14.3.2011, 18:53
#21
Федор, тупой вопрос. Дышлом вперед - это вершиной треугольника вперед или основанием?
согласен...у меня наверное даж терпения не хватит.... два вентилятора..не думаю места мало, хотя хз... можно сделать один снаружи второй на родном месте... двойной стаб??...не знаю...считаю лучше генератор на верх перенести, особенно если это 80 амперник, у меня дохнут постоянно диоды...слишко там перепады температур большие внизу, жар двига и вода с дороги... Лишнее охлаждение теплонагруженному наддувному двиглу никогда не повредит. Надо бы еще помпу попроизводительнее... Гену можно наверх, но лично у меня по прикидкам наверху все место чарджер сожрет... Вариантов нет особо то. Или чарджер вешать справа, но там с ремнем изощряться придется, или 2 ремня тоже применять... |
14.3.2011, 19:03
#22
Вершиной вперед.
На фотке А-образник на 412м.
14.3.2011, 19:07
#23
На этом 412м он тоже вершиной назад.
14.3.2011, 22:21
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
если делать дышло, то есть одна точка на кузове и две на мосту, то без панары или уатта не обойтись это будет трёх рычажка + панара...что-то типа такой подвески использовался на предке ваза-фиате 124...
15.3.2011, 1:16
#25
А смысл в ней такой?
Псих, нигде нет чертежей чудо-девайса? И сразу наблюдение: на заниженной машине точно не сработает - кардану мешает поперечина рычага... |
15.3.2011, 3:47
#26
А смысл в ней такой? Псих, нигде нет чертежей чудо-девайса? И сразу наблюдение: на заниженной машине точно не сработает - кардану мешает поперечина рычага... смысл а-образки с одной точкой на кузове?...хз..не изучал даж и не задумывался... чертежей, нет не нашёл, на одном из нивских форумов А- образный на продажу делают, но 7 рублей и он думаю к нам не пойдёт длина другая... поперечину можно сделать ближе к креплениям у кузова, и небольшую треугольную пластину у шаровой, и всё будет о,кей...я вот именно за это и боялся, но видимо всё гут... моя после сборки без него точно не будет...сразу поставлю...а там может и чертёжик сделаю... |
15.3.2011, 10:50
#27
Да, а как одна-единственная шаровая справляется с нагрузкой, никто не в курсе?
Псих, если можешь, замерь там все пошустрее... если на заказ кому то, то кинешь мне цены, ок? Мож два сразу возьмем... |
16.3.2011, 2:37
#28
так же как и на передней подвеске...
тож интересовал сей вопрос, но ответ оказался простым... в общем на неё нет никаких разрывных нагрузок как на нижней передней, ну и вывод должна жить дольше передних... |
22.3.2011, 21:55
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27365 Машина:05 Цвет:мура Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
катаюсь уже год,полет нормальный сделан из панары,крепление к мосту через сайлен отходил 10000 т. все живое
![]() ![]() ![]() еще добавлю,не заморачивался с шаровой по той простой причине,что у меня не офроуд,а сити мобиль,эт раз. подвижности сайлена за глаза эт 2 и 3 подвеска нужна зажатая.Хотя эффект подруливания моста появился!!!! |
22.3.2011, 22:38
#30
Да, а как одна-единственная шаровая справляется с нагрузкой, никто не в курсе? у меня в Альфе был подобный мост-в виде А-треугольника из широченной(8-10см)трубы,впереди стояла не шаровая,а что то вроде оччень массивного сайлент блока,а сзади поддерживался П-образной тягой в 2 точках к днищу(кстати на тягу сайленты подошли от нашего стаба поп.устойчивости-родные подразбились и глухо стучали)Но там коробка и з/мост были воедино подвешены к днищу. |
23.3.2011, 7:56
#31
катаюсь уже год,полет нормальный сделан из панары,крепление к мосту через сайлен отходил 10000 т. все живое еще добавлю,не заморачивался с шаровой по той простой причине,что у меня не офроуд,а сити мобиль,эт раз. подвижности сайлена за глаза эт 2 и 3 подвеска нужна зажатая.Хотя эффект подруливания моста появился!!!! Расскажи, как выражается, ежели не трудно... З.Ы. У меня тож не говенкар, но ежели делать - то с шаровой, мое имхо... мост и в городе есть где круто накренить... Да, а как одна-единственная шаровая справляется с нагрузкой, никто не в курсе? у меня в Альфе был подобный мост-в виде А-треугольника из широченной(8-10см)трубы,впереди стояла не шаровая,а что то вроде оччень массивного сайлент блока,а сзади поддерживался П-образной тягой в 2 точках к днищу(кстати на тягу сайленты подошли от нашего стаба поп.устойчивости-родные подразбились и глухо стучали)Но там коробка и з/мост были воедино подвешены к днищу. Только мне описанное тобой напомнило обычный "Запор"? |
23.3.2011, 10:13
#32
28.3.2011, 13:10
#33
Тема интересная, давно об этом думал но потом как-то забросил эту затею. Парни а ни у кого нет чертежей случаем.
29.3.2011, 1:04
#34
никит я тож делать буду с шаровой: причиной тому 1 шаровую легче сменить 2 наклоны моста у меня, даже при занижении всё равно адские(я умудрялся и по горкам лазить,делал не шибко низко) 3 сайлент не справиться по причине: при быстром повороте будет по любому крен заднего моста, тем самым будет наровить оторвать внутреннее колесо от дороги, потеря сцепления и последствия не радуют...
так что гнутая по параболе тяга панара + её усиление косынками и по центру моста шаровая, самое главное найти точный центр моста.... Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 29.3.2011, 1:05 |
29.3.2011, 9:04
#35
Ясно. Сделай чертежи, будь друг...
И мне идея с гнутой панарой не очень нравится, честно говоря. Лучше сварить из труб. А от панары можно уши взять, накрайняк... |
28.9.2011, 14:45
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 31747 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:202 Ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Позволю себе поднять тему...
Тоже собрался мыслями и силами избавляться от панары. Идея с сайлентом понравилась, но думаю использовать шаровую опору. Так как на счет чертежей А-образника? |
13.10.2011, 18:45
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 13.10.2011 Из: Москва, САО Пользователь №: 58245 Машина:Land Cruiser 60 Цвет:White Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
А-образный рычаг используется для улучшения артикуляции без потери устойчивости, на кой черт это на жигулях понадобилось?
13.10.2011, 21:54
#38
13.10.2011, 22:53
#39
Дружище, А-рычаг колбасит и иппашит мост значительно больше нежели панар, люфт большой присутствует.
У меня на 2х боевых машинах стоят панары и рублю я очень бодро, ничего пока никуда не ходит То что вы подрезаете пружинки и опускаете машинки на 5 см "уведет" мост технически на смехотворную величину, которую хрен заметишь. Я поднимал 70ку на 8 дюймов - мост ушел на 3-4 см, я так ехал до сварки 150-200 км, ащще без проблем. |
13.10.2011, 23:02
#40
ты схематику работы А-образника и панары посмотри...при сильных ходах подвески А-образник перемещает мост только вверх-вниз а при сильных ходах подвески у панары мост перемещаеться подуге вниз-вправо ,вверх-лево... многие вообщя с оторванной панарой ездиют...я таких видел...и говорят что нормально ездиться... это сказываеться на управление машиной очень хорошо...для любителя это незаметно а вот для профессионала играет важную роль... и то что для одних неимеет значение для других очень большой подспорье для выигрыша сотых долей секунды на трассах
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:30 |
