2 страниц V  < 1 2
> Проектирование, сборка и обшивка новой панели, На что в первую очередь стоит обратить внимание?
vazGT
сообщение 15.11.2010, 17:06
Сообщение #21
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(_Игорь_ @ 15.11.2010, 10:44) *
vazGT, мне понравилось цветовое решение)
А к ногам воздух от печки поступает? И доступ к ремням безопасности через дермантиновую шторочку?
Да я там малость модернизировал через гофры воздух поступает там показано как откуда и куда.
А ремни там в углу же выемка её просто не видно на фото ну я примерно набросал как она выглядет, вот там и ремень.
А так вообще подлокотник огромный багожь 2-е бутылки пива по 0.5л и куча закуски запросто помещается.
Сообщение отредактировал vazGT - 15.11.2010, 17:08
777DEN777
сообщение 9.3.2011, 13:16
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Цитата(_Игорь_ @ 31.10.2010, 0:03) *
Вот как то так...
А тяжело переключатели печки такие ставить?
сообщение 14.3.2011, 13:54
Сообщение #23
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
777DEN777, было бы во что ставить и чтобы тросики относительно легко работали. А так они тросиковые, никакой электроники...
Lisenok
сообщение 14.3.2011, 15:35
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Представляю и свой вариант бороды: позже залю большие фотки или можна посмотреть в моей теме сообщение 557
Сообщение отредактировал Lisenok - 14.3.2011, 15:38
Прикрепленный файл  post_7924_1271181342_thumb.jpg ( 3.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  post_7924_1271181419_thumb.jpg ( 3.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
slavyan.777
сообщение 26.3.2011, 11:42
Сообщение #25
Пользователь №: 47241
Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 20:19) *
Итак, вы запаслись временем, желанием и энтузиазмом. С чего начать?
1. Идея.
Для начала нужно решить то, чего вам хочется от будущей панели и в каком она будет стиле, какие элементы панели необходимы и где примерно будут располагаться:
-пепельница (если нужна),
-магнитола,
-кнопка аварийки,
-управление печкой,
-управление освещением приборной панели;
-прикуриватель.
Как дополнительные элементы на панели могут быть всякие индикаторные приборы (блок управления и индикации 2115, 2110), приборы (вольтметр, амперметр), кнопки по вкусу (так как панель будет новая, то и кнопки покупайте с подсветкой – 2108, 2110, 2115, Калина, Приора, Волга, Газель)…
Что-то ещё? Тогда стоит подумать о подсветке – светодиодные трубочки, световоды и пр.
Сразу стоит решить – делать панель «высокую» (до часов) или взамен стандартной, «низкую» (до пепельницы). Стоит отмететь, что до пепельницы гораздо проще и не придется резать торпеду в случае, когда ничего не умещается (а он вполне может настать).
Когда определитесь с расположением всего – нужно прикинуть, не будут ли части панели мешать друг другу, как будут проложены провода и пр. Тут проявляем конструкторские способности. Для самых хардкорных любителей предлагаю сделать целиковую панель – совмещнные передний и задний подлокотник, т.е. целиковый центральный тоннель через всю машину и два раздельных сидения сзади! Такого точно не будет ни у кого.
Кстати, если думаете в будущем поменять сиденья, то лучше сделать это сейчас и проектировать панель под новые сиденья (расстояния между разными сидениями всегда разное).
Вот некоторые варианты панелей:
1.
Сайт с этой панелью
2.
Как делали эту панель
3. Это на 2107
4.
Панель и её автор
5. Моя консоль:
6. Ну, и на последок хардкор:
Статья из журнала Автозвук
Прогремевшая на весь интернет копейка ЛЯГУШКА-КВАКУШКА:
Лягушка-квакушка
Ещё про неё
Есть ещё и на нашем форуме владельцы клёвых самодельных панелей, если они будут не против - выложу и их произведения.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОПУТНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ.
- Моторчик вентилятора отопителя от 2108;
- Регулятор моторчика на 3 (2108) или 4 (SHNiva) положения;
- Помпа от Газели на радиатор.
В целом не затратно, но эффект от этих попутных переделок будет очень приятным...
2. А как начать???
