15.3.2011, 12:21
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня походу петли вод. двери счелкают иногда, на кочках...мож у кого такая-же хрень!?
15.3.2011, 12:32
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2010 Из: николаевск Пользователь №: 24721 Машина:ваз -21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2011, 12:50
#43
У меня походу петли вод. двери счелкают иногда, на кочках...мож у кого такая-же хрень!? У меня такая же ерунда , выработка в штоке петли . Пробовал шток немного забить , помогло не надолго . а шток продается интересно? Или лучше заказать из титана токарю? |
16.3.2011, 21:40
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
у меня в морозы тоже кузов скрепит где-то справа сзади, похоже в верхней части.не знаю, может потолок.сейчас потеплело, но тоже на резких поворотах иногда возникает странный звук.пороги внешне вроде целые, но днище со стороны водительской двери продавили домкратом.
18.3.2011, 13:30
#45
у меня в морозы тоже кузов скрепит где-то справа сзади, похоже в верхней части.не знаю, может потолок.сейчас потеплело, но тоже на резких поворотах иногда возникает странный звук.пороги внешне вроде целые, но днище со стороны водительской двери продавили домкратом. Кузов немного должен люфтить. Вон, наши новые тазы на подъемник поднимут и все, двери не открываются. У меня в морозы над головой в потолке чета брямкала, щас нету. В планах выкинуть этот натяжной г... и поставить цельный с проклейкой. Дверь вод. на нижней петле счелкает иногда, надо смазать попробовать до тепла, потом менять буду шток(опыт с десятки имеется). А то, что замяты поддомкратники не влияет. |
5.11.2014, 13:53
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 5 Регистрация: 7.11.2013 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 84471 Машина:Ваз 2106 Цвет:кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, мужики, в чём может быть дело? Металлический стук в правой центральной стойке ( которая между дверьми, где ремень безопасности вешается ещё). Звук, будто болт там на в стойке катается и бьётся. Звук больше при наклоне машины на неровностях в бока, чем на ямках. Именно когда машину наклоняешь влево или вправо. Я уже забибикался этот шум искать, вроде ничего с машиной такого не было. Кто решил проблему? Звучит будто на высоте где замок передней правой двери начинается, ну где шоколадка... но точно не замок
6.11.2014, 22:41
#47
так может болт и катаеться? там много всего кататься может)))) у меня пара разломаных концевиков там катаеться)))
попробуй мощным магнитом по стойке поводи - мож через отверстия для проводов че и выловишь |
30.11.2014, 17:31
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет подскажите пожалуйста правая передняя дверь очень стучит когда едешь по кочкам со стойками все норм петли не много ушатоны но не до токой степени! что может быть и как с этим боротьса? до этого была 06 там петли даже хуже были и не гремело?
30.11.2014, 17:35
#49
замок глянь. мож подрегулировать надо. а уплотнитель как поживает?
30.11.2014, 17:49
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
еще обрати внимание на огранечитель открывания двери,сними его и попробуй,карту двери сними ,может тяга какая стучит,направляющие стекол и т д
4.12.2014, 9:21
#51
точно оказался замок! спасибо
20.12.2014, 11:39
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
В районе передней панели или лобового стекла при езде по неровностям (не обязательно по бездорожью, даже на асфальте такое) появился скрип, скорее даже писк, похоже как резина по пластику или стеклу. Появился совсем недавно, осенью, до этого вообще не слышал подобного. Что это может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:34 |
