11.3.2011, 10:21
#61
2-я камера задушена,вот и не едет,добавь на шланге.
11.3.2011, 22:17
#62
Дык а зажигание кто под газ подстроил? По хорошему, газ-высокооктановое топливо, которое горит дольше и выделяет меньше тепла. Ставьте зажигание пораньше и все поедет. Только на бензине детонировать начнет.
Кто не верит - запоздните зажигание на бензине. Точно так же не поедет нифига. |
12.3.2011, 11:01
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Дык а зажигание кто под газ подстроил? По хорошему, газ-высокооктановое топливо, которое горит дольше и выделяет меньше тепла. Ставьте зажигание пораньше и все поедет. Только на бензине детонировать начнет. Кто не верит - запоздните зажигание на бензине. Точно так же не поедет нифига. не может быть такого.раньше норма же было.а тут резко перестала ехать |
12.3.2011, 13:07
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2010 Из: Буденновск Пользователь №: 31813 Машина:21061 Цвет:Океан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дык а зажигание кто под газ подстроил? По хорошему, газ-высокооктановое топливо, которое горит дольше и выделяет меньше тепла. Ставьте зажигание пораньше и все поедет. Только на бензине детонировать начнет. Кто не верит - запоздните зажигание на бензине. Точно так же не поедет нифига. не может быть такого.раньше норма же было.а тут резко перестала ехать Воздух смотрел? |
12.3.2011, 14:36
#65
Дык а зажигание кто под газ подстроил? По хорошему, газ-высокооктановое топливо, которое горит дольше и выделяет меньше тепла. Ставьте зажигание пораньше и все поедет. Только на бензине детонировать начнет. Кто не верит - запоздните зажигание на бензине. Точно так же не поедет нифига. не может быть такого.раньше норма же было.а тут резко перестала ехать Воздух смотрел? а что там смотреть.я поменял фильтр промыл карбюратор а толку на газу не какого.думаю все таки газ говно |
12.3.2011, 14:53
#66
конденсат слил?2-ю камеру глянь
12.3.2011, 15:13
#67
12.3.2011, 18:31
#68
конденсат слил?2-ю камеру глянь слил.а что там глядеть? Ну открыл ее не много.не чего не помогло.первую тоже открыл так еще хуже стало.опять прикрыл. странное дело... у меня было чтото подобное, без нагрузки вроде норм работала, под нагрузкой дохла. оказалось охлаждение забилось на редукторе. циркуляция маленькая было, при большом потреблении газа не успевал редуктор нагреваться. посмотри охлаждение на всяк случай, может и такое быть |
14.3.2011, 10:46
#69
Израсходовал весь газ и заправил на нормальной заправке и все норма стало.оказалось газ говно.
15.3.2011, 0:21
#70
15.3.2011, 8:39
#71
В
Израсходовал весь газ и заправил на нормальной заправке и все норма стало.оказалось газ говно. ни разу не слышал,за бенз только.. честно говоря я тоже не думал.но В россии походу все возможно.я когда заправлялся на нормальной заправки я спросил возможно что газ говно быть.мне ответили что возможно.ну я рассказал что машина не едет на газу после заправки.мне ответили что я уже не первый такой.ну реально заправился и стало лучше.не много пришлось регулировать потому что все изменил на том газу.вчера все до делал и вобще классно.и заводится и едет.как раньше |
15.3.2011, 16:57
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 45930 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В Израсходовал весь газ и заправил на нормальной заправке и все норма стало.оказалось газ говно. ни разу не слышал,за бенз только.. честно говоря я тоже не думал.но В россии походу все возможно.я когда заправлялся на нормальной заправки я спросил возможно что газ говно быть.мне ответили что возможно.ну я рассказал что машина не едет на газу после заправки.мне ответили что я уже не первый такой.ну реально заправился и стало лучше.не много пришлось регулировать потому что все изменил на том газу.вчера все до делал и вобще классно.и заводится и едет.как раньше да бывает и такое сам пару раз попадал, не сказал бы что бы у меня прям настолько все критично было но что гораздо тяжелее разогнать машину было это есть. потом еще сие похоже на засор одной из трубочек я сам не силен в ГБО но при таком раскладе мастер как то оцепил при мне эту трубку дунул в нее сказал что она засорилась теперь усе будет ок , и действительно стало гораздо лучше. есть вопросик знакомый которому нет причины не доверять уверяет что на газу даже -30 заводится его старая четверка, ваше мнение возможно ли это и при каких настройках, свою при -5 уже не удается на газу завести толкьо на бензе греться потом на газ. |
20.3.2011, 15:58
#73
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 17.2.2011 Из: Сочи Пользователь №: 47433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А масло подъедает в том случае если длительные нагрузки более 5000 оборотов, у меня при средней 85-90 (макс 135км\ч) на 2000км (Москва-Волгоград-Москва)сожрала грам 300 (ехал в с субботы на воскресение в ночь), Не знал, а я то думал в чем прикол. А оказывается из-за того что на тапку давлю. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:00 |
