72 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 11.3.2011, 11:18
Сообщение #661
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Кирюха 073 @ 11.3.2011, 7:54) *
У меня такая проблема: ставил старую сигналку Mongoose AMG-700, всё как по инструкции. Прикручиваю плюсовой провод к клемме-сирена квакает один раз.На брелок не реагирует вообще!Думаю может батарейка(но лампочка моргает,но славбо),ещё на брелке есть какой-то переключатель внутри - не могу понять чё это такое?Думаю может перепрограмировать брелок??Кто что подскажет?
Поменяй батарейку, потом попробуй следующее - нажми три раза подряд на любую из кнопок на брелоке в течение 5-и секунд. Брелок должен синхронизироваться с сигналкой. Если не поможет, попробуй за ново его привязать.
F018BVN
сообщение 13.3.2011, 16:35
Сообщение #662
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Цитата(F018BVN @ 9.3.2011, 20:18) *
Здравствуйте. Сигналка китайский tomahawk tw-7777 umnik2.gif Немного не понятно по схеме подключения.
[attachment=55147:Рисунок__8_.jpg]
Интересует 10-ти пиновый разъем. Так-то все понятно, но вот:
1. Куда на сигналку приходит "-" питания (подозреваю что черный, он и потолще остальных).
2. "+" при включении зажигания с замка на белый?
3. Концевики на синий?
4. Зеленый - доп. канал?
5. Оранжевый изолировать или на "массу"?
Если в чем не прав, поправьте. В субботу буду ставить...
Теперь возник вопрос по Ц.З. Остальное все подключил, все работает. Но не закрывает/открывает замки.
Ц.З. такой:
Прикрепленный файл  Рисунок__9_.jpg ( 138.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Схема сигналки такая:
Как правильно их объединить. Единственное, у меня на одной двери 5-проводной стоит, остальные 2-х. Блок Ц.Х имеется. С ключа закрывает-открывает. Что означает на схеме от сигналки Common Line? Это "-" или "+"? Подключал так:
желтый и желто-черный на минус водительского замка. Белый и бело-черный на синий и зеленый водительского замка (открытие-закрытие). Ни чего, не работают. Потом подумал, что в сигналке чисто реле стоит и подключил желтый и желто-черный на "+", белый и черно-белый на соответствующие провода замка (зеленый и синий). Сгорел предохранитель Ц.З.
Я в недоумении... Пробовал отследить мультиметром, но он цифровой у меня и на секундный импульс не успевает среагировать. ПОМОГИТЕ, ЗАМЕРЗ, у нас -20 на улице...
сообщение 13.3.2011, 16:42
Сообщение #663
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(F018BVN @ 13.3.2011, 16:35) *
...Как правильно их объединить. ...
Тебе подходит Рис.1 (Fig. 1). "Common Line" - это общий "-" провод, т.е. кузов авто. Подключать сигналку нужно к свободным проводам ЦЗ (Remote Control) - белый (lock) и коричневый (unlock).
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2011, 16:44
F018BVN
сообщение 13.3.2011, 16:53
Сообщение #664
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Имеешь в виду, которые на схеме уходят вниз (свободные провода) (Remote control & Alarm system) Или на белый, коричневый идущие к самому замку?
сообщение 13.3.2011, 19:43
Сообщение #665
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Имею в виду провода, которые на схеме уходят вниз (свободные провода) (Remote control & Alarm system).
F018BVN
сообщение 14.3.2011, 16:22
Сообщение #666
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Спасибо, подключил, все работает. Ну блин китайцы, как напишут, нарисуют, хрен поймешь....
joi7
сообщение 15.3.2011, 12:13
Сообщение #667
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго время, ребят проблема такая: Alligator sm-4100 не могу войти в меню программирования, сигнализайию ставил сам, всё работает, но бесит функция если закрыть все двери капот и багажник то система сама через 30 сек. станет на охрану. Раз уже чуть ключи не забыл в салоне, в самый последний момент успел дверь открыть. Эту функцию можно отключить, но не могу войти в меню программирования...делал всё по книжке нифига не выходит, может кто имеет опыт общения с аллигаторами думаю у них алгоритм входа мало отличается, в сервис не охото ехать сам поставил подключил всё работает, а там дел то, пять минут работы рублей 500 сдерут. Осталась одна надежда на форум smile.gif Вот тут документация на всякий случай http://www.argoauto.ru/autoalarm/alligator...ller_manual.pdf
VaSer
сообщение 15.3.2011, 12:35
Сообщение #668
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Скорее всего,проблема кроется в неправильных действиях пользователя.
