14.3.2011, 12:14
#21
Сварил вчера из двух дисков, зае.....я резать их болгаркой. Получилось ширина 19 см.
14.3.2011, 19:36
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2010 Из: Архангельска Пользователь №: 44392 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
15.3.2011, 9:48
#23
15.3.2011, 10:07
#24
Как то так
Кол-во скачиваний: 252Теперь дорога на прокатку и покраску. В какой цвет покрасить? Что посоветуете. Машина белая. навскидку, цвет можно предложить, внутренняя часть(с отверстиями) чёрный, наружная часть(обод) серебрянка, неплохо красным тоже наружную часть покрасить. вобщем полюбому в два цвета дуть. скажи как ты разметил ровно где резать? тоже валяютса железные диски может засамопалю, и резал тупо болгаркой, без всяких приспособ? шов замаж шовным герметиком хорошо получилось |
15.3.2011, 11:23
#25
Перед резкой диски прокатал. Резал на машине. Заднее колесо снял, надел диск, включил 3 передачу, ориентируяся на заранне сделанные метки аккуратно подвел болгарку. Пропилил обод практически до конца. Допиливал уже на снятом диске. Как ни старался но все таки накосячил. Пильнул еще и ступицу колеса. Пришлось заваривать и обтачивать. Самая проблема была срезать максимально широкую внутреннюю полку. Там сварные точки и плюс время делает свое дело, стыпица наглухо приржавела. Ну точки я высверлил (после распиливания диска по кругу). А потом долго упорно пытался выбить ступицу. Помогла паяльная лампа.
Сваривал половинки вместе на машине, только уже ставил на переднюю ось. Прикрутил диск с обрезанной внешней полкой. Приставил внутреннюю прихватил. Потом проверил на биение. В общем эту операцию проводил несколько раз пока добился приемлемого результата, прихватывал срезал. Ну а потом проварить. Я проваривал двойным швом. сначала тонким в стык, потом в нахлест, незнаю может в нахлест и ненадо, но мне показалось лучше сделать так. |
16.3.2011, 15:29
#26
Парни, какие варианты с окраской еще будут, думай обод покрасить ярко оранжевым.
17.3.2011, 17:29
#27
Усе, одно колесо прокатано. Кстати, сварить получилось практически идеально, в шиномонтажке заценили точность выполнения работ, достаточно ровно получилось. Так что можно делать по этой методике. В выходные буду пробовать обувать его. Примерю на машину. По расчетам все должно поместиться. Если все пройдет удачно начну варить второе колесо.
Сообщение отредактировал bylavert - 17.3.2011, 17:31 |
18.3.2011, 9:16
#28
Усе, одно колесо прокатано. Кстати, сварить получилось практически идеально, в шиномонтажке заценили точность выполнения работ, достаточно ровно получилось. Так что можно делать по этой методике. В выходные буду пробовать обувать его. Примерю на машину. По расчетам все должно поместиться. Если все пройдет удачно начну варить второе колесо. ты главное фоткай всё и фото выкладывай |
18.3.2011, 15:51
#29
Как только обую колесо сразу же покажу как смотриться без машины и на машине. Если все чики пуки, то в покраску.
21.3.2011, 9:07
#30
За выходные разварками так и не успел позаниматься. Сначала решил подготовить летние колеса, скоро переобуваться как никак. Проторчал в шиномонтажке, потом шовный герметик долго искал, нашел. Но руки так и не дошли, сиденьями занялся. И в итоге продуло шею. Выходные похерились.
21.3.2011, 15:26
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
28.3.2011, 9:44
#32
Обул наконец то разварной диск. В третьей шиномонтажке только смогли натянуть резину. Пришел к выводу что красить диск надо после установки покрышки, так как пока покрышку напяливали диск немного зафаршмачили.
31.3.2011, 15:55
#33
это скорее всего потому, что диск сварен из двух "внутренних" половинок. до ширины в 8 инчей проблем нет, а вот если шире, то уже рвется резина или натягивается очень трудно, с повреждением лкп диска.
1.8.2011, 8:19
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
так какая идеальная ширина диска?
1.8.2011, 8:38
#35
1.8.2011, 10:08
#36
спасибо огромное!!!
ЗЫ у меня без занижения |
1.8.2011, 19:32
#37
2.8.2011, 11:18
#38
Без занижения 10J вообще красота будет
2.8.2011, 12:38
#39
2.8.2011, 15:38
#40
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:16 |
