5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Шины..Спускают.., И нет от этого никакого спасения..
миг
сообщение 7.1.2011, 12:03
Сообщение #61
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(Kedr @ 7.1.2011, 0:12) *
У моей на левом заднем давление стравливается до 1 атмосферы (меньше не спускает) за пару дней. Это прокол? или где-то не из-за прокола поддувает? резина безкамерная. Во всех трёх остальных держит нормально. визуально определить не получилось...обычно когда прокол она на обода встаёт...
...открути колпачёк золотника и смаж слюной,если будут бульбы ,то замени золотник.Если нет значит между ободом и покрышкой. Если диск стоковый,может быть трещина на сварном шве.Но может быть и прокол,когда придмет в нутри покрышки и его невидно(но при длительном прибывании там ,предмет разбил место своего прибывания smile.gif) ,проверить на шиномантаже при сильном давлении.
sundevil
сообщение 14.3.2011, 14:27
Сообщение #62
Из: Донецкая обл г.Краматорск
Пользователь №: 36860
Машина:ВАЗ 21060 1600
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 11.03.81
У меня за всю зиму простояла и спустило только два левых колеса. До 1атм. переднее и 1.3 заднее. Это произошло во время сильных перепадов температуры! Летом тож потихоньку спускает, но эт скорей всего из-за частой перевозки грузов. Имеется ножной насос и два ручных, но благо 2 года назад дедушке подарили компрессор дорогой из магазина, он даже с фонариком) и с тех пор все насосы пылятся в гараже.
Ролакс, ты уже приобрел компрессор? похвастайся)
сообщение 15.3.2011, 0:28
Сообщение #63
не,так пока и не купил,весной займусь,надо че получше взять,а еще спрей прикупить для колес,возможно ниче потом и не понадобится.
сообщение 15.3.2011, 1:04
Сообщение #64
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сообщение 15.3.2011, 1:55
Сообщение #65
Цитата(sedoy @ 15.3.2011, 0:04) *
Весна то весна,пошел седня в гараж,там такая censored.gif Снега больше полметра,и ворота во льду.3 часа открывал threaten.gif
спреи в гугле отыскал,сказали на заправках имеются.Другого выхода нету(без затрат)
сообщение 15.3.2011, 2:21
Сообщение #66
так и не понял чо за спрей... что делает он хотяб?)
Alex995
сообщение 15.3.2011, 10:35
Сообщение #67
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Если резина бескамерка, то по ободу может влегкую спускать, надо прежде чем бортовать хорошо обод просмотреть и отмыть, так же и край резины отмыть, ну если не новая. На ободе еще и шов косячный может быть, надфилем заровнять. На шиномонтаже там еще обод обычно мажут чемто типа жидкого клея-резины, но ведь они за вас обод чистить и ровнять не будут. А самое главное затягивайте нормально нипели у меня так было что спускало, долго чесал репу, проверил, ептыть от руки на шиномонтаже затянули...
сообщение 15.3.2011, 11:03
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дорога на шиномонтаж путний. там положат в емкость с водой и все сразу видно будет-где травит. все старо как мир. дальше дело техники. чего репу то чесать и гадать на хрен знает чем.
сообщение 15.3.2011, 11:07
Сообщение #69
вот как раз на шиномонтажке мне и зачистили за смешную сумму обод диска + промазали мастикой, так сделаны все зимние скаты - держит отменно пока или не разрежешь скат или не вгонишь в него что-либо. Так же сделаны 2 летних, с прошлой весны до текущего времени давление стабильное) (ну +/- изменение давления от перепадов температуры)
matcos
сообщение 19.3.2011, 20:11
Сообщение #70
Из: БЕЛГОРОД
Пользователь №: 48671
у меня за сутки полностью спускает прокола нет,покрайнемере не нашли, нипель нормальный
сообщение 20.3.2011, 6:24
Сообщение #71
Спасибо сказали: 1268 раз
У меня за сутки тоже спускало. Каждое утро качал. приехал на шиномонтажку, вынули камеру - резина была вся в трещинах. Даже казалось что не резина это а кожа какая-то и штук 20 заплаток. Это колесо досталось вместе с машиной. Поменял камеру - полгода все ОК.
Волкодав
сообщение 30.3.2011, 9:16
Сообщение #72
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Честно сказать юзал камерную резину (Я - 512 зимние) лишь один раз в жизни, в конце 90-ых. Ибо все шины уже давно бескамерные. По той ярославке помню был такой случай - вдруг началась жуткая вибрация, но колесо надуто. Оказалось камера протерлась, а шина держала нормально. Камера сложилась внтури колеса, и вызвала гигантский дисбаланс. К счастью через 2-3 дня колесо начало спускать и проблема дисбаланса была устранена.
сообщение 22.5.2011, 23:24
Сообщение #73
Короче решил проблему кардинально,поехал в магаз да и купил,по дисконке 190гр вышло=650р дето.Куча переходников+мощный фонарь+сумка,год гарантии.Качает до 10 атмосфер,колесо полностью спущенное гдето за 2мин полностью.Когда увидел наст.размер,сильно удивился,в длину см20,в ширину см10.
Надоело на шиномонтажке деньги оставлять..
сообщение 22.5.2011, 23:29
Сообщение #74
Мощный, да? А подключается к прикуривателю...не айс Сколько ампер потребляет?
сообщение 22.5.2011, 23:31
Сообщение #75
Насчет ампер,не мерял,вчера купил только..в инструкции написано,без двига-не включать(типа-берегите акб))
сообщение 22.5.2011, 23:32
Сообщение #76
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Классное приобретение, манометр не сверял?
сообщение 22.5.2011, 23:34
Сообщение #77
Цитата(payalnikk @ 22.5.2011, 23:32) *
манометр не сверял?
со своим сверил,показует точно(тот который совецкий еще)
Сообщение #78
Читал тесты компрессоров и там эксперты обращали внимание на это дело. Допустим, заявленный ток 25А , а подсоединение к прикуривателю. Ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше крокодильчики
сообщение 22.5.2011, 23:38
Сообщение #79
Погляжу,если пред сгорать не будет,оставлю так.Ну а крокодилы в случае чего кинуть не долго.
чехов
сообщение 18.6.2011, 20:33
Сообщение #80
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
компрессор это хорошо у меня вот советский еше
МУСТАНГ называется
ему уже 32 года
родные шетки проработали внем 30 лет..
сейчас шетки сменили работает дальше.
Из минусов
1. громко работает
2. при выходе давления в 4 атмосферы жреть около 20 ампер.
3. громковато работает
4. вид испортился.
Плюсы
1. надежен как танк
2.проработал 32 года еше столько же проработает.
3. в отличии от китайских надежный механизм..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:49