НЕ бывает такого,что бы все правильно делалось и не работало!
Сообщение отредактировал VaSer - 15.3.2011, 12:36
сообщение 15.3.2011, 14:25
Сообщение #669
___«Carabinieri»___
Цитата(joi7 @ 15.3.2011, 11:13) *
....не могу войти в меню программирования, сигнализайию ставил сам....
Ты желтый провод на замок правильно подключил (и подключи ли вообще)? Питание на нем, должно быть, только когда включено зажигание. Без этого ты в режим программирования не войдешь.
joi7
сообщение 15.3.2011, 14:40
Сообщение #670
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Да на жёлтом питание только когда включено зажигание. Все провода подключены строго по схеме, перепроверены раз 5 ещё потом
Сообщение отредактировал joi7 - 15.3.2011, 14:42
сообщение 15.3.2011, 14:50
Сообщение #671
___«Carabinieri»___
Ну тогда делай все строго написаному в инстукции алгоритму - соблюдая последовательность и время.
Кирюха 073
сообщение 16.3.2011, 20:30
Сообщение #672
Пользователь №: 37711
Цвет:сафари
Поставил сигналку Мангус, старенькую. Всё работает на ура ,только дальность действия брелка небольшое( где то у двери, у капота)Антены нет, идёт только проводок. Можно ли сделать антену самому или как увеличить радиус действия?
kabanvsnj
сообщение 16.3.2011, 20:34
Сообщение #673
Пользователь №: 48591
Машина:vaz2106
Цвет:zelenui
а может просто в пульту батарейка села???
Кирюха 073
сообщение 16.3.2011, 20:42
Сообщение #674
Цвет:сафари
Батарейка новая!но самая дешёвая в магазине была)
Vyatich
сообщение 16.3.2011, 20:52
Сообщение #675
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Этот чёрный провод и есть антенна. он должен располагаться в развернутом состояниий (максимально прямой) на возможно дальнем расстоянии от металлических деталей кузова, т.е. они практически не должны его закрывать. У меня блок управления находится в "бороде", а этот провод растянут изнутри торпеды от дефлекторов до бардочка. Дальность действия приблизительно 15-17 метров. Этот провод желательно не укорачивать, и не наращивать, уменьшается дальность действия.
seven77782
сообщение 18.3.2011, 20:55
Сообщение #676
Из: Азов
Пользователь №: 48212
Кто сталкивался, подскажите. При нажатии на кнопку сигнала на руле, щелкает в динамике сигнализации. Реле сигнала - нет. И сигнал не установлен.
Причина редактирования: курим поиск!
сообщение 18.3.2011, 21:30
Сообщение #677
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это колхоз пред. хозяина. Ищи куда подключен серо-черный провод с 8-ми контактной колодки подрулевых переключателей (кнопка сигнала - "-").
ЗЫ: Отвечал на твой вопрос здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=399105 . Зачем пишешь в разных темах, а сам не читаешь?
Сообщение отредактировал Mitka - 18.3.2011, 21:30
MDV
сообщение 21.3.2011, 10:31
Сообщение #678
Пользователь №: 1778
Скиньте кто нибуть пожалуйста схему подключение датчика температуры двигателя на Starline a8
сообщение 21.3.2011, 10:36
Сообщение #679
тут
MDV
сообщение 21.3.2011, 14:53
Сообщение #680
слышал, что можно подрубить его в концевику капота так ли это?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:49
