7.1.2011, 12:03
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У моей на левом заднем давление стравливается до 1 атмосферы (меньше не спускает) за пару дней. Это прокол? или где-то не из-за прокола поддувает? резина безкамерная. Во всех трёх остальных держит нормально. визуально определить не получилось...обычно когда прокол она на обода встаёт... ...открути колпачёк золотника и смаж слюной,если будут бульбы ,то замени золотник.Если нет значит между ободом и покрышкой. Если диск стоковый,может быть трещина на сварном шве.Но может быть и прокол,когда придмет в нутри покрышки и его невидно(но при длительном прибывании там ,предмет разбил место своего прибывания |
14.3.2011, 14:27
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня за всю зиму простояла и спустило только два левых колеса. До 1атм. переднее и 1.3 заднее. Это произошло во время сильных перепадов температуры! Летом тож потихоньку спускает, но эт скорей всего из-за частой перевозки грузов. Имеется ножной насос и два ручных, но благо 2 года назад дедушке подарили компрессор дорогой из магазина, он даже с фонариком) и с тех пор все насосы пылятся в гараже.
Ролакс, ты уже приобрел компрессор? похвастайся) |
15.3.2011, 0:28
#63
У меня за всю зиму простояла и спустило только два левых колеса. До 1атм. переднее и 1.3 заднее. Это произошло во время сильных перепадов температуры! Летом тож потихоньку спускает, но эт скорей всего из-за частой перевозки грузов. Имеется ножной насос и два ручных, но благо 2 года назад дедушке подарили компрессор дорогой из магазина, он даже с фонариком) и с тех пор все насосы пылятся в гараже. Ролакс, ты уже приобрел компрессор? похвастайся) не,так пока и не купил,весной займусь,надо че получше взять,а еще спрей прикупить для колес,возможно ниче потом и не понадобится. |
15.3.2011, 1:04
#64
15.3.2011, 1:55
#65
15.3.2011, 2:21
#66
так и не понял чо за спрей... что делает он хотяб?)
15.3.2011, 10:35
#67
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Если резина бескамерка, то по ободу может влегкую спускать, надо прежде чем бортовать хорошо обод просмотреть и отмыть, так же и край резины отмыть, ну если не новая. На ободе еще и шов косячный может быть, надфилем заровнять. На шиномонтаже там еще обод обычно мажут чемто типа жидкого клея-резины, но ведь они за вас обод чистить и ровнять не будут. А самое главное затягивайте нормально нипели у меня так было что спускало, долго чесал репу, проверил, ептыть от руки на шиномонтаже затянули...
15.3.2011, 11:03
#68
дорога на шиномонтаж путний. там положат в емкость с водой и все сразу видно будет-где травит. все старо как мир. дальше дело техники. чего репу то чесать и гадать на хрен знает чем.
15.3.2011, 11:07
#69
Если резина бескамерка, то по ободу может влегкую спускать, надо прежде чем бортовать хорошо обод просмотреть и отмыть, так же и край резины отмыть, ну если не новая. На ободе еще и шов косячный может быть, надфилем заровнять. На шиномонтаже там еще обод обычно мажут чемто типа жидкого клея-резины, но ведь они за вас обод чистить и ровнять не будут. А самое главное затягивайте нормально нипели у меня так было что спускало, долго чесал репу, проверил, ептыть от руки на шиномонтаже затянули... вот как раз на шиномонтажке мне и зачистили за смешную сумму обод диска + промазали мастикой, так сделаны все зимние скаты - держит отменно пока или не разрежешь скат или не вгонишь в него что-либо. Так же сделаны 2 летних, с прошлой весны до текущего времени давление стабильное) (ну +/- изменение давления от перепадов температуры) |
19.3.2011, 20:11
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2011 Из: БЕЛГОРОД Пользователь №: 48671 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня за сутки полностью спускает прокола нет,покрайнемере не нашли, нипель нормальный
20.3.2011, 6:24
#71
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
у меня за сутки полностью спускает прокола нет,покрайнемере не нашли, нипель нормальный У меня за сутки тоже спускало. Каждое утро качал. приехал на шиномонтажку, вынули камеру - резина была вся в трещинах. Даже казалось что не резина это а кожа какая-то и штук 20 заплаток. Это колесо досталось вместе с машиной. Поменял камеру - полгода все ОК. |
30.3.2011, 9:16
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Честно сказать юзал камерную резину (Я - 512 зимние) лишь один раз в жизни, в конце 90-ых. Ибо все шины уже давно бескамерные. По той ярославке помню был такой случай - вдруг началась жуткая вибрация, но колесо надуто. Оказалось камера протерлась, а шина держала нормально. Камера сложилась внтури колеса, и вызвала гигантский дисбаланс. К счастью через 2-3 дня колесо начало спускать и проблема дисбаланса была устранена.
22.5.2011, 23:24
#73
Короче решил проблему кардинально,поехал в магаз да и купил,по дисконке 190гр вышло=650р дето.Куча переходников+мощный фонарь+сумка,год гарантии.Качает до 10 атмосфер,колесо полностью спущенное гдето за 2мин полностью.Когда увидел наст.размер,сильно удивился,в длину см20,в ширину см10.
Надоело на шиномонтажке деньги оставлять.. |
22.5.2011, 23:29
#74
Короче решил проблему кардинально,поехал в магаз да и купил,по дисконке 190гр вышло=650р дето.Куча переходников+мощный фонарь+сумка,год гарантии.Качает до 10 атмосфер,колесо полностью спущенное гдето за 2мин полностью.Когда увидел наст.размер,сильно удивился,в длину см20,в ширину см10. Надоело на шиномонтажке деньги оставлять.. Мощный, да? А подключается к прикуривателю...не айс Сколько ампер потребляет? |
22.5.2011, 23:31
#75
Насчет ампер,не мерял,вчера купил только..в инструкции написано,без двига-не включать(типа-берегите акб))
22.5.2011, 23:32
#76
Классное приобретение, манометр не сверял?
22.5.2011, 23:34
#77
22.5.2011, 23:34
#78
Читал тесты компрессоров и там эксперты обращали внимание на это дело. Допустим, заявленный ток 25А , а подсоединение к прикуривателю. Ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше крокодильчики
22.5.2011, 23:38
#79
18.6.2011, 20:33
#80
компрессор это хорошо у меня вот советский еше
МУСТАНГ называется ему уже 32 года родные шетки проработали внем 30 лет.. сейчас шетки сменили работает дальше. Из минусов 1. громко работает 2. при выходе давления в 4 атмосферы жреть около 20 ампер. 3. громковато работает 4. вид испортился. Плюсы 1. надежен как танк 2.проработал 32 года еше столько же проработает. 3. в отличии от китайских надежный механизм.. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 20:55 |