Теперь едем в ближайший мебельный, строительный магазин, берем большие, но не толстые картонные коробки. От телевизора, дивана, кондиционера… С ними удобнее всего работать. Делаем выкройки, собираем их с помощью проволоки и скотча. Панель можно собрать из двух частей (сама борода и подлокотник), но чем больше соединений – тем сложнее сопрягать их. У меня целиковая панель.
Проверяем удобство использования. Уделите внимание рычагу КПП и ручнику – чтобы ничего им не мешало. Ручка КПП имеет свойство шевелиться при заведенном двигателе. Посмотрите, умещается ли магнитола в отведенное ей пространство? А удобно ли будет открывать подлокотник? Влезут ли в него бутылка газировки или компакт-диски? А как внутри пойдёт воздух? Горячий воздух от печки магнитоле не пойдёт на пользу.
Я даже посоветую денёк поездить с картонной панелью. Ну и что, что картонная. Зато сразу можно найти все недочёты.
3. Наш курс – только вперёд!
Выкройки готовы, будущая панель уже радует глаза.
Теперь едем в строительный магазин. Что нужно?
Лично я продумал две концепции построения панели (естественно, их гораздо больше!), различающиеся способом крепления боковин и верхней части. У каждого есть свои плюсы и минусы, думайте сами, я же предпочёл т.н. вариант №2.
Нужно следующее (исходя из собственного опыта точно скажу, что этого достаточно):
-фанера 6 мм. Из неё делаются боковины панели, жесткости хватит за глаза, гнется довольно легко, но не сильно;
-фанера 4 мм (для варианта №2). Из неё делается верхняя часть панели. Гнется изумительно, довольно прочная, дополнительно для собственного спокойствия усиливается рёбрами жесткости из 6 мм фанеры. Прибивается сверху к 6мм фанере гвоздиками 20мм;
-петли для крышки подлокотника – любые для мебели, желательно внутренние;
-саморезы по дереву (разных размеров, подобрать «под себя»);
-гвоздики 20мм;
-если панель будете делать мягкой – то хорошо подходит подложка для линолеума 2-3мм;
-дермантин, винилкожа, кожа… Материал для обшивки по вкусу.
-клей «момент», универсальный клей по дереву, БФ-88;
-поролон для подлокотника и других «мягких» мест.
Советую использовать вот такой клей: Клей 1, Клей 2
Вариант №1
Плюсы: простота обшивки, красивые стыки и любая форма панели.
Минусы: сложность в соединении частей на одном уровне (правая и левая части м.б. смещены друг относительно друга), необходимо прятать саморезы или болты, конструкция в среднем по жесткости ниже, чем вариант №2.
Вариант №2
Плюсы: единая конструкция, большая жесткость, проще в соединении всех частей (соединил и забыл).
Минусы: сложность в обшивке, придётся подумать, как на целиковую панель наклеить обшивочный материал.
Думаю, по моим картинкам ясно, где фанера, подложка, обшивка...
4. Резать отсюда и до вечера!
Инструменты, которыми следует запастись:
-Электролобзик с пилками по дереву;
-Дрель с набором свёрел;
-Шлифмашинка, нужно для облагораживания углов и стыков, чтобы всё было гладко;
-Наждак, лично я использовал как суровый вариант шлифмашинки и для укорачивания длины саморезов;
-Ножницы для выкроек;
-Ножевка по металлу – для труднодоступных мест;
-Напильники и надфили;
Собственно, если шаблоны были сделаны хорошо – уже ничего сложного.
Прикладываем шаблон к фанере, очерчиваем, вырезаем. Тут же примеряем по месту в машине. Что выпирает или мешается – отмечаем, отрезаем лобзиком. Отрезали лишнего? Не беда. Вырезаем из фанеры похожий кусок (который был случайно отрезан), приклеиваем клеем по дереву, закрепляем саморезами. Всё, никуда он не денется, а под обшивкой будет не заметно.
Подлокотник лучше всего проложить поролоном, а в какую сторону он будет открываться – не принципиально, но при открытии вперед получается мини-столик.
Для приборов отверстия я делал в три этапа: дрелью делал дырку для лобзика, лобзиком срезал по кругу лишнее и доводил до ума круглым напильником.
