4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> А-образный рычаг вместо тяги панара, поделитесь кто нибудь инфой по установке
сообщение 14.3.2011, 18:53
Сообщение #21
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Федор, тупой вопрос. Дышлом вперед - это вершиной треугольника вперед или основанием?
Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 14.3.2011, 16:21) *
согласен...у меня наверное даж терпения не хватит....
два вентилятора..не думаю места мало, хотя хз...
можно сделать один снаружи второй на родном месте...
двойной стаб??...не знаю...считаю лучше генератор на верх перенести, особенно если это 80 амперник, у меня дохнут постоянно диоды...слишко там перепады температур большие внизу, жар двига и вода с дороги...
Лишнее охлаждение теплонагруженному наддувному двиглу никогда не повредит. Надо бы еще помпу попроизводительнее...
Гену можно наверх, но лично у меня по прикидкам наверху все место чарджер сожрет... Вариантов нет особо то. Или чарджер вешать справа, но там с ремнем изощряться придется, или 2 ремня тоже применять...
федор
сообщение 14.3.2011, 19:03
Сообщение #22
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Вершиной вперед.
На фотке А-образник на 412м.
сообщение 14.3.2011, 19:07
Сообщение #23
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На этом 412м он тоже вершиной назад.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 14.3.2011, 22:21
Сообщение #24
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
если делать дышло, то есть одна точка на кузове и две на мосту, то без панары или уатта не обойтись это будет трёх рычажка + панара...что-то типа такой подвески использовался на предке ваза-фиате 124...
сообщение 15.3.2011, 1:16
Сообщение #25
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А смысл в ней такой?
Псих, нигде нет чертежей чудо-девайса?
И сразу наблюдение: на заниженной машине точно не сработает - кардану мешает поперечина рычага...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 15.3.2011, 3:47
Сообщение #26
Из: нижний новгород
смысл а-образки с одной точкой на кузове?...хз..не изучал даж и не задумывался...
чертежей, нет не нашёл, на одном из нивских форумов А- образный на продажу делают, но 7 рублей и он думаю к нам не пойдёт длина другая...
поперечину можно сделать ближе к креплениям у кузова, и небольшую треугольную пластину у шаровой, и всё будет о,кей...я вот именно за это и боялся, но видимо всё гут...
моя после сборки без него точно не будет...сразу поставлю...а там может и чертёжик сделаю...
сообщение 15.3.2011, 10:50
Сообщение #27
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, а как одна-единственная шаровая справляется с нагрузкой, никто не в курсе?
Псих, если можешь, замерь там все пошустрее... если на заказ кому то, то кинешь мне цены, ок? Мож два сразу возьмем...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 16.3.2011, 2:37
Сообщение #28
Из: нижний новгород
так же как и на передней подвеске...
тож интересовал сей вопрос, но ответ оказался простым...
в общем на неё нет никаких разрывных нагрузок как на нижней передней, ну и вывод должна жить дольше передних...
minercat218
сообщение 22.3.2011, 21:55
Сообщение #29
Пользователь №: 27365
Машина:05
Цвет:мура
Год Выпуска: 97
катаюсь уже год,полет нормальный сделан из панары,крепление к мосту через сайлен отходил 10000 т. все живое
еще добавлю,не заморачивался с шаровой по той простой причине,что у меня не офроуд,а сити мобиль,эт раз.
подвижности сайлена за глаза эт 2 и 3 подвеска нужна зажатая.Хотя эффект подруливания моста появился!!!!
сообщение 22.3.2011, 22:38
Сообщение #30
у меня в Альфе был подобный мост-в виде А-треугольника из широченной(8-10см)трубы,впереди стояла не шаровая,а что то вроде оччень массивного сайлент блока,а сзади поддерживался П-образной тягой в 2 точках к днищу(кстати на тягу сайленты подошли от нашего стаба поп.устойчивости-родные подразбились и глухо стучали)Но там коробка и з/мост были воедино подвешены к днищу.
сообщение 23.3.2011, 7:56
Сообщение #31
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Расскажи, как выражается, ежели не трудно...
З.Ы. У меня тож не говенкар, но ежели делать - то с шаровой, мое имхо... мост и в городе есть где круто накренить...
сообщение 23.3.2011, 10:13
Сообщение #32
Цитата(Enkei @ 23.3.2011, 6:56) *
что то есть))с той разницей что двиг стоял впереди.
bylavert
сообщение 28.3.2011, 13:10
Сообщение #33
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Тема интересная, давно об этом думал но потом как-то забросил эту затею. Парни а ни у кого нет чертежей случаем.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 29.3.2011, 1:04
Сообщение #34
Из: нижний новгород
никит я тож делать буду с шаровой: причиной тому 1 шаровую легче сменить 2 наклоны моста у меня, даже при занижении всё равно адские(я умудрялся и по горкам лазить,делал не шибко низко) 3 сайлент не справиться по причине: при быстром повороте будет по любому крен заднего моста, тем самым будет наровить оторвать внутреннее колесо от дороги, потеря сцепления и последствия не радуют...
так что гнутая по параболе тяга панара + её усиление косынками и по центру моста шаровая, самое главное найти точный центр моста....
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 29.3.2011, 1:05
сообщение 29.3.2011, 9:04
Сообщение #35
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ясно. Сделай чертежи, будь друг...
И мне идея с гнутой панарой не очень нравится, честно говоря. Лучше сварить из труб. А от панары можно уши взять, накрайняк...
kRIPton
сообщение 28.9.2011, 14:45
Сообщение #36
Пользователь №: 31747
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:202 Ярко-белый
Позволю себе поднять тему...
Тоже собрался мыслями и силами избавляться от панары. Идея с сайлентом понравилась, но думаю использовать шаровую опору.
Так как на счет чертежей А-образника?
Demik
сообщение 13.10.2011, 18:45
Сообщение #37
Из: Москва, САО
Пользователь №: 58245
Машина:Land Cruiser 60
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
А-образный рычаг используется для улучшения артикуляции без потери устойчивости, на кой черт это на жигулях понадобилось?
сообщение 13.10.2011, 21:54
Сообщение #38
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
для того чтобы носиться и мост не ходил из стороны в сторону... многие в ралли участвуют и других похожих дисциплинах
Demik
сообщение 13.10.2011, 22:53
Сообщение #39
Из: Москва, САО
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Дружище, А-рычаг колбасит и иппашит мост значительно больше нежели панар, люфт большой присутствует.
У меня на 2х боевых машинах стоят панары и рублю я очень бодро, ничего пока никуда не ходит acute.gif
То что вы подрезаете пружинки и опускаете машинки на 5 см "уведет" мост технически на смехотворную величину, которую хрен заметишь.
Я поднимал 70ку на 8 дюймов - мост ушел на 3-4 см, я так ехал до сварки 150-200 км, ащще без проблем.
сообщение 13.10.2011, 23:02
Сообщение #40
Цвет:разные
ты схематику работы А-образника и панары посмотри...при сильных ходах подвески А-образник перемещает мост только вверх-вниз а при сильных ходах подвески у панары мост перемещаеться подуге вниз-вправо ,вверх-лево... многие вообщя с оторванной панарой ездиют...я таких видел...и говорят что нормально ездиться... это сказываеться на управление машиной очень хорошо...для любителя это незаметно а вот для профессионала играет важную роль... и то что для одних неимеет значение для других очень большой подспорье для выигрыша сотых долей секунды на трассах
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:01
