15.3.2011, 10:16
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
уже да,хочу ещё попробовать поствить головку и положить пластелин что б реально увидеть зазор между поршнём и головкой,если б знать на сколько поршень при прогреве увеличивается,можна было б на что то расчитовать
15.3.2011, 10:36
#282
15.3.2011, 10:40
#283
а на сколько поршень при нагреве приблжается к головке?негде не могу найти такую инфу
15.3.2011, 10:49
#284
15.3.2011, 20:06
#285
сотые доли миллиметра,забей
16.3.2011, 23:58
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 16.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45550 Машина:Mercedes-benz w123 200d Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят извините но всю тему читать не очень хочется, прочел часть вот если убрать 1,5 мм, то я получу СЖ около 10? И можно при такой степени сжатия юзать 95 бенз? Двиг 03 1.5 литра СТОК!!!И ещё снимать надо вот эту часть?:[attachment=55507:1790_1311.JPG]
ТОчнее не совсем сток, ещё будет другой распред стоять! Сообщение отредактировал 777DEN777 - 16.3.2011, 23:56 |
17.3.2011, 0:25
#287
Ребят извините но всю тему читать не очень хочется, прочел часть вот если убрать 1,5 мм, то я получу СЖ около 10? И можно при такой степени сжатия юзать 95 бенз? Двиг 03 1.5 литра СТОК!!!И ещё снимать надо вот эту часть?:[attachment=55507:1790_1311.JPG] ТОчнее не совсем сток, ещё будет другой распред стоять! да, фрезируетса привалочная плоскость обведённая красной линией. у меня степень сжатия примерно 10, я езжу на 95, на 92 нормально ненастроить. сколько фрезеровать точно скажет AleksMaster , он хорошо разбираетса в этом вопросе |
17.3.2011, 8:46
#288
Ребят извините но всю тему читать не очень хочется, прочел часть вот если убрать 1,5 мм, то я получу СЖ около 10? И можно при такой степени сжатия юзать 95 бенз? Двиг 03 1.5 литра СТОК!!!И ещё снимать надо вот эту часть?:[attachment=55507:1790_1311.JPG] ТОчнее не совсем сток, ещё будет другой распред стоять! ответил в лс. пс,РВ на статическую СЖ не влияет ни как! |
22.3.2011, 21:20
#289
на блоке 1500 поршень не доходит 2 мм до гбц. при стоке колене шатунах и тп. с гбц спилено 2.2 мм. все пучком. правда вал 213 стоит. где то я чертеж всего этого дела видел с размерами. надо в старых вазовских книгах поковыряться или в яндухе))) всяко думаю что второго эстонца реально вкокрячить при таких параметрах.
17.4.2011, 22:08
#290
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10885 Машина:Ваз 2106 Цвет:236 Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель 1.6 переделанный из 1.3 . По идеи сж уже 10.1. Правильно?
Что бы получить сж=10.7 фрезернуть голову нужно на 0.5 мм? |
21.4.2011, 22:43
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2011, 23:06
#292
23.4.2011, 16:43
#293
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
такой вопрос...пока не поставил голову...
мотор 011 (1300 см) поршня сток без цековок. Какую максимальную СЖ выперпит? тут же еще условие вала? при большом подьеме (правда будет максимум 11.8 на этом моторе) и сильной фрезеровке может догнать клапана? сейчас снято 1.5мм, это где то 10.3 степень, Alexmaster вродь сказал... |
23.4.2011, 18:40
#294
такой вопрос...пока не поставил голову... мотор 011 (1300 см) поршня сток без цековок. Какую максимальную СЖ выперпит? тут же еще условие вала? при большом подьеме (правда будет максимум 11.8 на этом моторе) и сильной фрезеровке может догнать клапана? сейчас снято 1.5мм, это где то 10.3 степень, Alexmaster вродь сказал... Так и есть, а р/в ни чего ни куда не упрется если не ошибешься с цепью. |
24.4.2011, 5:28
#295
не знаю, не знаю...
так что с СЖ ? оставлять эту или делать 11 ? |
18.5.2011, 18:56
#296
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2011 Пользователь №: 51523 Машина:2104 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую помогите советом.
имею конфигурацию 2106 блок расточен до 82 поршень 213 объем выборки 12.2 недоход 1.9, объем прокладки 6.6, СЖ при гбц 21011(33,2) получается 7.81 чтобы получить 9.3 мне надо кс в голове уменьшить на 11,2 см3 тоесть на 1/3 не много ли? ведь неспроста камера сгорания именно такой формы какой она есть. Если я правильно понял при ГФ 2.5 мм я получу 9.1 9.3 На сколько уменьшится камера сгорания? На что повлияет отсутствие ступеньки вытеснителя в кс? Зачем подрезать направляющие втулки и как это делать объясните. А если догонять кс в головке по прокладке или просаживать седла На то на сколько надо фрезеровать головку до той же 9.1 9.3 СЖ Планирую поставить распред 11.2 не встретятся ли поршни с клапанами AleksMaster а может взять 213 голову в ней уже 30см3 то есть ее мне надо уменьшить на 8 см3 чтобы получить СЖ 9.3 На сколько в таком случае ее фрезеровать? Помогите очень нужно срочно обсчитать ДВС чтобы спланировать бюджет. Блок фрезеровать боюсь никто не возьмется в красноярске. |
19.5.2011, 12:58
#297
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
поршни поставь 21124 от 16 кл, и там уже считай сж, если что вытеснитель срежешь и фсё
19.5.2011, 15:57
#298
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Ближе к лету поставлю бошку доработанную с валом окб динамика 51(старый) - 282/268 11.2/10.8. Какую ссж делать на 92 бензин, и при возможности перейти на 95 перейти с корректировкой зажигания. :) Думаю в районе 9.7-9.8 как на самарах. :)
19.5.2011, 17:24
#299
20.5.2011, 14:20
#300
поршни поставь 21124 от 16 кл, и там уже считай сж, если что вытеснитель срежешь и фсё Незнаю незнаю конечно это выход но как то уж сильно хвалят 213 поршня тем более я их облегченки буду брать с плавающим пальцем. классические поршня в классический мотор) Поповоду поршней кстати тоже тебе посоветую 2112 а не 21124 , это от 1.5 16в , маленькие цековки и низкий вытеснитель объём около 0 у них в этоге. они также под плавующий палец и полностью подходят к 213 шатунам. Нивские оковалки хороши только для надува )) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:34 |