Важно сделать так, чтобы панель в любой момент можно было снять, причём снять легко.
5. Немного о безопасности:
-Панель должна быть травмобезопасной, без острых углов, жестко прикреплена к кузову;
-Панель не должна мешать водителю нажимать педали и крутить руль, мешать переключению рычага КПП.
-Материалы должны хорошо переносить летнюю жару и до 90 градусов в районе печки;
-Если будете олифить, дайте ей неделю просохнуть в тёплом гараже, иначе олифа (как и ацетон) может привести к токсикозу, с ГАИшниками разборы по поводу красных глаз не нужны;
Помните, всё в ваших силах. И не обольщайтесь, что это очень просто. Это просто, но требует много времени. Я ни разу не держал до этого в руках лобзик и у меня ушло 2 недели (часа по 4 в день) времени.
Я сделал, а вы?
P.s. Очень прошу всячески добавлять мою статью, исправлять, в разумных пределах - критиковать.
Буду вносить в неё изменения. Давайте сделаем вместе хороший F.A.Q.
А ссылка есть на статью из автозвука
BiFiG
сообщение 13.5.2011, 6:11
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 1:43) *
вот мой, ничего особого ... косметический рейстал, многое не трону, лишь подчёркнуто ...
если не продам после нового года, то буду реализовывать одну идею с панелью ...
Прив, прикупил подлокотник как на фото у тя, как и на че крепил? А то в стоке непредусмотрено)
alfawert
сообщение 7.7.2012, 22:41
Сообщение #27
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 4478
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1979
Хвалиться нечем,просто обклеил материалом,т.к. панель была растрескавшейся:
Первый мой пост на этом форуме,2106 1979г. еще от отца
LIVIT
сообщение 7.7.2012, 23:08
Сообщение #28
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(alfawert @ 7.7.2012, 23:41) *
Хвалиться нечем,просто обклеил материалом,т.к. панель была растрескавшейся.
Красиво как! А что за материал?
Сообщение отредактировал 666Digital - 7.7.2012, 23:09
alfawert
сообщение 7.7.2012, 23:13
Сообщение #29
Из: Стерлитамак
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1979
Спасибо,а материал по-моему флок называется ) клеил Титаном для потолочной плитки.
Сообщение отредактировал alfawert - 7.7.2012, 23:37
I im superman
сообщение 19.9.2012, 10:22
Сообщение #30
Из: стерлитамак
Пользователь №: 72220
Машина:vaz 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 2001
Цитата(vaz21063 @ 29.11.2009, 22:48) *
Цитата(TRACKTOR @ 29.11.2009, 10:06) *
И все таки опишите подробнее как грамотно обкленить панель кожей или кож замом, кстати скажите какой материал самый лучший для обшивки в плане термостойкости и так далее.
И еще про крепления в салоне и прокладку кофров для обдува ног пассажиров сзади тоже интересно послушать.
1) обтягивал свою бороду,вот пару советов:ни в коем случае не стоит клеить кожзам (винилискожу) на клей типа "Титан"!кожзам в итоге стягивается,дубеет и выглядит непонятно как!данный минус заметен на тонких кожзамах!клей использовал только момент или 88!
2) используй подложку при оклейке!на дверях делал так:клеил на фанеру тоненький войлок,сверху (без клея!) ложил кожу и крепил её с обратной стороны на супер клей по пириметру!в итоге приятная на вид и ощуп обшивка,как в ино...
3) соображения по гофрам для пассажиров здесь
а если винил или кожзам на аэразольный клей??каков будет результат??
Сообщение отредактировал I im superman - 19.9.2012, 16:29
masterlego
сообщение 26.9.2012, 13:29
Сообщение #31
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
А шаблонов ни у кого не осталось?
максмус
сообщение 29.9.2012, 8:50
Сообщение #32
Пользователь №: 71960
Цвет:голубой
если обшивать торпеду то только кожей а остальное это фигня или поменяйте на торпеду от бехи 3 серии
Олег Астанин
сообщение 10.1.2013, 21:12
Сообщение #33
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
А что от бехи подходит? Есть у кого фото с торпедой от бехи?
Подскажите, как выбрать материал обшивочный, чтобы не воспламенялся при нагреве не плавился, не был токсичен?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:54
