообщение #437
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет. У меня стоял уазовский вольтметр пахал нормально, сейчас чёт его заглючило стрелка ложиться за циферблат, чё с ним может быть?
Rabbit
сообщение 15.3.2011, 13:58
Сообщение #438
Из: Санкт-Петербург
у меня кстати такая же фигня, когда машину завожу стрелка зашкаливает и залипает там, потом спустя время назад отходит, тоже не знаю что такое...
Пухлый
сообщение 15.3.2011, 14:01
Сообщение #439
Машина:ваз 21061
Ну да бывает что и отходит бывает и нет
Rabbit
сообщение 15.3.2011, 14:19
Сообщение #440
Из: Санкт-Петербург
неее у меня всегда отходила, ну бывало я по вольтметру стукну с легонца, она и отвиснет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:13
