13.3.2011, 17:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: MoscowCity Пользователь №: 43941 Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Долгое время в движке противно постукивал один из клапанов. Решил это дело сам поправить: разобрал гбц нашел тот самый стучащий клапан, поправил его, собрал все обратно. Попробовал завести, а стартер не может прокрутить двиг! Попробовал руками, немного крутится в одну, немного в другую, но где то максимум по обороту и стопорится. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где искать проблему?? Помню, мне кто то говорил что в такой ситуации надо на тросе дернуть и все расклинит, но я жутко боюсь то там все сорвется, тк колеса на пятой передачи макс пол оборота в одну и другую сторону могут сделать.
13.3.2011, 18:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Долгое время в движке противно постукивал один из клапанов. Решил это дело сам поправить: разобрал гбц нашел тот самый стучащий клапан, поправил его, собрал все обратно. Попробовал завести, а стартер не может прокрутить двиг! Попробовал руками, немного крутится в одну, немного в другую, но где то максимум по обороту и стопорится. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где искать проблему?? Помню, мне кто то говорил что в такой ситуации надо на тросе дернуть и все расклинит, но я жутко боюсь то там все сорвется, тк колеса на пятой передачи макс пол оборота в одну и другую сторону могут сделать. Если ты все правильно собрал, то ничего клинить не должно. Может с цепью ГРМ ты накосячил. Клапан отрегулировал, когда назад поставил? |
13.3.2011, 18:54
Ты цепь снимал? и судя по всему не так её одел.
А что значит поправил клапан? Если ты её дёрнешь..то будешь чинить мотор +КПП+ ту машину которая будет дёргать :)) |
13.3.2011, 19:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Долгое время в движке противно постукивал один из клапанов. Решил это дело сам поправить: разобрал гбц нашел тот самый стучащий клапан, поправил его, собрал все обратно. Попробовал завести, а стартер не может прокрутить двиг! Попробовал руками, немного крутится в одну, немного в другую, но где то максимум по обороту и стопорится. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где искать проблему?? Помню, мне кто то говорил что в такой ситуации надо на тросе дернуть и все расклинит, но я жутко боюсь то там все сорвется, тк колеса на пятой передачи макс пол оборота в одну и другую сторону могут сделать. За чем продублировал тему? смотри метки,явно клапан с поршнем встретились. |
13.3.2011, 19:10
Конечно это похоже на то, что ты цепь неправильно поставил или вовсе ее уронил, вот и клинит ее. Сними клапанную крышку и посмотри привод грм. Сними звезду с распредвала и попробуй колено крутани, если прокрутится, то значит с распредвалом накосячил.
13.3.2011, 19:12
мне ещё интересно узнать что значит "поправил клапан"
13.3.2011, 19:14
14.3.2011, 7:49
Извините, что тему продублировал, наверное нет лаганул.
Поправил клапан, значит заменил тот который постукивал. Клапан отрегулировал. Если снять звезду с распредвала, то результат тот же; немного идет в одну немного в другую(чуть меньше оборота) |
14.3.2011, 9:24
14.3.2011, 9:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, что тему продублировал, наверное нет лаганул. Поправил клапан, значит заменил тот который постукивал. Клапан отрегулировал. Если снять звезду с распредвала, то результат тот же; немного идет в одну немного в другую(чуть меньше оборота) снимать надо не звезду а распред уж тогда. так как сняв звезду клапан остается в прежнем положении (если это из за схождения поршня и клапана) сними распредвал, прокрути колена до нулевой метки, и распредвал (примерно) поверни так чтобы при одевании звезды метка была в нулевом положении и собирай все. |
14.3.2011, 14:22
А если и без распредвала не крутит тогда что?
14.3.2011, 14:50
14.3.2011, 21:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2011, 21:40
Вообщем сегодня знающим человеком был вынесен вердикт: Погнулись 2 клапана мож и больше=(
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:19 |
