19.11.2010, 23:01
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2010 Из: Россия Десногорск Пользователь №: 31843 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2010, 23:11
#162
резинки на амортизаторах тоже такой стук могут давать .
19.11.2010, 23:13
#163
В любом случае яма надо,если звук не проявится.
19.11.2010, 23:21
#164
А как стучит-то? В такт оборотам....или несистемно?
20.11.2010, 0:36
#165
29.11.2010, 21:30
#166
Наконец то сподобился в яме посмотреть на машину снизу
И что удивительно ничего не обнаружил всё прикручено с ключом на 19 проверил затяжку всех болтов и гаек Ничего не болтается но стук продолжается Когда переобувался в зимнюю резину на левом заднем барабане были немного раскручены солдатики, затянул их покрепче. Думал ну вот она неисправность - ан нет стук всё также продолжается и никуда не исчез Есть последнее предположение может резинки на выхлопной поменять А может и правда сайлентблоки пора менять До следущей поездки в гараж однако |
3.1.2011, 21:14
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня начался таинственный стук.... при резком торможении но не до клина и только в сырую погоду... и то не всегда.. жму педаль тормоза, потом "тук" звук похож очень на тот который издает дно консервной банки при нажатии если кто помнит в детстве так игрались... ну или типа как слабый удар киянкой по кузову где то спереди .... сломал уже голову что это может быть... а самое интересное почему только в сырую погоду то... ну а второе... чтото завывает на оборотах около 1800 в районе печки... я уже пепелку вынул руку сувал туда так и не нашел что. приборку вынул все подпихнул паралоном пофик.. если выти на улицу то звук тише, хоть с отрытым капотом хоть с закрытым.. значит не движок и не коробка а чтото внутри салона ибо там громче воет.. и только н аопределенной частоте вроде как чтото не прикручено и в резонанс входит...
3.1.2011, 21:23
#168
Стук в мокрую погоду, может сайлентблок в рычаге ходить при торможении и резком трогании.
14.1.2011, 20:58
#169
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите,что может стучать в подвеске.стук идет от переднего левого колеса,похож на удар бильярдных шаров друг о друга с разной громкостью раздается -и вообще на что похож стук шаровой?
14.1.2011, 21:16
#170
14.1.2011, 21:23
#171
подскажите,что может стучать в подвеске.стук идет от переднего левого колеса,похож на удар бильярдных шаров друг о друга с разной громкостью раздается -и вообще на что похож стук шаровой? Шаровая у тебя стучит. проехать км 200 на ней еще безопасно? |
14.1.2011, 21:32
#172
подскажите,что может стучать в подвеске.стук идет от переднего левого колеса,похож на удар бильярдных шаров друг о друга с разной громкостью раздается -и вообще на что похож стук шаровой? Шаровая у тебя стучит. проехать км 200 на ней еще безопасно? Я не пробовал эксперементировать, при малейшем стуке сразу меняю , не охото где небудь на трассе под машиной валятся. |
14.3.2011, 20:45
#173
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
когда качаешь в бока появляется стук в задней подвеске и ампдитуда медленно гасится. Что это?
14.3.2011, 21:11
#174
Тяги реактивные , амортизаторы , проверить нужно.
14.3.2011, 21:19
#175
14.3.2011, 21:20
#176
Полуоси проверял?
14.3.2011, 21:24
#177
14.3.2011, 21:28
#178
Потдомкрать заднее копесо и подёргай колесо от себя и на себа ну и по сторонам .
Мож у тебя там потшипник уже в хлам рассыпался. |
14.3.2011, 21:31
#179
14.3.2011, 21:35
#180
Ты с коришом смотри , один в яму другой качает, одному трудно опредилить что стучит.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:55 |
